Diora AS502 – tuner wyłącza się po włączeniu, podejrzenie układów I2C, co sprawdzić?
piotrekg 03 Gru 2002 12:38 4813 16
  • #1 61998
    piotrekg
    Ocena: 7
    Sam się wyłącza (przechodzi w czuwanie) zaraz po próbie włączeniu poprzez klawisz stand-by, numer programu czy jakikolwiek inny przycisk z panelu jak równiez z pilota.
    Sprawdziłem procesor MAB8049- sprawny;
    sprawdziłem zasilanie, reset, kwarc 4MHz- sprawne. Sprawdziłem wszystkie tranzystory - sprawne.
    Podejrzewam już tylko jeden z dwóch układów o komunikacji z processorem po szynie adresowej I2C. Nie wiem jak do tego się zabrać. Proszę o sugestie w sprawie rozwiązania powyższego problemu zwiazanego zarówno z szyną I2C jak również innych pomysłów w sprawie wyłączania tunera
  • #2 62705
    Rychozol
    Ocena: 29
    Miałem kiedyś coś takiego. W moim przypadku padnięty był SAA1064 sterujący wyswietlaczami
  • #3 62945
    Heidi
    Ocena: 7
    Minie tez to spotkało w AS 506, po dochodzeniu znalazłem zimny lut w zasilaczu
  • #4 63549
    piotrekg
    Ocena: 7
    Dzięki za podpowiedzi. Jednak nie jest to uszkoszdzony SAA1060 - miałem plytkę procesora wraz z tym sterownikiem wyswietlacza od sprawnego egzemplarza AS502 i podłączam do problemtycznej płyty bazowejtunera i efekt taki sam jak w opisie inicjującym ten temat.
    Nie jest to również sprawa zimnych lutów w zasilaczu.
  • #5 208938
    Michal_O
    Ocena: 43
    Mam IDENTYCZNĄ sytuację z AS 502.
    Czy udało się to Tobie rozwiązać???
    Myslałem, że to procesor, ale teraz to nie wiem!
    Z góry dzięki za wszelkie sugestie!
  • #8 428365
    Michal_O
    Ocena: 43
    Dalej walczę!
  • #9 430349
    adrian20
    Ocena: 14
    Też miałem taki problem z AS502 i wymiana procesora, stabilizatora nie pomogła a Pomogło mi wymiana kondensatorów w zasilaczu tych 2-ch ok o 33% większe (pojemność oraz napięcie)
  • #10 436176
    Michal_O
    Ocena: 43
    Uszkodzone były - "wyschnięte" kondensatory w obwodzie zasilacza. Kondensatory C271 --> 2200 uF oraz C272 --> 1500 uF.
    Niedomagania w/w kondensatorów można bardzo łatwo wykryć. Ukłas zasilacza IC205 TDA8138S a dokładnie jego radiator nadmiernie grzeje się. Po wymianie w/w kondensatorów układ zasilacza a dokładnie jego radiator jest letni!
    Koszt całości zamyka się w kwocie 2 PLN.
  • #11 4094853
    eroll
    Ocena: 2
    witam! wiem ze temat jest stary lecz jesli ktos przeglaa ta strone a zna sie na ty to prosze o pomoc mam diore as506 i własnie wyłacza mi sie sama przechodzi w stan czuwania jesli ktos wie co to moze byc to prosze o kontakt na forum lub na moje gg nr gg 6593031 z gory dziekuje
  • #12 4095459
    Adam-T
    Poziom 41  
    Ocena: 1096
    A sprawdziłeś zasilacz tak jak koledzy wyżej pisali: zimne luty i elki :?:
    Adam
  • #13 4111039
    eroll
    Ocena: 2
    tak luty sprawdziłem ale nie wiem co to te elki?
  • #14 4111053
    Adam-T
    Poziom 41  
    Ocena: 1096
    Elki --> kondensatory elektrolityczne szczególnie w zasilaczu (wymienić).
    Adam
  • #15 4111267
    eroll
    Ocena: 2
    ok wiec wybiore sie przy naj bliszej okazji do sklepu albo na giełde po takie kondensatorki dzieki za pomoc jak by co to dam znac czy sie udało dzieki pozdrawiam eryk.
  • #16 4117203
    eroll
    Ocena: 2
    a mam jeszce jedno pytanie tam obok wyswietlacza sa w srodku dwa przyciski jeden to hyba reset a drogi to pamiec pytanie czy to by cos pomogło czy to tylko do rdsu??
Tuner Diora AS502 samoczynnie przechodzi w stan czuwania zaraz po włączeniu z panelu lub pilota. Sprawdzono procesor MAB8049, zasilanie, reset, kwarc 4 MHz oraz tranzystory – wszystkie elementy były sprawne. Podejrzenia padły na układy komunikujące się z procesorem przez magistralę I2C, jednak brak jednoznacznej diagnozy. W dyskusji pojawiły się sugestie dotyczące uszkodzonego sterownika wyświetlacza SAA1064 oraz zimnych lutów w zasilaczu, które jednak zostały wykluczone. Inni użytkownicy zgłaszali podobne problemy w modelach AS502 i AS506. Skuteczne rozwiązanie stanowiła wymiana „wyschniętych” kondensatorów elektrolitycznych w zasilaczu (np. C271 2200 µF i C272 1500 µF) na kondensatory o większej pojemności i napięciu, co poprawiło stabilność zasilania i obniżyło temperaturę radiatora układu TDA8138S. Ostatecznie przyczyną awarii okazały się uszkodzone diody w mostku prostowniczym, które przewodziły w kierunku zaporowym, powodując wyłączanie tunera. Po wymianie diod tuner działał poprawnie.
