Jak efektownie zmodyfikować obudowę PC z oświetleniem i wentylatorami?
nipar 01 Mar 2009 22:50 11116 35
  • #1 6224084
    nipar
    Na Dziś chcę przerobić troszkę moją obudowę
    Tak wygląda(kilka zdjęć) :
    teraz ja kompletnie
    rozebrałem wyjąłem plexi cały sprzęt itp.
    Chwilowo to tak w niej mam rozstawione oświetlenie:
    tył jest 92mm wentylator biały
    góra 120mmniebieski
    obok zasilacza zewnątrz ładnie się prezentujący filtr:
    bok dwu kolorowy 80mm troche nie pasuje
    i na dole jedna katoda 30cm biała
    mam kontroler do dwóch wentylatorów
    i Teraz proszę o pomoc w zrobieniu z tego co mam jakąś odjechaną obudowę.
    jestem skłonny dopłacić zakupić materiały jakie będą potzrebne
    dysponuje sprzętem podstawowym/większośc narzędzi i urządzeń posiadam!
    Jestem laikiem w tych sprawach więc proszę o pomoc
    chciałbym jakoś łądnie to zagospodarować
    może by tu coś wyciąc z prawej klapy?
    np na wentylator 250mm
    albo jakos pokombinować!
    planowałem dokupić jeszcze kilka katod i wentylatory aby były zgrane kolorami
    pozdrawiam i czekam na odpowiedzi
  • #2 6224208
    dangerousrider
    Ocena: 10
    Ale zprecyzuj sie dokladnie czego oczekujesz.Jakiej pomocy. Przeciez nie wiemy co ci sie podoba.
  • #3 6224233
    wujekczacha
    Zrób jakiś porządek w tych kablach bo to bardzo brzydko wygląda
  • #4 6224273
    nipar
    chcę aby się ładnie prezentował
    co dokładnie mogę powiedzieć
    mam mało dobrych pomysłów
    Powiedz jak ty byś to zrobił! daj jakieś propozycje to razem można coś zrobić
    co do kabli to nie robiłem z nimi porządku gdyż chciałem popracować nad wyglądem obudowy i wiedziałem ze i tak będę wszystko wyjmował
  • #5 6224307
    dangerousrider
    Ocena: 10
    Pomaluj napęd do koloru obudowy.
  • #6 6224362
    Mery84
    Ocena: 271
    Po co się pytam skoro i tak napęd jest schowany za klapką?
    Do rzeczy. Po raz porządek i poupinane kable. Co zbędne chowasz, co na wierzchu upinasz. Co i jak poczytaj w FAQ jest tam tego trochę opisane.
    Jak oświetlenie to nie kombinuj nie rób choinki. Zdecyduj się na jeden konkretny kolor wewnątrz. Nie rób straszydła świecącego na kilka kolorów bo nie wygląda to estetycznie. Prawego boku obudowy nie ruszaj. Po co Ci tam wentylator? Co niby miałby on tam robić? Jak chciałbyś go tam zmieścić mając w typowej obudowie poniżej 2cm miejsca między płytą główną, a bokiem obudowy.
    Ogarnij te wentylatory, które masz. Zorganizuj odpowiedni obieg powietrza w obudowie. Jak to zrobić też pisze w FAQ. Po samych zdjęciach już widać, że wentylatory są źle pozakładane. Wentylator na tyle masz założony na zasysanie z zewnątrz, a powinien wyciągać z obudowy na zewnątrz.
    Jeśli już koniecznie chcesz coś robić to nie rozkopuj w miarę dobrze wykonanego boku obudowy bo tylko go zniszczysz. Jeśli masz parcie żeby coś zrobić to możesz sobie wprawić pleksę na górę. Możesz też coś wykrzesać z przodu obudowy. Te "żeberka", które tam są możesz jakoś mądrze przerobić i podświetlić.
  • #7 6224703
    dangerousrider
    Ocena: 10
    Ale był by lepszy efekt jak bedziesz np. plyte DVD wkladal przy dziewczynie do napędu.
    A co do moddingu to można podswietlic bude od spodu np. na bialo.
  • #8 6226089
    nipar
    Napęd raczej zostawię nie ma sensu ruszać
    A co do tej klapki to ją zdjąłem gdyż trochę mi przeszkadzała przy wkładaniu płyt i torowała ten regulator
    Więc ją zdjąłem
    Może i masz racje ze lepiej prawa stronę zostawić
    ale jak bym np. plexi wymontował i wstawił po drugiej stronie a ty coś pokombinować albo wyciąć większy okrąg i dać tam właśnie ten wentylator 250mm który bardzo mi się podoba
    Dzięki za te odpowiedzi;)
    a co z tymi żeberkami miał bym na przykład zrobić
    może czymś pomalować tą obudowę aby pasowała do podświetlenia?
