Wybór głośnika do obudowy subwoofera 30x33x37 cm, STX 25-100-4/8 czy inny?
paweł00777 22 Feb 2009 20:16 1556 12
  • #1 6189447
    paweł00777
    Level 12  
    Rate: 14
    Mam pytanie posiadam obudowe do subwoofera o wymiarach zewnętrznych 33*36*40 i wewntrznych 30*33*37 i moje pytanie brzmi czy do tej obudowy mógłbym wsadzic głośnik stx 25-100-4lub8, czy moze jakis inny tak do 80zł?
    Posiadam wzmacniacz 1xtda7294 lub mostek tda7294.
  • #2 6189740
    parish
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Help: 118
    Rate: 31
    Na 25 cm będzie to trochę za duża obudowa, poszukaj coś w 12" np. GDN 30/120/1 lub 2 x GDN 20/80.
  • #3 6190567
    paweł00777
    Level 12  
    Rate: 14
    A czy do tej obudowy mógłby być GDN32/150/8 150 W RMS??
    I czy tda7294 w mostku wystarczy do niego?
  • #4 6192719
    parish
    Help: 118
    Rate: 31
    to ten z nie pomalowanym koszem? Nie słyszałem tego cuda więc trudno mi powiedzieć. Ale chyba nie jest to najwyższa półka delikatnie mówiąc. Mostek na TDA 7294 ma 150w przy 8r, więc wzmacniacz powinien mieć delikatny zapas w stosunku do napędzanego głośnika aby zachować nad nim pełną kontrolę. Mój typ to GDN 30/120/1 Tonsila.
  • #5 6193483
    paweł00777
    Level 12  
    Rate: 14
    A czy ta buda nie będzie za mała dla tego głośnika??bo wymiary wewnętrzne to 30*33*37=36,63 l
  • Helpful post
    #6 6193795
    parish
    Help: 118
    Rate: 31
    No racja, w sumie muszę się przyznać bez bicia, że objętości nie liczyłem. W tym przypadku pozostaje GDN 20/80/2. w tej objętości powinien się już dość dobrze zachowywać. Jeszcze jedno pytanie, czy skrzynia ma już jakiś b-r?
  • #7 6195585
    paweł00777
    Level 12  
    Rate: 14
    Nie niema b-r, a czy głośnik 25cm może być np.TONSIL GDN 25/80/1 ??
  • #8 6198056
    parish
    Help: 118
    Rate: 31
    Tonsilowski GDN 20/80/2 W 36 litrowej obudowie z 7,5 - 8cm tunelem b-r potrafi narobić niezłego zamieszania współpracując z co najmniej 60 W wzmacniaczem. Poza tym to rzecz sprawdzona i pewna.
  • #9 6200000
    paweł00777
    Level 12  
    Rate: 14
    Ten GDN 20/80/2 to nie za bardzo bo otwór pod głośnik ma 23cm średnicy.
    A czy Tonsil GDN 25/80/1 mogły być zamiast 20/80/2??
  • #11 6201664
    paweł00777
    Level 12  
    Rate: 14
    Zdecyduje sie chyba na GDN 20/80/2. Tylko czy b-r może być pod głośnikiem czy na innej ściance i jakie wymiary powinien mieć ten b-r, tak żeby sub ładnie schodził??
  • #12 6202614
    parish
    Help: 118
    Rate: 31
    Może być pod głośnikiem, może być za głośnikiem... Według upodobań. Trochę nauki nie zaszkodzi, w linkach informacyjnych jest opis programu WINISD. Za jego pomocą wszystko pięknie sobie wyliczysz i wstępnie zobaczysz jak na symulacji głośnik będzie się zachowywać.
  • #13 6268458
    kborowiec
    Level 19  
    Help: 17
    Rate: 10
    Może lepiej dać jednak STX GDN-25-100-8-SC w obudowie zamkniętej. Przy tej objętości będzie miał dobroć bliską optymalnej, a f-3dB w okolicach 45 Hz. Wersja 4 om będzie się zachowywać podobnie. Parę Hz niżej zejdzie GDN-27-150-8-SC, ale przy nieco wyższej dobroci. Głośnik w obudowie zamkniętej ma mniejszy spadek skuteczności przetwarzania poniżej częstotliwości granicznej i łatwiej go skorygować elektronicznie. Poza tym, dzięki wspomaganiu pomieszczenia usłyszysz częstotliwości niższe niż wynikające z obliczeń.
Topic summary
Dyskusja dotyczy doboru głośnika do subwoofera o wymiarach wewnętrznych 30x33x37 cm (objętość około 36,6 l) oraz wzmacniacza opartego na TDA7294 w mostku. Głośnik STX 25-100-4/8 został uznany za potencjalnie zbyt duży do tej obudowy. Proponowano mniejsze głośniki 12-calowe, takie jak Tonsil GDN 20/80/2, który w obudowie o podobnej objętości z tunelem bas-refleks (7,5-8 cm) dobrze współpracuje z wzmacniaczem o mocy około 60 W. Dyskutowano także o głośnikach GDN 25/80/1 i GDN 30/120/1, jednak ze względu na średnicę otworu montażowego (23 cm dla GDN 20/80/2) oraz objętość obudowy, GDN 20/80/2 był rekomendowany jako optymalny wybór. Poruszono temat konstrukcji obudowy bas-refleks, gdzie tunel może być umieszczony pod lub za głośnikiem, a do precyzyjnego doboru parametrów zalecano użycie programu symulacyjnego WINISD. Alternatywnie zasugerowano zastosowanie głośnika STX GDN-25-100-8-SC w obudowie zamkniętej, co przy podanej objętości zapewniłoby optymalną dobroć i częstotliwość odcięcia około 45 Hz, z lepszą kontrolą i łatwiejszą korekcją elektroniczną. Wersja 4-omowa głośnika zachowuje się podobnie, a model GDN-27-150-8-SC oferuje niższą częstotliwość graniczną kosztem wyższej dobroci.
AI summary based on the discussion. May contain errors.
ADVERTISEMENT
