Płyta indukcyjna Mastercook I3D4R2 - uszkodzony element U3
Vinncent 07 Wrz 2015 23:09 3981 8
  • #1 14979533
    Vinncent
    Ocena: 17
    Dosłownie wyparowały w niej 3 diody: D44, D4, D7 oraz U3 (7 pinowe wyprowadzenia)
    jeśli ktoś ma schemat albo taką płytę w naprawie to prosiłbym o podanie w/w elementów.
  • #2 14991002
    Vinncent
    Ocena: 17
    Naprawdę nikt się z taką płytą nie spotkał ?
  • #3 14991262
    WojtasJD
    Ocena: 1576
    Nie podałeś oznaczenia PCB, pewnie U3 PI TNY266GN.
    Zdecydowanie sprawdź 'sterowany' przez U3 transformatorek bo jak np. ma zwarcie na uzw. pierwotnym to wsadzone nowe elementy też wyparują.
  • #4 14994916
    Vinncent
    Ocena: 17
    Dzięki za info, wieczorem posprawdzam te trafo.
  • #5 15002219
    Pawel1812
    Ocena: 265
    Raczej niech kolega sprawdzi, czy uzwojenie pierwotne trafka nie jest przerwane, co się w tym modelu niestety zdarza bardzo często - brak rezystora szeregowego w obwodzie 320VDC.
  • #6 15006178
    Vinncent
    Ocena: 17
    No właśnie uzwojenie tego trafa ma przerwe. Zapewne nie da rady go zdobyć, ale zastanowie sie jak go rozebrać, zobacze czy dam rade go przezwoić.
  • #7 15007852
    Pawel1812
    Ocena: 265
    Po naprawie polecam wtrącić rezystor kilka ohm w obwód pierwotny, aby uniknąć takiego kłopotu w przyszłości.
    Zapewniam, że przezwojenie tego trafa jest możliwe, jeden dzień pracy wliczając zinwentaryzowanie starych uzwojeń.
  • #8 15010712
    Vinncent
    Ocena: 17
    Trafo przezwojone, dioda D4 to US1M, tak przynajmniej wydeddkowałem . Nie wiem co to za dioda nad nią o oznaczeniu D44 ?
    Przydał by się schemat albo ktoś z "taką płytą"
  • #9 15012675
    Vinncent
    Ocena: 17
    Dostałem 2 taką bardzo podobną płyte na części, może się ta wiadomość komuś przyda, ta dioda D44 to dioda 956A inaczej zenera 200V.
    Po włożeniu jej płyta ruszyła. Temat zamykam
✨ Użytkownik zgłosił problem z płytą indukcyjną Mastercook I3D4R2, w której uszkodzeniu uległy diody D44, D4, D7 oraz element U3. W odpowiedziach zasugerowano, że U3 to prawdopodobnie PI TNY266GN, a także zwrócono uwagę na konieczność sprawdzenia transformatora, który mógł mieć zwarcie lub przerwę w uzwojeniu pierwotnym. Po naprawie transformatora, użytkownik zidentyfikował diodę D4 jako US1M oraz diodę D44 jako 956A (zenera 200V). Po wymianie tych elementów płyta zaczęła działać.