  • #9 6226117
    dangerousrider
    Ocena: 10
    Ale poco ci plexa z tylu plyty głownej? Przeciez plyta glowna jest przykręcona do metalowego rusztowania ktore by wszystko zaslonilo.
    A wracając do malowania to lepiej tego nie ruszac. Masz juz kolor srebrny na obudowie więc po co go zmieniac? Tak kolor jest spoko.
  • #10 6226153
    nipar
    No ok
    pomalować chcę bo jest trochę porysowana z góry i na plexi znaczy ten metal na boku
    Może i to dobry pomysł aby wstawić plexi u góry? sam nie wiem;D
    a co z tymi żeberkami miał bym zrobić?
  • #11 6226193
    Mery84
    Ocena: 271
    Żeberka możesz rozpiłować tak aby nie rozwalić ich dokumentnie ale żeby padało przez nie światło. Powinien wyjść ciekawy efekt.
  • #12 6226198
    dangerousrider
    Ocena: 10
    Wytnij wiekszy otwor na gorze i wstaw tam plexe.A żeberka podswietl diodami. Kolor sam musisz sobie wybrac i jak to bedziesz podlaczal pod molex na 12v to musisz do kazdej diody przylutowac po jednym oporniku ok. 650Ω.
  • #13 6226243
    nipar
    już coś wpadło mi do głowy
    więc tak:
    przód dwa niebieskie wentylatory dość mocne
    tył niebieski
    góra dam(powiększe otwór do 180-200mm) i zamontuje taki duży właśnie wentylator z boku zostawie tak jak jest tylko kolor went. zmienię na niebieski
    no i do okola plexi taki kwadrat 4 katody niebieskie 30cm
    a tak to więcej chyba nie będę ruszał
    jak myślicie
    a może jeszcze z tym malowaniem
    plastik może zostać srebrny tzn. przód/panel
    a reszta zewnątrz np.(srebrny czy inny)
    a wnętrze na niebiesko
    hm??
    co wy na to?
    a te oporniki gdzie dostane?
    łatwo je wlutować pomiędzy dwa kable czy jak?
    ale do tak wielkiego wentylatora mogę nie znaleźć grilla?
    będzie problem?
  • #14 6226819
    dangerousrider
    Ocena: 10
    Oporniki dostaniesz w kazdym sklepie z art. elektrycznymi. A skąd masz taki wentylator??Oporniki lutujesz bezposrednio do diody. Po jednym oporniku na diode.
  • #15 6227452
    nipar
    wentylator można kupić w komputerowym albo na allegro nawet są w granicach 50zł
    Możesz mi jeszcze podesłać link o jakie oporniki dokładnie chodzi
    z góry dzięki pozdrawiam
  • #16 6227546
    dangerousrider
    Ocena: 10
    Normalny rezystor(opornik). Aby coś takiego kupic nie trzeba napadac rosjan na bazarze tylko w sklepie elektrycznym prosisz np 6 diod niebieskich+6opornikow 650 Ohm.Poszukaj na googlach jak sie łaczy oporniki z diodami. Gdzie dioda ma + a gdzie -.Podpowiem ci ze w molexie czarny kabelek to masa(-) a zolty to (+).To są naprawde podstay ale nie mam nerwow ich tlumaczyc.
  • #17 6227773
    Mery84
    Ocena: 271
    Dangerousrider. Faktycznie twój wiek jest na tyle zobowiązujący, że masz prawo nie mieć nerwów tłumaczyć...
    Jak już piszesz cokolwiek to pisz z głową. Jak nie wiesz co piszesz to nie pisz. Rozumiem, że jesteś młody ale skoro podstawy dla Ciebie to opornik do diody to powinieneś też znać podstawy takie, że dioda nie ma + i - tylko ma katodę i anodę.
  • #18 6227849
    dangerousrider
    Ocena: 10
    Wow. Tylko tyle ze anoda to+ a katoda to - i odwrotnie nie podlączysz bo to jest polprzewodnik.
  • #19 6228324
    nipar
    Dobra postaram się coś takiego kupić
    diody kupuje w ineternecie bo są dużo tańsze ale mzoe znajdę te oporniki
    mam jeszcze jedno pytanie jaki jest max katod bez opornika?
    postanowiłem tak pomalować moją obudowę
    całe wnętrze ciemnoniebieskim matowym
    półki 3.5 5.25 na złoto
    góra granat
    i bok ale nie cały. Ramka zostaje srebrna a ten środek na granat
    reszta zostaje jak jest srebrne
    Co wy o tym myślicie?
    Chcę tam dać 4 katody dookoła okna na oknie tez 80mm niebieski
    tył 80mm niebieski
    góra 120mm zostanie z grillem albo dam 172mm jeżeli znajdę odpowiednią zasłonę
    z przodu dwie 80mm mocne nie wiem czy kolorowe
    i mi zostaje jedna katoda biała może gdzieś ją wykorzystam ale nie wiem
    jak się podoba wstępny projekt?
