JAF, JAF BB5 Unlocker, JAF BB5+ Unlocker, JAF-S Unlocker
Lawarov 08 Lut 2009 19:11 249345 1107
  • #811 7717453
    clubs
    Ocena: 406
    entermen napisał:
    To wiem, ale to jest crack zeulei i boję się czy nie uszkodzi boxa.
    testowane nic sie nie stanie
  • #812 7718351
    entermen
    Poziom 32  
    Ocena: 132
    Dzięki za pomoc panowie.
    Wiatam.
    Mam problem z simlockiem N95 za pomocą jafa (wersja 64 i 65).
    Wiem, że te telefony są dośc kapryśne.
    Podpinam na unifbus (nr 3), ustawiam na 7,5k lub na 10k.
    Efekt jest taki, że na boxie pali się niebiska dioda RX,
    ale telefonu nie zczytuje.
    Ciągle otrzymuje komunikat: Failed
    Box mam podpięty za pomocą kabla usb A-B pro z dodatkowym zasilaniem z ładowarki.
    Myślałem, że to wina rezystora więc dałem miedzy BSI, a GND
    (zamiasat 68K - chwilowo nie mam) 4 rezystory o wartości 15K,
    połączone szeregowo czyli wychodzi 60k, dawałem też 5 po 15 i też nic.
    Telefon nie wchodzi w local mode, nie zczytuje go.
    Nie mogę uzysakć na nim komunikacji.
    Prónowałem z telefonem podłączonym do ładowarki i też nic.
    Dawałem, też dodatkowe zasilanie na styki baterii z przedziału 6,5V-7,2V,
    bo przy niższych mrugał lcd.
    Tutaj również pomiędzy bsi, a gnd dawałem te rezystory o wartościach jak wyżej.
    W efekcie telefon się włączył, ale nie można nic zczytać, żadenj komunkacji po fbus.
    W telefonie nie działa gniazdo usb, po podłączeniu go do komputera, nie widzi go.
    Stąd moje pytanie jest takie, czy to może mieć związek z brakiem komunikacji po fbus?
  • #813 7740873
    jubi20
    Ocena: 10
    działa wam program Cinka do unlocku BB5 po aktualizacji puszki ?
  • #814 7741269
    wiśniowy18
    Poziom 33  
    Ocena: 103
    Nie będzie działał, wydaje mi się że jest inaczej kodowana transmisja po updacie.
  • #815 7742584
    jubi20
    Ocena: 10
    To nie dobrze mam n70 z ubitym sl zone, za nic nie moge postawic
  • #817 7742743
    swiatkkomorek
    Albo spróbuj na innym boxie np z HWK jak masz
  • #819 7761070
    Rusłan
    Ocena: 5
    JAF 1.98.65 Final released
    - added full fbus flashing for RAPU phones.
    - improved CRT backup for RAPU phones.
    - improved SIMLOCK PM backup with field 120
    - support latest flash loaders for BB5 fbus flashing.
    - improved BB5 usb flashing.
    - fixed CMT boot not found for BB5 usb flashing.
    JAF 1.98.65 Final Fbus improvement
    - optimized full fbus flashing for RAPU phones.
    - fixed problem for UFS interface
    IMPORTANT ANNOUNCEMENT
    We don't take any responsibility if you download software from other location, please read more in this thread:
    http://forum.gsmhosting.com/vbb/showthread.php?t=937737
    JAF Vodafone 1.10 released
    No need activation, no need pkey.
    More info about this realease, in this thread: http://forum.gsmhosting.com/vbb/showthread.php?t=937506
  • #820 7771851
    Lawarov
    GSM Product Supporter
    Ocena: 10
    Jeżeli komuś pojawiają się błedy typu "JAF Hacked" lub "System error 2", może poniższe rozwiązanie okaże się przydatne.
