Programowanie Attiny2313 na Lampkę RGB - początkujący.
Henry21 01 Lut 2009 15:34 3014 7
  • #1 6086779
    Henry21
    Ocena: 11
    Mam problem z programowaniem lampki RGB http://mirley.firlej.org/mini_lampka_rgb_2 . Otóż nie wiem Jak wgrać ten kod źródłowy programu i ustawić te fuse bity Sad dodam jeszcze że posiadam programator STK200/300 pod port LTP. Proszę o pomoc.
  • #2 6086789
    snow
    Ocena: 201
    Bascomem albo PonyProg2000. Jak fusebity w Bascomie ustawić masz na tej stronie wyjaśnione.
  • #3 6086848
    wader_669
    Ocena: 15
    typowo znowu kosz, nie umiesz uzywac szukaj
    sp3ots
    Ocena: 674
    Witam !
    Pod pdanym adresem:
    w artykule , poniżej kodu źródłowego jest ustawienie bitów.
    Zapraszam na GG6293398 pomogę Tobie zaprogramować
    ATtiny2313 w Bacomie AVR, programatorem STK200/300
    Pozdrawaiam. Stefan amator
  • #5 6086983
    Freddy
    Ocena: 2821
    Powiem tak, jeśli na podstawie zamieszczonego na stronie autora dokładnego opisu nie potrafisz zaprogramować układu nie bierz się za to i zmień swoje zainteresowania.
    dawid512
    Poziom 32  
    Ocena: 6
    Może od początku. Bierzesz kod źródłowy, wklejasz do Bascoma i kompilujesz (klawisz F7). Następnie klawisz F4 i wyskakuje ci okienko w którym klikasz na "write buffer to flash ROM" i po chwili masz soft w procku :).
  • #7 6087067
    sp3ots
    Ocena: 674
    Witam !
    Freddy** masz rację, jednak trzeba jakoś pomóc, lepiej żeby
    Młodzież zaczynała zabawę z procesorkami niż chodziła na piwo i miała głupie pomysły.
    Pozdrawiam. Stefan amator
  • #8 6087478
    Freddy
    Ocena: 2821
    sp3ots napisał:
    Witam !
    W sumie masz rację, ale trzeba uważać, aby go nie kopło :D
    dawid512:arrow: nawet nie potrzeba aż tak, autor na stronie podaje .HEX i .BIN oprócz źródeł. Podaje też szczegułowe opisy co i jak.
Dyskusja dotyczy programowania mikrokontrolera ATtiny2313 używanego w lampce RGB opisanej na stronie http://mirley.firlej.org/mini_lampka_rgb_2. Użytkownik posiada programator STK200/300 pod port LPT i pyta, jak wgrać kod źródłowy oraz ustawić fuse bity. Zalecane jest użycie środowiska Bascom AVR lub programu PonyProg2000 do programowania i konfiguracji fuse bitów. Na stronie projektu dostępne są szczegółowe instrukcje dotyczące ustawień fuse bitów oraz pliki .HEX i .BIN, co ułatwia wgrywanie oprogramowania bez konieczności samodzielnej kompilacji. Proces programowania w Bascomie polega na wklejeniu kodu źródłowego, kompilacji (F7) oraz zapisie do pamięci flash (F4). Wskazano, że dokładne opisy i pliki dostępne na stronie projektu powinny wystarczyć do samodzielnego zaprogramowania układu. W dyskusji pojawiły się także uwagi dotyczące samodzielnej nauki i korzystania z dostępnych materiałów.
