Touareg - błąd anteny wewnętrznej 138 w systemie keyless entry
fil2006 21 Lut 2009 06:55 2591 4
  • #1 6181428
    fil2006
    Ocena: 395
    Witam .
    Problem w touareku z kelyess entry systemem nie działa i głosi błąd anteny wewnętrznej 138 przerwa zwarcie do masy .Antena nowa ,wiązka sprawdzona , zmienione piny przy sterowniku kelyees entry ,po tej czynnosci zaczęło to chodzić kilkanascie razy lecz ponownie wskoczył bład anteny i przestało działać .
    Miał ktos podobny problem ,ecu drogie i trzeba zamowic rowniez nowe klucze bo jest razem z immo
  • #2 6181529
    Spacewalker
    Poziom 33  
    Ocena: 551
    Moj czasem wywala błąd ze nie widzi kluczyka, ale jedzie i nie gaśnie. Nie masz drugiego kluczyka, być może to bateria.
  • #3 6182116
    fil2006
    Ocena: 395
    mam dwa i baterie ok ,chodzi co otwieranie i zamykamie jechac nie prubuje czasami dziala ale non stop wywala blad anteny wewnetrznej
  • #4 6182201
    Spacewalker
    Poziom 33  
    Ocena: 551
    Jak odlaczysz antene to masz bledy w VAg-u czy nie?
  • #5 6471054
    fil2006
    Ocena: 395
    zamowiono sterownik IMMo i wymieniono .Wszystko gra podejrzewam że był do naprawy ale facet sie nie zgodził.