    • Usuniecie bledow podczas uruchamiania programu.rar (265.82 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #821 7786925
    arcik99
    Ocena: 8
    skad pobrac nowa instalke? szukam pewnego zrodla, na serwery raskala wejsc sie nie da
  • #822 7787128
    Rhingsm
    Poziom 29  
    Ocena: 81
    Jak masz chwilke czasu to zaraz zrobie upload na rapida
    http://rapidshare.com/files/359313237/JAF_Suite_Setup_1.1.1.exe link nie wygasa
    I jest to pewne źródło bo upload jest przechwycony z serweru Raskala
    Konto firmowe:
    HDL PRO Mateusz Wienzek
    Opolska 17, Krapkowice, 47-300 | Strona WWW: www.krapkowice.shipcenter.pl
  • #823 7787400
    Lawarov
    Ocena: 10
    http://support.phone-tools.cn/files/ - oficjalny support z softem
  • #824 7787503
    arcik99
    Ocena: 8
    dzieki, juz pobieram
  • #825 7793524
    entermen
    Poziom 32  
    Ocena: 132
    Mógłby ktoś zamieścić na forum kilka dokładnych fotek działającego kabla do n95.
    Chodzi mi o wnętrze tej wtyczki.
    Oczywiście za pkt.
  • #826 7807460
    Rhingsm
    Poziom 29  
    Ocena: 81
    Zaciągnięty z supportu i wrzucony na rapida(link nie wygasa)
    http://rapidshare.com/files/361205662/jaf1.98.66_beta1.rar
    A o to co nowego:
    Hi,
    JAF 1.98.66_beta1 ready
    - small bugs fixed
    - error messaging more explicit
    - added support for Windos 7
    just extract archieve content to :
    C:\Program Files\Odeon\JAF
    Konto firmowe:
  • #828 7814267
    Rhingsm
    Poziom 29  
    Ocena: 81
    Brzymeq napisał:
    U mnie jest meksyk jakiś, chcialem robic locka z 5310 i niespodzianka
    pobieram nowa instalke suita i znowu niespodzianka
    Brzymeq Od kiedy unlock telefonow typu sl2 robimy w cinku? Uzywasz normalnie interefejsu jafa i w zakladce bb5 klikasz unlock i pozbywasz sie tego simlocka...
    Konto firmowe:
  • #829 7814488
    taranek
    Ocena: 2
    5310 szło przecież tym programem więc ma prawo być zdziwiony kolega Brzymeq ale idzie na nowej instalce na pewno a ten błąd to nie wiem dlaczego masz.
  • #830 7814504
    rpk
    Ocena: 18
    Owszem szło ale przed aktualizacjami ostatnimi a z tego co wiem to obecnie wszystkie robisz przez unlock. Ja bynajmniej nawet nie odpalałem tych starych programów tylko Launch Jaf. Oczywiście mogę się mylić to niech ktoś mnie poprawi :)
  • #831 7818274
    Brzymeq
    Poziom 32  
    Ocena: 116
    Simlock 5310 wysypuje sie w momencie kiedy ma się podłączyć do serwera więc serwery pewnie są wyłączone i dlatego nie działa, no ale nie powinno sie zawieszac chyba.
    Co do instalki to sciagalem juz z kilku zrodel lacznie z supertem odeona i zawsze jest to samo ;/
  • #832 7820603
    luxxxus
    Ocena: 8
    Z jakiej instalki Jafa korzystasz ?? Robiłeś ostatnią aktualizację ?? Jeśli tak to Cinkiem już nic nie zrobisz.
  • #834 7838718
    jayu0
    Poziom 37  
    Ocena: 141
    JAF 1.98.66 beta3 ready
    1. fixed bug with DCT4+ patch unlock method for 2630 , 1680c, ....
    mroe infos:
    http://forums.phone-tools.cn/showthread.php/2...F-1.98.66-beta3-ready?goto=newpost#post105181
    Br,
    ODEON TEAM
    _____________________________________________________________
    Hi jayu0,
    here we have something new for you, a HTC Unlocking addon for JAF.
