Czy płyty indukcyjne Electrolux 68000/67000 wymagają podłączenia do siły?
darku1973 03 Lut 2009 19:39 12899 7
  • #1 6098075
    darku1973
    Witam Serdecznie !
    Mam pytanie zamierzam kupić płytę indukcyjną Elektrolux 68000 lub 67000 czy konieczne jest podłączenie tego urządzenia do siły czy można podłączyć pod zwykłą sieć bo już zgłupiałem w serwisie mówią że można natomiast na infolini że nie proszę o pomoc
  • #3 6098383
    darku1973
    przepraszam bardzo ale wkradł mi się chochlik chodziło mi o modele Electrolux EHD 60020 P lub TEKA GKST 60 I 4 FB a nie o piekarnik który napisałem a który chce tez kupić
  • #4 6100079
    adam_zg
    Ocena: 7
    Można ale nie polecam; obciążenie sieci jest bardzo duże. Będzie działać ale nie tak jak na powinna. Maksymalny pobór mocy tej płyty to 5,6 KW więc zdecydowanie za dużo na 220V. No ale działać będzie.
  • #5 6109383
    zwykły człek
    Ocena: 81
    Drogi kolego. Zdecydowanie siła!
  • #6 7746101
    labik
    Ocena: 79
    Mam doprowadzony do gniazdka przewód 3 x 2,5 a płyta indukcja ma 5,6 KW i piekarnik 2,2 kW. Pociągnie mi ta instalacja ten zestaw ?
  • #7 7746398
  • #8 7747930
    labik
    Ocena: 79
    Niestety tak. Chyba przyjdzie mi ciągnąć dodatkowy kabel - najlepiej sprzed licznika ;)
✨ Płyty indukcyjne Electrolux o mocy maksymalnej około 5,6 kW mogą być teoretycznie podłączone do jednofazowej sieci 230 V, jednak nie jest to zalecane ze względu na duże obciążenie instalacji i możliwe ograniczenia w działaniu urządzenia. Optymalnym rozwiązaniem jest podłączenie płyty do zasilania trójfazowego (tzw. "siły"), co zapewnia stabilną pracę i bezpieczeństwo instalacji elektrycznej. W dyskusji pojawiła się także kwestia instalacji z przewodem 3 x 2,5 mm² oraz łącznego obciążenia płyty indukcyjnej i piekarnika, co może wymagać dodatkowego okablowania, najlepiej bezpośrednio od licznika. Wątpliwości dotyczące modeli Electrolux 68000/67000 zostały sprostowane, gdyż autor miał na myśli inne modele indukcyjnych płyt Electrolux EHD 60020 P oraz TEKA GKST 60 I 4 FB.
