robimy wzmacniacz na tda 7294 2x150 lub 4x100
blantozaur 12 Kwi 2004 21:24 4230 15
  • #1 591871
    blantozaur
    Ocena: 27
    witam wszystkich zainteresowanych :D
    mam 4 kostki 7294 no i 1 pytanie : lepiej zrobic 2x150w ? (mostek) czy 4x100w ?
    kazdy ma wady i zalety no ale to ma byc wzmak domowo-imprezowy
    trafo 2x30v 500W kondensatorki mam na wszystko 2x10000 i 6x4700
    ale zostane chyba przy 4700 .
    uklady beda montowane z drobnej przerubki avt.
    czy w takiej inwestycji jest koniecznosc dodawania dodatkowego przedwzmaka ?
    no i oczywiscie chlodzenie - wentylatory oplaca sie robic sterowanie termo ?
  • #2 591889
    micho a
    Ocena: 138
    to zależy ile masz kolumn :D ja jestem za 2x150wat bo do takiego 4 też można podłączyć a przy 2 bedzie 2x150 a takto by było 2x100
    jak masz ciche wiatraczki to niech chodzą non toper bedzie lepsze chłodzenie i mniej roboty ale jak hałasują to lepiej termo żeby szum nie denerwował 8)
  • #3 592240
    coolombo
    Poziom 29  
    Ocena: 59
    Mozesz dorobic układ ktory bedzie przełaczał tryby pracy takiego wzmaka na 2x150W i 4x100 .Mostkowanie dwoch tda jest bardzo proste wg mnie wystarczyłby zwykły przełącznik dwupozycyjny. A co do imprezek polecalbym STK, wlasnie zrobilem na STK4048II napęd do subwoofera ta kostka bije na głowe mostek tda. Moc niby ta sama ale jednak wyraznie czuc większego kopa stk.
    Pozdrawiam!
  • #4 592288
    blantozaur
    Ocena: 27
    hmm.. nie glupi pomysl z tymi trybami :) - mozna i tak .
    co do stk - tez bym wolal , ale juz mam 4 tda7294 wiec jak juz sa to je wykozystam.
  • #5 593574
    dymek
    Ocena: 30
    co do mostka na tda znalazlem fajny sposob na mostkowanie za pomoca ukladu drv134 jest poprostu swietny jego przeznaczenie to wlasnie mostkowanie i jedyne co trzeba zrobic to podlaczyc zasilanie.
    co najwazniejsze kostki te sa za darmo jako darmowe probki w oferie firmy texas instruments.
  • #6 595060
    blantozaur
    Ocena: 27
    hmm... brzmi niezle , tylko jak zdobyc taką próbkę ?
  • #7 595089
    kojot999
    Ocena: 11
    Kolega pisze że ma trafo 2x30V.. czy to nie jest troche za duzo dla TDA w mostku? Ile max można dać napiecie zasilania dla mostka przy 4ohm. Wg. noty katalogowej nap +-24 dla 8ohm i +-35 dla 16ohm. JAk myślicie jak bardzo można przekroczyćto napięcie. Można podłączyć głośnik 4ohm i daćnapięcie +-35 w mostku?
  • #8 595129
    coolombo
    Poziom 29  
    Ocena: 59
    Układ będzie chodził przy +-40V w mostku ale będzie sie zaj.....e grzał i naprawdopodobniej po kilkunastu minutach grania sie wyłączy z powodu temperatury. Wg mnie na imprezy to on sie nie nada.
  • #9 595418
    sauron9
    Ocena: 16
    Do TDA w mostku nie polecam podłączać 4ohm, to się źle dla niego skończy
  • #10 595797
    coolombo
    Poziom 29  
    Ocena: 59
    Dymek gdzie na stronie Ti mogę znalezc te probki drv134 ?(dalem na samples, zarejestrowalem sie) w jakiej kategorii szukac?
  • #11 596014
    CKsrv
    Poziom 32  
    Ocena: 87
    Na stronie TI jest wyszukiwarka (elementow po typie i słów kluczowych) wystarczy wpisac .... :)
  • #12 596950
    coolombo
    Poziom 29  
    Ocena: 59
    Ok ok juz dalem rade :)
  • #15 833654
    Tremolo
    Ocena: 496
    POMYŁKA panie TABSIOR :
    Semiconductors Sample Request
    Error
    We are sorry, but we are unable to process your request:
    Please press the Back button on your browser to correct the error and try again.
✨ Dyskusja dotyczy budowy wzmacniacza audio na układach TDA7294 o mocy 2x150W w trybie mostkowym lub 4x100W. Wskazano, że wybór zależy od liczby kolumn i zastosowania – 2x150W pozwala na podłączenie 4 kolumn, a 4x100W daje więcej kanałów. Mostkowanie TDA7294 można uprościć za pomocą układu DRV134, który jest dedykowany do tego celu i dostępny jako próbka od Texas Instruments, choć obecnie wysyłka próbek do Polski jest utrudniona. Zasilanie 2x30V (500W transformator) jest nieco wysokie dla mostka TDA7294 przy 4Ω, co może powodować nadmierne grzanie i wyłączanie termiczne podczas dłuższej pracy, dlatego nie zaleca się podłączania 4Ω w mostku. W kwestii chłodzenia sugerowano stosowanie cichych wentylatorów bez sterowania termicznego lub z termostatem, aby uniknąć hałasu. Dodanie przedwzmacniacza nie jest konieczne, ale można rozważyć przełącznik trybów pracy między 2x150W a 4x100W. Alternatywnie polecano wzmacniacze na układach STK (np. STK4048II) jako lepsze do zastosowań imprezowych ze względu na większą moc odczuwalną mimo podobnej mocy nominalnej.
