Regulacja napięcia uzw.pierwotnego (pytania do zal.schematu)
marasneo 04 Mar 2009 22:53 9420 9
  • #1 6237582
    marasneo
    Ocena: 5
    Witajcie, poświęciłem jeden wieczór by odnaleźć schemat regulatora napięcia pierwotnego transformatora sieciowego.
    Znalazłem taki oto schemat. Interesuje mnie kryterium regulacji napięcia przy znaczącym poborze prądu na uzwojeniu pierwotnym dochodzącym do 10A.
    Moje pytanie jest następujące. Czy układ jaki przedstawiłem podoła dużej mocy pobieranej z sieci rzędu maks. 2300W? Element wykonawczy, tzn. bta41/600 teoretycznie mnie uspokoił, jednak wolę zapytać.
    Na schemacie ponadto zauważam dwa potencjometry. Jeden powinien służyć do regulacji napięcia, natomiast drugi...?
    Wzmacniacz operacyjny jaki został zapisany na schemacie rozumiem, że bez kłopotu mogę zamienić na inny (nie ma sensu instalować wzmacniacza podwójnego podczas gdy wykorzystany zostanie tylko jeden z dwóch).
    Pozdrawiam serdecznie i uprzejmie proszę o odpowiedź.
  • #2 6242118
    Labuś
    Ocena: 20
    potencjometr 47k w szereg z kondensatorem 220n tworzą układ generacji napięcia piłokształtnego /rosnącego/ tranzystor BC547 rozładowuje kondensator przy każdym przejściu przez zero sieci. napięcie z kondensatora jest porównywane przez wzmacniacz operacyjny z napięciem ze ślizgacza potencjometru 2,2k . tak więc 2,2k jest odpowiedzialny za regulację napięcia w całym zakresie . zmiejszając do zera 47k można uszkodzić tranzystor . więc ten 47k radził bym zastosować jako potencjometr montażowy.jeśli chodzi o parametry prądowe to najtrudniejszy jest moment włączenia przydał by się mięki start szczególnie jeśli trafo to 2kW troid pozdrawiam
  • #3 6242647
    joozwa
    Ocena: 101
    Jeżeli układ miałby być odporny na regulację potencjometrem 47k "od początku do końca", to należałoby w szereg z tym potencjometrem wstawić rezystor kilkadziesiąt-kilkaset Ohm o odpowiedniej mocy.
  • #4 6248176
    volcan
    Ocena: 18
    Układ ładowania kondensatora w tym przypadku jest układem "uproszczonym"(napięcie na nim wzrasta zgodnie z
    krzywą ładowania) takie rozwiązanie nie pozwala uzyskać
    liniowej regulacji. Aby temu zaradzić należy potencjometr
    zastąpić żródłem prądowym wtedy ładowanie będzie
    przebiegać liniowo. Do prawidłowego wyregulowania
    układu w obu wypadkach niezbędny jest oscyloskop.
    Układu LM358 nie zmieniaj, układ ten z uwagi na to,że
    może pracować przy napięciach bliskich "0" dobrze się nadaje do tego układu.
  • #6 6349994
    Marcin_xx1
    Ocena: 13
    Nie wiem, ja kilka lat reguluje moc transformatora około 1kW na ściemniaczu do żarówki i jest ok.
    Dużo zależy tez od tego co masz zamiar zasilać tym trafem.
  • #7 6350245
    zienekkk
    To moje trafo będzie zasilać akumulator więc chyba mogę zastosować w układzie triak...
  • #8 6351408
  • #9 6352990
    prezeswal
    Ocena: 176
    Układ uzupełniłem o diodę D2 - bez niej tranzystor nie zatyka się (przynajmniej w symulacji :D ).
    Przebieg zielony - moc wydzielana w obciążeniu (rzeczywistym - rezystor).
  • #10 7201653
    Maj Marcin
    Ocena: 42
    Witam. Czy masz może płytkę do tego regulatora? I czy można go zastosowac do prostownika , gdzie trafo ma 24V 200VA
✨ Dyskusja dotyczy schematu regulatora napięcia na uzwojeniu pierwotnym transformatora sieciowego o mocy do około 2300W i prądzie do 10A. Element wykonawczy triak BTA41/600 jest teoretycznie odpowiedni do takiego obciążenia, jednak pojawiają się uwagi dotyczące zakłóceń generowanych do sieci oraz konieczności zastosowania miękkiego startu, zwłaszcza przy transformatorach toroidalnych o mocy około 2kW. W układzie zastosowano dwa potencjometry: potencjometr 47k w szereg z kondensatorem 220nF tworzy generator napięcia piłokształtnego, a potencjometr 2,2k służy do regulacji napięcia. Zaleca się stosowanie potencjometru 47k jako montażowego, aby uniknąć uszkodzenia tranzystora BC547 rozładowującego kondensator przy przejściu przez zero. Wzmacniacz operacyjny LM358 jest odpowiedni do tego układu ze względu na możliwość pracy przy napięciach bliskich zeru. Wskazano, że liniowa regulacja napięcia wymagałaby zastąpienia potencjometru źródłem prądowym oraz użycia oscyloskopu do prawidłowego ustawienia. Pojawiły się także pytania o możliwość stosowania triaka do regulacji mocy transformatora, z uwagi na potencjalne zakłócenia, jednak praktyka pokazuje, że regulacja mocy transformatora około 1kW za pomocą triaka jest możliwa. Dodatkowo zasugerowano uzupełnienie układu o diodę D2, która poprawia działanie tranzystora sterującego. Na koniec pojawiło się pytanie o możliwość zastosowania regulatora do prostownika z transformatorem 24V 200VA.
