Jak zamontować wentylator w przednim panelu komputera?
blue9 26 Gru 2007 12:23 4376 8
  • #1 4624637
    blue9
    Ostatnio przeglądałem internet szukając pomysłu na zmodyfikowanie wizualne mojego komputera i trafiłem na ciekawą stronę w internecie, chodzi
    mianowicie o wstawienie wentylatora w przednią część panelu i nie tylko:
    http://www.mnpctech.com/casemod_video.html
    Więc mam pytanie, czy ktoś coś takiego robił w ten sposób? i czy to co jest wykorzystane w filmiku do łączenia " tej tuby" do wentylatora z obudową (no i gdzie coś takiego można dostać) to jakiś szpachel do plastików czy wystarczy żywica i włókno szklane?
  • #2 4624824
    holcer
    Ocena: 19
    Po 1. Witamy na elektrodzie ;).
    Po 2. To się koledze nieźle zgrali - przeczytaj ten temat: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic884347.html
    Tutaj kolega ŁukaszN robi dokładnie to samo (tyle, że będzie miał na froncie 2 turbiny). Poczytaj jakie tam mieliśmy pomysły na rozwiązywanie różnych zagadnień technicznych. Jeśli będziesz miał jakieś problemy, czy pytania - pisz :).
    Holcer
  • #3 4624851
    dr_z
    Ocena: 25
    Ja zrobiłem coś....yyyy podobnego :) z tym że metody i materiały są bardzo "nisko budżetowe" otwór wypaliłem lutownicą ;) po czym brzegi wyrównałem pilnikiem, tak samo zresztą jak na mierniki z dołu i góry.
    Pod grilem nic nie widać bo jest tam gąbka "filtr na kurz" i powiem wam że działa to dobrze - radiatory nie zapychają się.
    • Jak zamontować wentylator w przednim panelu komputera? gotowa.jpg (174.11 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 4625094
    holcer
    Ocena: 19
    :roll: nie wiem co tu kolega nazywa modding'iem :?. Po prostu stara obudowa gdzie wszystko pasuje jak pięść do nosa... Otwory okrągłe wycina się OTWORNICĄ, bo potem wychodzą takie krzywe kluchy jak koledze wyszła. Z resztą nie jest to ani równo zrobione, ani estetycznie... ani nawet na środku. Z projektem wyżej ma o tyle wspólnego, że ma wentylator na froncie. Najważniejsza w modding'u jest estetyka. Jeśli chcesz polepszyć wygląd swojej obudowy:
    - kup puszkę farby w spray'u (jak kolor, to już sam zdecyduj);
    - wyszlifuj NA RÓWNO ten otwór pod wentylatorem i załóż pod grill kołki gumowe;
    - wywal ten kabel wychodzący "ni z gruchy, ni z pietruchy" z wnętrza;
    - kup parę diod LED (wydatek paru groszy) i podłącz je (pamiętaj o rezystorach) tak, żeby Ci oświetliły np. te Twoje mierniki i z tyłu wentylator;
    - Zdejmij front obudowy i panele czołowe z napędów i przemaluj na jakiś kolor - np. Czarny, śruby i siatkę zostaw srebrne, a wyświetlacze i wentylator podświetl na biało. Jeśli byś dorwał jeszcze szpachlówkę (5 zł za op.) to radzę zalepić te otworki pod wentylatorem i wywalić to brązowe "coś" na prawo od czytnika kart.
    Chyba tyle. Widać, że masz chęci, ale powiedzmy "brakuje Ci wprawy" ;).
    Pozdrawiam i życzę sukcesów.
    Holcer
  • #5 4627364
    blue9
    Obszerny materiał. Dzięki oto właśnie chodziło. :D
  • #6 4628666
    holcer
    Ocena: 19
    Spoko ;). Jeśli masz jakieś pytania, to może pisz po prostu w tamtym temacie, bo powoli "umiera", a zapowiadało się ciekawie :D. Fajnie by było, gdybyś tez wrzucił zdjęcia swojej budy przed moddingiem i opisał co i jak robisz - taki worklog moddera ;), bo jak widać temat "turbiny" na froncie cieszy się coraz większą popularnością. Napisz jakie masz plany - kolor, zmiana wyglądu, może dodatkowe chłodzenie, oświetlenie, okno, etc... poza turbiną.
    Pozdrawiam i życzę sukcesów ;)
    Holcer
  • #7 4663842
    blue9
    Dużo myślałem więc okno i parę wentylatorów to podstawa. Myślałem też o wyświetlaczy LCD własnej roboty (dużo tego jest w internecie) ale nie wiem gdzie go umieścić. No i jakieś podświetlenie bez tego ani rusz. Pomysłów trochę jest tylko z funduszami czasem kiepsko.