  • #20 6230753
    przemoF1
    Ocena: 8
    Kolorystyka wg mnie ok, chociaż może inni stwierdzą że tymi kolorami to "zrobiłbyś furorę w PRL-u" ale mi się ona podoba. Co do podświetlenia to wg. mnie za dużo elementów oświetleniowych. 4 katody to o wiele za dużo-2 w zupełności wystarczą a przy tej ilości wentylatorów ile zamierzasz mieć to nawet jedna by stykła.
  • #21 6231538
    nipar
    no zobaczymy
    katod jeszcze nie kupuje
    roznitowałem wszystko i maluje
    tzn. na razie czyszczę
    a co radzisz czym najlepiej malować?
    w miarę ładne i nie za drogie
  • #22 6241573
    nipar
    no dobra;)
    już jestem gdzieś w połowie prac:) tzn.wszytko położone podkładem i część już farbą
    jutro skończę malować
    sobota jeszcze wszytko pociągnę bezbarwnym lakierem dla ochrony
    w poniedziałek znituje i umieszczę zdjęcia
    Zobaczymy jak to wyjdzie;)
  • #23 6250109
    barto125
    Ocena: 96
    kable aktywnie UV i źródło światła UV :)
  • #24 6291471
    nipar
    No... Nareszcie skończyłem
    Przed chwilą skręciłem ostatnią śrubkę:)
    dodaje zdjęcia i czekam na komentarze:)
    - Jak efektownie zmodyfikować obudowę PC z oświetleniem i wentylatorami?
  • #25 6292119
    dangerousrider
    Ocena: 10
    Mi się najbardziej w tym podoba ta boczna ścianka z pleksi. Bo z reszta to trochę za bardzo zaszalałeś. Ten przedni panel do poprawy idzie. Ale najważniejsze żeby tobie się podobało.
  • #26 6292158
    Zwierzak81
    Ocena: 61
    Przedni panel/kieszeń do poprawki. Moim zdaniem za duże te przełączniki. W środku...straszny bałagan wśród kabli, przewód wentylatora za krótki, gryzie w oczy. Owszem czarne peszle tak, ale moim zdaniem lepiej daj grubsze i w nich poukrywaj kable. Staraj się je poukładać, poprowadzić w kierunkach prostopadłych a nie po ukosie.
  • #27 6310623
    Doniu5
    Ocena: 2
    No nieźle, nieźle... tylko pokaż go w akcji. Jak dla mnie to 7,5/10. Zrób coś z tą kieszenią na dysk (przemaluj na srebro). Skąd masz ten "bitspower"? Na allegro szukałem i niema :(
  • #28 6311736
    nipar
    witam
    te wszystkie kontrolki przełączniki stacyjkę kupiłem w sklepie internetowym http:// eltronix.pl/
    tam masz wszystko:)
    a co do tej górnej niby"kieszeni" to są to głośniki:)
    ale przemalować i tak mogę:)
    pozdr
  • #29 6312083
    Bretos
    Ocena: 8
    Witam. Jaką dokładną rolę pełni ten "SoundDisk", oraz gdzie Kolega to kupił?
    I do czego służy te duże środkowe coś, i te przełączniki które są po jego lewej stronie?
  • #30 6312759
    dangerousrider
    Ocena: 10
    Pewnie pełni rolę zaślepki. :D:D:D
✨ Dyskusja dotyczy efektownej modyfikacji obudowy PC z wykorzystaniem oświetlenia i wentylatorów. Autor rozebrał obudowę, planuje poprawić estetykę i funkcjonalność, m.in. poprzez malowanie wnętrza na ciemnoniebiesko, złocenie półek 3.5" i 5.25", powiększenie otworu na górze do 180-200 mm i montaż dużego wentylatora, a także zastosowanie katod i wentylatorów w kolorze niebieskim. Poruszono kwestie porządkowania kabli, prawidłowego montażu wentylatorów (np. tylny wentylator powinien wyciągać powietrze), unikania mieszania kolorów oświetlenia dla estetyki oraz podświetlenia żeberków obudowy diodami LED z rezystorami 650 Ω. Autor planuje użyć matowej farby, podkładu i bezbarwnego lakieru ochronnego. Dyskutowano o zakupie i lutowaniu rezystorów do diod LED, a także o problemach z dostępnością konkretnego modelu regulatora obrotów wentylatorów (przycisk krańcowy 42 mm z eltronix.pl). W finalnej wersji autor zamontował boczną ściankę z pleksi, kilka wentylatorów i katod, a także panel z przełącznikami do sterowania oświetleniem i wentylatorami. Wskazano na potrzebę poprawy organizacji kabli i estetyki przedniego panelu. Całość modyfikacji ma na celu uzyskanie spójnej kolorystyki i funkcjonalnego chłodzenia z atrakcyjnym podświetleniem.
