Polonez FSO 1.5 1990 – wycieraczki zatrzymują się w losowej pozycji po wyłączeniu
Erni1 15 Kwi 2004 19:56 4736 14
  • #1 596375
    Erni1
    Ocena: 45
    Po włączeniu wycieraczek i po wyłączeniu powinny wykonać "obrót" lewo - prawo. W moim przypadku kiedy ich wyłączam stają np. na środku szyby.
    Gdzie szukać uszkodzenia i co steruje pracą wycieraczek.
    FSO 1,5 1990 r.
    Pozdrawiam :idea:
  • #2 596400
    Marekzenio
    Ocena: 22
    A tak miałeś od początku? Miałem kiedyś Ładę 2105 i wycieraczki tak własnie działały w niej. Nie ma żadnej usterki. Mam teraz maluszka i wycieraczki robią powrót. Przyczyną może być silnik wycieraczek.
    Skombinuj inny na szrocie albo lepiej na złomie dostaniesz za kilka złotych pewnie. Sprawdź go "na sucho" czy powraca.
  • #3 596402
    psik
    Ocena: 8
    W samej przekladni jest styk, który po uruchomieniu wycieraczek wlącza zasilanie silnika niezależne od przelącznika przy kierownicy. Spróbuj odkręcić pokrywkę przekladni (plastikowa, 4 śruby) i obejrzyj styki. Może uda Ci się to zrobić bez wyciągania mechanizmu...
    Powodzenia
  • #4 596410
    Erni1
    Ocena: 45
    nwcześniej było ok. miałem też malucha i ten sam problem ale samo się naprawiło. w polderze nie chce się samo naprawić.
  • #5 596419
    Bzzz
    Ocena: 97
    Powodem tego, że wycieraczki nie wracają ,a tylko zatrzymują się na środku szyby jest wyłącznik krańcowy.
    1.wyciagnij silnik.
    2.odkręć platstikową osłone (czarny plastik)
    3.w środku zobaczysz wiazke przewodów będa polutowane i bedzie mniej więcej coś takiego |,| jest to wlaśnie wyłącznik ktancowy sa do tych bocznych blaszek dolutowane przewody niestety nie pamietam jakiego koloru.wystarczy je dogiąć i problem znika.Jeśli chcesz moge dokładniej obadać jak to wygląda jakie kolory i ci napisze.
  • #6 596434
    Erni1
    Ocena: 45
    ok będę wdzięczny
  • #7 596450
  • #8 596698
    AKM
    Ocena: 5
    Zwróć uwagę na plastik w okolicach styków czy nie jest nadtopiony. W takim przypadku styk odchyla się i wyłącznik parkowania wycieraczek przestaje prawidłowo funkcjonować. Należy oczyścić styki ( rezystancja - grzanie - plastik mięknie i styk zmienia położenie), i poprawić położenie styku. Na bardzo długo raczej ta naprawa nie wystarczy.
  • #9 598570
    Bzzz
    Ocena: 97
    To są skany silnika wycieraczek.Przewody wyłącznika krańcowego mają kolory niebiesko-biały i niebiesko-czarny. Jeśli już bedziesz to robił to wymien odrazu szczotki i przeczyść wirnik i komutator.Miłej zabawy;)
    • Polonez FSO 1.5 1990 – wycieraczki zatrzymują się w losowej pozycji po wyłączeniu SKAN1.jpg (158.34 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Polonez FSO 1.5 1990 – wycieraczki zatrzymują się w losowej pozycji po wyłączeniu SKAN.jpg (194.88 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 639530
  • #11 639663
  • #12 639973
  • #13 1158752
    ##FeniX##125***
    Ocena: 2
    z boku na kolumnie (tej gdzie masz popielniczkę ) od strony kierowcy jest takie pokrętełko to jest programator wycieraczek, ale najprędzej poluzowała ci sie prowadnica pod maska (tzn cięgno wycieraczek) czasem tak się zdarza
  • #14 7120490
    paszczak1984
    Ocena: 4
    w ktora stron podgioc blaszki na wylaczniku krancowym
  • #15 7121370
    WITEK1952
    Ocena: 388
    Witam. Obydwie do środka do tego styku pomiędzy nimi.
Problem zatrzymywania się wycieraczek w losowej pozycji po wyłączeniu w Polonezie FSO 1.5 z 1990 roku najczęściej wynika z uszkodzenia wyłącznika krańcowego w mechanizmie silnika wycieraczek. Wyłącznik ten steruje funkcją powrotu wycieraczek do pozycji spoczynkowej (obrót lewo-prawo). Zaleca się demontaż silnika wycieraczek, zdjęcie plastikowej osłony przekładni i sprawdzenie styków wyłącznika krańcowego, które mogą być polutowane do bocznych blaszek. Częstą przyczyną problemu są poluzowane lub źle wyprofilowane blaszki stykowe, a także zestalony smar lub nadtopiony plastik w okolicach styków, co powoduje nieprawidłowe działanie wyłącznika. Konieczne może być oczyszczenie styków, poprawienie ich położenia oraz ewentualna wymiana szczotek i czyszczenie wirnika silnika. W układzie wycieraczek Poloneza nie występuje przekaźnik pod maską, więc nie jest on przyczyną problemu. Dodatkowo warto sprawdzić napięcie w kostce silnika przy włączonym zapłonie. W niektórych przypadkach problem może wynikać z poluzowania cięgna wycieraczek lub uszkodzenia programatora wycieraczek na kolumnie kierownicy. Podsumowując, kluczowym elementem do kontroli jest wyłącznik krańcowy w silniku wycieraczek oraz stan jego styków i mechanizmu przekładni.