    Za okno brałem sie jakiś czas temu i szczerze mówiąc spartoliłem sprawę :cry:
    więc lew bok od obudowy do wyrzucenia. Może jakieś pomysły na zabudowanie tego miejsca ktoś ma.
    Myślałem o wykorzystaniu włókna szklanego cały zestaw nie jestem pewien ale kosztował jakieś 40zł. bo jakoś tą dziurę od wentylatora z przodu trzeba ładnie wykończyć.
    Na razie czasu mi brakuje aby zabrać się za to wszystko. Ale z czasem wykonywanie prac na pewno będę miał jakieś problemy więc będę pisał.
  • #8 4670146
    holcer
    Ocena: 19
    Wentylatory - podstawa, to chłodzenie HDD. Dodatkowe - na górze i z tyłu. Ewentualnie wspomagacz dla coolera GPU. Wyświetlacz możesz sobie nawet z nokii 3310 podłączyć - jest na to pełno banalnych schematów. Jutro mogę Ci coś podrzucić. Jeśli czujesz się na siłach, to możesz sobie podłączyć do wmontowania w "budę" kolorowy LCD - matrycę z laptopa. Kiedyś sobie podłączyłem, ale zanim ją wmontowałem - spaliłem elektronikę i poszła do szuflady :D. 10 calówka ładnie się prezentuje z boku obudowy ;). Podświetlenie - tylko katody - zabawa z jakimiś "neonkami LED" z allegro, to gra nie warta świeczki. Kto się przesiadał z
    tego syfu na katody, raczej do oświetlenia na LED'ach nie wróci ;). Katody to wydatek ok. 30zł za 2 szt. po 30cm. W miejsce starego boku wstaw blachę i wytnij nowe okno. Modding najlepiej od razu zaplanować, bo robi się śmietnik, jeśli zakładasz, że pomysły przyjdą w trakcie tworzenia. Nie ma co kupować jakichś zestawów, bo to "pic na wodę". Idź do mechanika i kup szpachlówkę do samochodów. W elementy potrzebne do budowy zaopatruj się w CASTORAMIE. Wystarczy poszukać, bo jak ktoś się nie zna, to CI byle co wcisnął za niewiadomo jaką kasę.
    Holcer
  • #9 4695451
    mark6111
    Ocena: 13
    Jestem w trakcie przerobki obudowy Acer E-380,jeszcze mi sie nie znudzila,wiec tylko ja podwyzszam do full-tower.Kazdy pewnie z nas posiada wolna zaslepke z zatoki 5.25 lub floppy.Na zaslepce powiercilem otwory,tworzac swoje imie.W otwory powkladalem diody(na 10 diod LED,wystarczy opornik 110 omow przy zasilaniu 5V).Na kartce w kratke,wykropkowalem swoje imie,przykleilem na zaslepce,powiercilem troche mniejszym wiertlem,aby uniknac klejenia diod.Mam nadzieje,ze to wystarczajacy opis,reszta inwencji nalezy do Was.
Dyskusja dotyczy montażu wentylatora w przednim panelu obudowy komputera oraz metod i materiałów używanych do modyfikacji obudowy. Użytkownicy polecają wycinanie otworów otwornicą dla estetycznego i precyzyjnego montażu, a także stosowanie szpachli do plastiku lub żywicy z włóknem szklanym do wykończenia i wzmocnienia elementów. Zalecane jest planowanie modów z wyprzedzeniem, aby uniknąć nieestetycznych efektów i bałaganu. Wskazano na znaczenie dodatkowego chłodzenia, zwłaszcza dla dysków HDD, oraz możliwość instalacji podświetlenia LED lub katodowego dla efektów wizualnych. Poruszono także temat wykorzystania wyświetlaczy LCD, np. matryc z laptopów lub prostych ekranów z telefonów Nokia 3310, do personalizacji obudowy. Jeden z użytkowników opisuje własny projekt z diodami LED w zaslepce zatoki 5.25 cala, tworząc wzór z imieniem. Podkreślono, że modyfikacje powinny łączyć funkcjonalność z estetyką, a do malowania i wykańczania paneli polecono farby w sprayu oraz gumowe kołki pod grille wentylatorów. Koszt materiałów takich jak włókno szklane oceniono na około 40 zł. Wskazano również na popularność modów z wentylatorami typu turbina na froncie obudowy.
