Jak zrobić własną szlifierkę z wiertarki i materiałów domowych?
quinty 18 Lut 2009 19:21 4646 11
  • #1 6169642
    quinty
    Ocena: 158
    Z racji potrzeby zeszlifowania krawędzi deski i braku szlifierki postanowiłem wykonać własną.
    Potrzebne nam będą:
    -kawałek starego wiertła lub pręt metalowy
    -wiertarka
    -otwornica (chociażby pożyczona na 2 minuty)
    -papier ścierny
    -kilka gwoździków i klej
    -kawałek wykładziny lub dywanu albo miękkiej gumy
    INSTRUKCJA:
    1. wywierć otwornicą krążek w drewnie/sklejce/płycie wiórowej o grubości conajmniej 1CM
    2. Piłką do metalu utnij stare wiertło lub pręt (potrzebny nam jest kawałek bez gwintu). Pręt powinien być takiej grubości aby bardzo ciasno wchodził do dziury w poprzednio wykonanym krążku.
    3. weź krążek i wycięty dla niego kawałek gumy, dywanu lub wykładziny włochatą stroną w kierunku krązka. Przybij go do krążka małymi gwoździkami (4-6) (będzie ona służyć amortyzacji)
    4. posmaruj gumę/wykładzinę klejem z wierzchu i przyłóż odpowiednio wycięty papier ścierny (krążek z kwadratowymi "listkami" dookoła. Listki przybij gwoździkami do krawędzi bocznej krążka.
    5. obróć dziurą do góry. Napuść do niej trochę kleju (ja używam mocniejszego zamiennika wikolu)
    6. Włóż pręt/kawałek wiertła (niech nie będzie za długi). Musi siedzieć bardzo ciasno. Ja swój musiałem wbijać młotkiem. Ważne, żeby wszedł jak najgłębiej, ale nie wyszedł z drugiej strony. Teraz odstaw na grzejnik na 3 godziny.
    (wykonane narzędzie podłączamy oczywiście do wiertarki)
    GOTOWE!
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    Pozdrawiam. Podczas pracy nie uszkodźcie się :lol:
  • #2 6169815
  • #3 6169824
    Piotre255
    Ocena: 30
    Ameryki nie odkryłeś :) Większość z pewnością na takie coś wpadło i robiło sobie podobne pseudo szlifierki bo jak wiadomo potrzeba matką wynalazków :)
    Ale może komuś się przyda taka podpowiedź :)
  • #4 6169842
    quniq
    Ocena: 23
    Przy tej masie gawozdka i tym tarciu wątpie, żeby zwykła wiertarka dostępna dla każdego, mogła wyrzucić te gwoździe... Prędzej papier je wyciągnie pod wpływem sił sprężystości.
  • #5 6169907
  • #6 6170288
    quinty
    Ocena: 158
    Ale to bardziej humorystycznie niz na serio...
    Papier nie odpadnie, przecierz oprócz gwoździków trzyma go mocny klej. Temat to "szlifierka dla ubogich" więc chciałem pokazac jak zrobić coś ze smieci. Temat co prawda bardziej nadaje sie do "na wesoło".
  • #7 6171908
    dominik3004
    Ocena: 26
    Papier ścierny? Przecież on jest za słaby! Lepiej byłoby wziąć starą tarczę od oryginalnej szlifierki.:D
  • #9 6172286
    Taenia_Saginata
    Ocena: 111
    Jednostke cm sie pisze malymi literami.
  • #10 6172323
    jozcho
    Ocena: 24
    Pomysł dobry, wywal gwoździe z tarczy mogą naprawdę zrobić krzywdę. Przyklej na czole tarczy rzep, powiększ średnicę tarczy do 125 milimetrów . Większa średnica tarczy plus rzepy, spowoduje że będzie można stosować standardowy papier do krążków szlifierskich. Wymiana zużytego papieru stanie się bardzo prosta . W czasie szlifowania na szlifierkach obowiązkowo stosować okulary ochronne !.
  • #11 11091467
    Sedac
    Ocena: 62
    Pomysł ten dobry był w latach 80-tych gdy w sklepach były pustki. Teraz jest taki wybór papierów ściernych mocowanych do krążka na rzep, że nie ma potrzeby kombinować.
    3.1.19. Zabronione jest publikowanie wpisów w dyskusjach archiwalnych.
    (dj-MatyAS)
  • #12 11091690
Dyskusja dotyczy samodzielnego wykonania szlifierki z wiertarki i materiałów domowych, takich jak kawałek starego wiertła lub pręta metalowego, otwornica, papier ścierny, klej, gwoździe oraz miękka wykładzina lub guma. Proponowana konstrukcja polega na wywierceniu drewnianego krążka, osadzeniu w nim metalowego trzpienia, przybiciu amortyzującej warstwy gumy lub wykładziny, a następnie przyklejeniu i przybiciu papieru ściernego. Wśród uwag pojawiły się zastrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa, zwłaszcza ryzyka wyrwania gwoździ pod wpływem siły odśrodkowej, co może stanowić zagrożenie. Sugerowano zastąpienie gwoździ rzepem, powiększenie średnicy tarczy do około 125 mm oraz stosowanie standardowych papierów ściernych mocowanych na rzep, co ułatwia wymianę i zwiększa bezpieczeństwo. Wskazano również, że obecnie na rynku dostępne są gotowe rozwiązania z mocowaniem na rzep, które są bezpieczniejsze i bardziej funkcjonalne. Pomysł uznano za ciekawy, lecz przestarzały i potencjalnie niebezpieczny, bardziej humorystyczny niż praktyczny.
