Jak odblokować nawigację Clarion MAP 780?
kinio25 15 Lut 2009 17:31 19034 10
  • #1 6154283
    kinio25
    Ocena: 7
    jak odblokowac clarion map 780??????
  • #2 6155257
    KsiegowyMafii
    Ocena: 6
    O ile sie nie myle przycisnac choragiewke,trzymac,nacisnac reset, gdy pokaze pulpit puscic choragiewke.O il pamietam to to samo co medion 4.3 cala i jvc
  • #3 6155290
    kinio25
    Ocena: 7
    wlasnie cos takiego podobnego jest z tymi przyciskami ale to tylko na chwile,mi chodzi o jakas paczuszke co sie wypakowuje do systemu
  • #4 6175714
    HaJot46
    Ocena: 5
    Bez softu producenta nic nie zrobisz.
    Otwórz google.pl i wpisz po prostu clarion.pl a resztę doczytasz sam.
    robwik
    Ocena: 143
    Musisz do Flash Disk dograc specjalny pliczek.:D
  • #6 6177159
    kinio25
    Ocena: 7
    no wlasnie poszukuje takiego pliczku:) moze ktos ma namiar?:)
  • #7 6178994
    robwik
    Ocena: 143
    Na forum niestety niedarady :D
  • #8 6181172
    kinio25
    Ocena: 7
    a tu da rade?:)
    kinio25gda(_at_)wp.pl
  • #10 8244554
    alpexgsm
    Wiem, że odkopuje stary temat, ale mozecie cos wiecej o tym pliczku napisac? Czytam juz 3 godziny o tym modelu i nie widze konkretnego opisu jak ogarnac ta nawigacje.
  • #11 8244793
    koala106
    Ocena: 1240
    najprościej jak można - to za pomocą karty SD - bez jakiejkolwiek ingerencji w nawigację odblokowujesz - pod nazwą upgrade.exe - podstawiasz explorator cecmd - a jak chcesz konkretne menu dopasowane do nawigacji to możesz poszukać wśród komercyjnych rozwiązań.
Odblokowanie nawigacji Clarion MAP 780 wymaga wgrania specjalnego pliku systemowego, który najczęściej jest dostarczany przez producenta lub dostępny w formie aktualizacji do Flash Disk. Standardowe metody, takie jak przytrzymanie przycisków (np. chorągiewki i resetu), dają efekt tylko chwilowy i nie odblokowują urządzenia trwale. W sieci można znaleźć wskazówki dotyczące użycia pliku upgrade.exe na karcie SD, który umożliwia aktualizację i odblokowanie nawigacji bez ingerencji w sam sprzęt. Dla bardziej zaawansowanych funkcji i menu dedykowanych dla tego modelu dostępne są również komercyjne rozwiązania. Brak oficjalnego, łatwo dostępnego softu powoduje, że użytkownicy często poszukują plików i instrukcji na forach i stronach tematycznych.
