Opel Kadett E 1991 1.4i - trudności z odpalaniem na zimnym silniku, ssanie?
szymon1925 26 Lut 2009 11:26 1824 4
  • #1 6206555
    szymon1925
    Ocena: 7
    Witam mam mały problem z autem. Opel Kadett E rok 1991 , pojemność 1.4i Od pewnego czasu jest problem z odpalaniem. Chodzi o to, że rano gdy go odpalam, odpala za 2-3 razem,nigdy za pierwszym, pozniej gdy jest rozgrzany odpala normalnie, ale gdy postoi chwile i silnik znów jest zimny ponownie odpala nie za pierwszym,ale już gdzieś za 4-5. Czasami przygazuje pare razy i chodzi dobrze. Wydaje misię że nie załącza się ssanie. Jeden z elektryków wskazał za przyczynę Czujnik Temperatury Wody, ten czujnik założyłem nowy i nadal jest to samo. Tak jak wspomniałem samochód chyba nie odpala na ssaniu, ssanie się załącza dopiero za 2-3 razem i wtedy auto odpala. Proszę o radę i wskazówki. Pozdro
  • #2 6207179
    robokop
    Ocena: 6370
    W systemach wtryskowych nie ma czegoś takiego jak ssanie, jeśli silnik źle odpala, trzeba posprawdzać czujniki temperatury, sprawność układu zasilania paliwem - generalnie słychać pompę paliwa po przekręceniu kluczyka?
  • #3 6207396
    masterkm
    Ocena: 17
    Pompa paliwa do wymiany, jeszcze działa ale daje za niskie ciśnienie, dla pewności zmień najpierw filtr paliwa,
  • #4 6211708
    mariusz83x83
    Ocena: 123
    Zgadzam się z kolegą na 99% pompa paliwa a prościej to sprawdzić kilka razy przekręcić kluczykiem na zapłon i zobaczyć czy lepiej zapali miałem tak w kadecie kombi tylko tam już po zapłonie pompka chodziła cały czas nawet jak silnik nie pracował po wymianie palił od kopa.
  • #5 6212524
    szymon1925
    Ocena: 7
    Mówicie Pompa Paliwa, a mi ktoś kazał najpierw świece wymienić...
