Wybór chłodzenia dla Q6600 pod OC do 3,6GHz za 200zł: powietrzne czy wodne?
ziomek_romek 23 Lut 2009 20:40 4506 16
  • #1 6194418
    ziomek_romek
    Zamierzam schłodzić mojego q6600 (w przyszłości planuje podkręcić go do ok 3,4-3,6GHz) za około 200zł. Zastanawiam się nad takimi coolerami:
    COOLER MASTER GEMINII
    THERMALRIGHT ULTRA 120 EXTREME
    Scythe Ninja II
    i wodnym:
    Zestaw WaterCooler16dB roller
    Zestaw WaterCooler 16dB plus.
    Wodne powinno być lepsze, ale to najdroższe radiatory vs. najtańsze ch. wodne. Także mam problem.
    Co poradzicie mistrzowie?
  • #2 6194449
    Mery84
    Ocena: 271
    Scythe Mugen jeśli Ci wejdzie na płytę lub Ninja 2.
    Wodę za tą cenę kiepsko dobrą zrobić.
  • #3 6194472
    ziomek_romek
    Kiepsko dobrą zrobić? Rozpisał byś się? Byłbym bardzo wdzięczny.
  • #4 6194533
    Mery84
    Ocena: 271
    Jeśli chcesz mieć WC poniżej 200zł to musiałbyś sam zrobić blok wodny. Za 200zl kupić pompkę i chłodnicę też nie będzie łatwo, a za kombinowanymi rozwiązaniami i przeróbkami nawet chłodnic samochodowych nie przepadam i nie polecam.
    Pooglądaj np. na cooling.pl ceny bloków, pompki i chłodnicy. Za 400-500zł można coś kombinować.
    Z powietrznych sam mam obecnie Mugen i procesor jak w podpisie ma poniżej 30 stopni.
    Lektura dla Ciebie:
    http://www.egielda.com.pl/?str=art&id=3838
  • #5 6194560
    ziomek_romek
    Athlon x2 to różnica ;]
    Dzięki.
  • #6 6194585
    iron64
    Poziom 41  
    Ocena: 312
    CPC to sobie daruj, te "chłodzenia" nie bardzo już na mocnych socket A się sprawdzały.
    Mery84 dobrze radzi, Mugen lub Ninja i zapomnisz o wysokich temperaturach.
  • #7 6194639
    ziomek_romek
    No mam nadzieję, bo drogie jak na kawałek blachy. Jeszcze poczytam tamten test.
  • #8 6194648
    Sobota
    Ocena: 72
    Pójdziesz na złom skombinujesz nagrzewnice za parę zł. Albo na allegro da się tanio dorwać. Za 50zł da się skombinować przechodzonego lainga. Do tego blok min 80zł ale żeby miało sens używany. Rezerwuar skombinujesz z czegoś. A więc się da.
  • #10 6194707
    ziomek_romek
    Myślę że kupię Mugena 2. Jak się nie zmieści to na otwartej obudowie pojadę, a co tam.
  • #11 6194742
    Mery84
    Ocena: 271
    Nie martw się o obudowę bardziej zainteresuj się forum Scythe i sprawdź czy wejdzie Ci na płytę ;). Mugeny to kolosy i trzeba mieć to na uwadze.
    Mugen 2
    Mugen
    Jeśli twojej płyty nie ma na liście to zarejestruj się na forum Scythe i zapytaj czy wejdzie.
  • #12 6194795
    iron64
    Poziom 41  
    Ocena: 312
    Kuma, jak to Kuma, a u mnie Mugen dawał rade z E6750 na 3,9GHz i 1,6v vcore (realnie 1,6v vdroop odliczony).
  • #13 6194845
    ziomek_romek
    Eee jak to na płytę... on jest taki duży w wysokości czyli w bok. Ciekawe co ma do tego płyta. (Asus P5NT WS)
    "Kuma, jak to Kuma, a u mnie Mugen dawał rade z E6750 na 3,9GHz i 1,6v vcore (realnie 1,6v vdroop odliczony)." Ciekawe czy z moim piecem da rade... Oby
  • #14 6195056
    iron64
    Poziom 41  
    Ocena: 312
    Da radę, w przeciwieństwie do Geminii, bo on tylko wygląda na mocnego zawodnika, a realnie to cherlawy jakiś taki.
  • #15 6214130
    LORDUS
    Ocena: 18
    Ja mam wodne chłodzenie jestem zadowolony jak chcesz kupój jest wydajniejsze a jako płyn chlodzadzy wlewam borygo :P
  • #16 6214216
    Sobota
    Ocena: 72
    Spirol lepszy, paruje na bloku podobno ;-)
  • #17 6214315
    LORDUS
    Ocena: 18
    jak dobrze ułożysz blok to jest ok ja mam lekko ze skosa i wezyk ktorym wraca woda jest u gory wiec niema prawa sie blok zapowietrzyc :p pozdro :D
✨ Dyskusja dotyczy wyboru chłodzenia dla procesora Intel Q6600 pod planowane podkręcenie do 3,4-3,6 GHz w budżecie około 200 zł. Wśród rozważanych opcji powietrznych wymieniono Cooler Master Geminii, Thermalright Ultra 120 Extreme, Scythe Ninja II oraz wodne zestawy WaterCooler16dB roller i WaterCooler 16dB plus. Uczestnicy wskazują, że w tej cenie trudno jest zbudować efektywne chłodzenie wodne, gdyż zakup dobrej pompki i chłodnicy wymaga zwykle większego budżetu (400-500 zł). Zalecane są chłodzenia powietrzne takie jak Scythe Mugen (lub Mugen 2) oraz Ninja II, które zapewniają niskie temperatury nawet przy podkręcaniu. Mugen jest chwalony za wydajność i stabilność chłodzenia przy wysokich taktowaniach i napięciach, jednak jego duże rozmiary mogą powodować problemy z kompatybilnością z płytą główną (np. Asus P5NT WS). Wodę można samodzielnie złożyć, ale wymaga to większych nakładów i wiedzy. W dyskusji pojawiły się także porady dotyczące używania chłodnic samochodowych i tanich komponentów z rynku wtórnego. W kwestii płynów chłodzących wymieniono Borygo i Spirol, z uwagą na parowanie i zapowietrzanie układu. Podsumowując, dla Q6600 pod OC do 3,6 GHz i budżecie 200 zł rekomendowane jest chłodzenie powietrzne, zwłaszcza Scythe Mugen lub Ninja II, ze względu na lepszy stosunek wydajności do ceny i prostotę instalacji.
