proszę o kilka danych tech. na temat Unitra AIDA AWS - 103
A.M.D 05 Lut 2007 13:43 4045 15
  • #1 3530930
    A.M.D
    Ocena: 23
    proszę o kilka danych tech. na temat amplitunera Unitry AIDA AWS - 103
    chodzi mi miedzy innymi o to jaka ma moc wyjściową oraz jaki jest pobor pradu?
  • #3 3532764
  • #4 3534251
    A.M.D
    Ocena: 23
    już kupiłem aż tak jest z nia zle?
    kupiłem ją za 60zł jest przestrojona ale niewiem czy te przestrajanie w warstatach RTV jest o.k. czy nie traci sie na jakości dzwięku?
    mam małe kolumny unitry 25W 4 Ohm chyba AIDA da sobie radę?
  • #5 3535166
  • #6 3535638
    A.M.D
    Ocena: 23
    a to nie jest tak ze jak Aida jest na 8 Ohm to znaczy ze 8 jest maks wielkoscią ale w tym zakresie miesci sie równiez 4 ale nie wiecej niz 8
    a czy jest mozliwosc przerobienia tego zestawu głosnikow z 4 Ohm na 8 Ohm a moze Aidę mozna przerobić z 8 na 4 lub zrobić ja tak zeby obsługiwał i 4 Ohm jak i 8
  • #7 3536455
    Grzegorz Markowski
    Ocena: 751
    Nie jest tak. 8Ω to minimalna impedancja zestawów głośnikowych.
    Jest taka możliwość. Należy wymienić w nich głośniki i zwrotnicę.
    Przeróbka Aidy jest również możliwa. Użyj wyszukiwarki, bo na pewno taka operacja była opisywana na forum.
    Podłączenie zestawów o impedancji 4Ω do wzmacniacza, który wymaga ośmioomowych zestawów, nie oznacza jego natychmiastowego uszkodzenia. Jeśli nie przekroczy się pewnego poziomu głośności, amplituner będzie bezpieczny. Problem polega na tym, że bardzo trudno określić jaki ten poziom jest.
    GM
  • #8 3554737
    A.M.D
    Ocena: 23
    mam kolumny unitry 25W 4 Ohm tak jest napisane na naklejce z tyłu ale po wymontowaniu głosników okazało się ze jest napisane 12W 8 Ohm są to 2szt GDN 16/12 w jednej kolumnie oraz wysokotonowy z napisem 4 Ohm teraz pytanie czy sa to kolumny 4 ohm czy 8 ohm czy to zwrotnica decyduje jaki są?
  • #9 3554815
  • #10 3555296
    A.M.D
    Ocena: 23
    podłączyłem kolumny 4 Ohm do aidy grały pare godzin na głoścości w slail 2 - 3 i w zasadzie nic sie nie działo amplituner zachowywał się stabilnie w zasadzie zimny bez zadnych dziwnych zapachow sprzet grał przyjemnie i głosno na 3 - ce pewnie jak bym dał na full czyli 10 to by coś pękło tak myśle jezeli nie przekroczę wartości 5 na skali to zestaw powinien działać bezpiecznie przez długi okres chyba ze te 4 Ohm to taki cichy zabojca i wczesniej czy pozniej wykonczy aide?
  • #11 3559945
  • #12 3560310
    A.M.D
    Ocena: 23
    jaka role spełnia bezpiecznik w tylnej obudowie aidy przeciez to chyba do niego należy zeby chronił koncówki mocy i inne elementy ukladow ele. amplitunera przed uszkodzeniem???
  • #13 3560337
    marian1981.02
    Spec od sprzętu Unitra
    Ocena: 756
    Tak bezpiecznik chroni tylko zwykle z opoznieniem!Pamietaj ze potencjometr wzmocnienia nie jest miara mocy wyjsciowej wiec przy tych 4Ω mozesz miec w kazdej chwili koniec zywota twojej Aidy a o koncowki do niej bedzie trudno.
  • #14 3560481
    mobor
    Ocena: 27
    koncowki do AIDY to stare badziewne GML'e
    Moc 2x10 Watt
    Isostaty od źródełek strzelały aż miło ;)
  • #15 3560521
    A.M.D
    Ocena: 23
    a moze ktoś ma dobry patent z czego i jak zrobić dobrą antene da aidy szeroki wtyk 300Ohm?
  • #16 3561500
    renegat...
    Ocena: 44
    drut około 80cm wetkniety w jedno z gniazd anteny 300ohm
✨ Amplituner Unitra AIDA AWS-103 ma moc wyjściową około 2x10 W. Zalecana impedancja kolumn głośnikowych to 8 Ω, choć możliwe jest podłączenie kolumn 4 Ω przy umiarkowanym poziomie głośności, aby nie przeciążać końcówek mocy. Podłączenie 4 Ω może działać stabilnie przy niskich ustawieniach głośności, jednak istnieje ryzyko uszkodzenia wzmacniacza przy wyższych poziomach. Bezpiecznik w obudowie chroni układ, ale z opóźnieniem, więc nie gwarantuje pełnej ochrony przed przeciążeniem. Przeróbka kolumn z 4 Ω na 8 Ω wymaga wymiany głośników i zwrotnicy, a modyfikacja amplitunera również jest możliwa, choć wymaga specjalistycznej wiedzy. Antena do AIDY o impedancji 300 Ω może być wykonana z drutu o długości około 80 cm włożonego do jednego z gniazd antenowych. Model AIDA jest uważany za prostszy i mniej zaawansowany niż Tosca 303, ale nadal oferuje przyzwoitą jakość dźwięku przy odpowiednim doborze kolumn i ustawieniach.
