Kolejność montażu aparatów modułowych z FR jako wyłącznikiem głównym
Marsal20 03 Lut 2009 13:28 8399 3
  • #1 6096167
    Marsal20
    Ocena: 43
    Witam!
    Mam pytanie co do kolejności montażu aparatów modułowych. Sytuacja taka: bezpieczniki przedlicznikowe topikowe 3 x 25A, następnie licznik i tablica rozdzielcza. W niej standardowo S-ki i RCD. Czy taka kolejność łączenia będzie poprawna:
    1. FR na wejściu rozdzielni (jako wyłącznik główny)
    2. RCD 25A 3f
    3. S-ki odpowiednio do obwodów 20A, 16A .
    I najważniejsze jaka powinna być wartość A dla wyłącznika FR?
  • #2 6096471
    pletwonurek2
    Ocena: 7
    Kolejność poprawna. Tylko dlaczego jeden RCD?? Nie lepiej zastosować osobno na każdy obwód lub na grupy obwodów?? Co do FR zastosuj 40A będziesz miał zapas jeżeli zabezpieczenie główne masz 25 A a różnica cenowa pomiędzy 25 A a 40 A znikoma. Zastanów się także czy nie potrzebujesz wyłącznika przeciwpożarowego?? Wtedy zastosuj na Legranda FRx i do tego doczepiasz moduł wyzwalacza , wyłącznik P.poż na zewnątrz i po kłopocie.
  • #3 6113043
    wicher44
    Ocena: 14
    Wyłącznik pożarowy kwestia sporna zależne czy to jest własny budynek czy budynek użyteczności publicznej. We własnym budynku zbędny dodatek.
    Fr (obecnie chyba sb o ile dobrze pamiętam) lepiej załóż 100A koszt nie dużo większy ale za to większy i trwalszy styk podłączeniowy. Jednak pamiętaj że Fr to tylko odłącznik. Więc nie ma tu znaczenia jego wartość byle nie niższa od znamionowej.
    Co do "różnicówki" to owszem popieram powszedniego kolegę i zrób podział na kilka sekcji lub zastosuj zespolony nadmiarowo-prądowy-różnicowo-prądowy o odpowiednich parametrach (b-16, b-20)
  • #4 6113218
    HeSz
    Specjalista elektryk
    Ocena: 198
    Temat różnicówki był "wałkowany"na tym forum wielokrotnie. Nie zawsze jest wymagana, a czasami wprowadza więcej "zamieszania" niż pożytku. Jedna i rozsądnie zastosowana może wystarczyć.