    If you are interested and want to know more checkit out: http://forums.phone-tools.cn/showthread.php/26986-JAF-HTC-beta-testers-needed
    BR
    Team ODEON
  • #835 7840240
    Lawarov
    Ocena: 10
    Serwer działa cały czas, z tym że zmienilo się IP dlatego na przykład wyszła nowa wersja JAF-S z nowym IP serwera, do BB5 No TP nie wyszła żadna poprawka z uwagi iż cała solucja jest zaimplementowana bezpośrednio do softu JAF'a.
  • #836 7842524
    konrdzik
    Ocena: 49
    Kto ma aktywne Htc ???I jak to sie robi bo juz temat zamkneli na stronie JAFA..
    Juz znalazlem .Trzeba placic 13 $!!HEHE
  • #837 7870084
    entermen
    Poziom 32  
    Ocena: 132
    Robił już ktoś locka z 5030 express radio?
  • #838 7872833
    fifii69
    Poziom 29  
    Ocena: 15
    @entermen nikt nie robił bo telefon na dzień dzisiejszy jest nie do odblokowania, żaden box tego nie obsługuje także simlock nie możliwy - tylko po kodach tak samo jest z 1661 1203 1202
  • #839 7873335
    zenek123
    Ocena: 36
    Czy ktoś może mi wyjaśnić jaka jest różnica pomiędzy możliwościami nowej instalki JAf-a, a mxkey. Z tego co się dowiedziałem, 1,66 robi SL1 i SL2, a mx key podobnie. Chciałbym zrobić 5800 i 6650 simlock i pl.
    Pozdr
  • #840 7877375
    entermen
    Poziom 32  
    Ocena: 132
    6650 robiłem kiedyś zuleą v2.01. Poszło bez zproblemów.
✨ Dyskusja dotyczy funkcji i problemów związanych z aplikacjami JAF, JAF BB5 Unlocker, JAF BB5+ Unlocker oraz JAF-S Unlocker, używanymi do serwisowania telefonów Nokia. Omówiono funkcje poszczególnych wersji oprogramowania, takie jak flashowanie, zmiana języka, odblokowanie SIMLOCK, naprawa i odbudowa IMEI, reset ustawień, odczyt i zapis EEPROM oraz PMM, a także backup i downgrade oprogramowania. Wątek porusza kwestie rejestracji kluczy P-Key, która ma na celu eliminację klonów i cracków, przyspieszenie supportu oraz zapewnienie legalności użytkowania. Rejestracja wymaga podania daty zakupu, sprzedawcy oraz podpisanego oświadczenia w przypadku braku dowodu zakupu. Wprowadzono listę czarną resellerów sprzedających klony, których klucze nie będą wymieniane. Użytkownicy zgłaszali problemy z wykrywaniem klucza po aktualizacji oprogramowania JAF (wersja 1.98.63), które częściowo rozwiązano poprzez poprawki i reinstalacje. Dyskutowano także o kompatybilności kabli USB do komunikacji z telefonami, szczególnie konieczności stosowania kabla usb2com dla JAF-S. Poruszono temat wsparcia dla BB5+ i oczekiwania na oficjalne aktualizacje od Raskala, a także konkurencję ze strony innych boxów, np. MT-Box. Wspomniano o problemach z działaniem programów do telefonów Philips oraz o metodach wykonywania backupów przed odblokowaniem SIMLOCK. Wątpliwości dotyczyły także używania klucza na różnych komputerach i adresach IP po rejestracji. W dyskusji pojawiły się linki do narzędzi rejestracyjnych i aktualizacji oraz lista resellerów. Poruszono również kwestie gwarancji po zdjęciu SIMLOCK oraz bezpieczeństwa pobierania oprogramowania z nieoficjalnych źródeł. Ogólnie dyskusja skupia się na legalizacji i stabilizacji działania narzędzi JAF oraz oczekiwaniu na wsparcie dla nowych funkcji BB5+.
