Reset bębna brother HL-2030, HL-2030R, HL-2040, HL-2040R
asiulkka321 13 Lut 2009 14:48 19289 2
  • #1 6144385
    asiulkka321
    Ocena: 10
    Witam, dla leniuszków takich jak ja podaje sposób na wyzerowanie licznika bębna w w/w modelach brothera.
    1. Najpierw oczywiście należy wymienić bęben ;)
    2. Na włączonej drukarce należy otworzyć przednią klapę
    3. Nacisnąć i trzymać przycisk "GO" do momentu aż wszystkie diody na drukarce zaczną się świecić.
    4. Puszczamy guzik, zamykamy klapę i to już wszystko:)
    Sprawdziłam działa:) pozdrawiam
  • #2 7330550
    Werewolf
    Ocena: 350
    Dzięki wielkie za sposób. Na pewno się przyda.
  • #3 8649528
    moone
    Ocena: 5
    Opis
    Ostrożnie
    NIE używaj żadnego typu rozpylaczy do czyszczenia wewnętrznych lub zewnętrznych elementów urządzenia. Może to spowodować pożar lub porażenie elektryczne.
    Miganie diody LED Drum i diody LED Ready oznacza, że zespół bębna jest bliski zużycia. Zalecamy, aby położyć zespół bębna i kasety z tonerem na kartce niepotrzebnego papieru lub szmatce, aby nie poplamić podłoża, gdyby przypadkowo rozsypał się toner.
    Ostrożnie
    Zespół bębna należy wyjmować bardzo ostrożnie, ponieważ może zawierać toner.
    Podczas wymiany zespołu bębna zawsze należy wyczyścić wnętrze drukarki. Patrz Jak wyczyścić wnętrze drukarki?
    Otwórz przednią pokrywę drukarki.
    Wyciągnij z drukarki zespół bębna i kasety z tonerem.
    Ostrożnie
    Aby drukarka nie uległa uszkodzeniom z powodu wyładowań elektrostatycznych, nie dotykaj elektrod wskazanych poniżej.
    Nie używać żadnych substancji łatwopalnych do czyszczenia urządzenia. Może to spowodować pożar lub porażenie elektryczne.
    Naciśnij niebieską dźwignię blokady i wyjmij kasetę z tonerem z zespołu bębna.
    Ostrożnie
    Z kasetą z tonerem należy obchodzić się bardzo ostrożnie. Jeśli toner rozsypie się na dłonie lub ubranie, natychmiast zmyć go lub sprać zimną wodą.
    Zespół bębna należy włożyć do torby i szczelnie go zamknąć, aby nie wysypał się z niego sproszkowany toner.
    Zużyty zespół bębna podlega specjalnym przepisom dotyczącym utylizacji odpadów. Nie można go wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. W razie wątpliwości należy skontaktować się z miejscowym organem nadzorującym gospodarkę odpadami.
    Rozpakować nowy zespół bębna.
    Ostrożnie
    Zespół bębna należy rozpakowywać dopiero tuż przed włożeniem go do drukarki. Poddanie go działaniu promieni słonecznych lub oświetlenia wnętrza może uszkodzić zespół bębna.
    Włóż kasetę z tonerem do nowego zespołu bębna. Kaseta jest poprawnie włożona, gdy słychać zatrzaśnięcie. Niebieska dźwignia blokady podniesie się wtedy automatycznie.
    Ostrożnie
    Upewnij się, że kaseta z tonerem jest poprawnie włożona, ponieważ w przeciwnym razie może wypaść z zespołu bębna.
    Ostrożnie
    Aby uniknąć problemów z jakością drukowania, NIE dotykaj tych elementów, które są zacieniowane na ilustracji.
    Jeśli przypadkowo dotkniesz zacieniowanego miejsca, wytrzyj tę powierzchnię suchą, miękką i niestrzępiącą się szmatką.
    Włóż zespół bębna i kasetę z tonerem do drukarki.
    Wyzeruj licznik bębna. Przy otwartej pokrywie przedniej naciśnij przycisk Go i trzymaj go wciśniętego przez około 4 sekundy, aż zaświecą się wszystkie diody LED. Gdy zaświecą wszystkie 4 diody LED, zwolnij przycisk Go.
    Ostrożnie
    Licznika bębna nie należy zerować, jeśli była wymieniana tylko kaseta z tonerem.
    Zamknij pokrywę przednią.
    Upewnij się, że dioda LED Drum przestała świecić.
    Tutaj oryginalny opis z obrazkami
    http://welcome.solutions.brother.com/BSC/publ...tml?reg=eu&c=pl&lang=pl&prod=hl2040_all&Cat=7
