Jak już pisałem,hydrokorektor można naprawić na dwa sposoby.W moim Seicento zrobiłem to w miarę profesjonalnie,modyfikując jednocześnie układ tak,by w przyszłości uzupełnienie płynu nie sprawiało kłopotów (podejrzewam,że wycieki będą,wykonanie hydrokorektora jest kiepskie).Mianowicie przeciąłem przewody w odległości około 10cm od siłowników i wstawiłem w te miejsca trójniki z zaworkami odcinającymi.Następnie bardzo ostrożnie należy wyjąć kołki-szpilki przy siłownikach i regulatorze (pisałem o tym wcześniej) i poprzez owe zaworki w trójnikach "przepłukać" obydwie ,niezależne gałęzie układu płynem hamulcowym lub spirytusem metylowym,wcześniej pokrętło regulacji ustawiamy w położeniu "na max" w lewo..Osobiście użyłem płynu hamulcowego R3,również do napełnienia układu.W dalszej kolejności wciskamy kołki-szpilki na swoje miejsca (dobrze jest posmarować je żywicą chemoodporną dla polepszenia szczelności) i przy pomocy solidnej strzykawki lub tp. wtłaczamy płyn przez zaworki tak,by tłoczyska siłowników wysunęły się na linię obudowy.Potem już tylko montaż i ustawianie kąta padania świateł.
Jest też inny sposób,zastosowałem go w samochodzie Kolegi,ale tylko do momentu solidnej naprawy.Nie zapewnia on odpowietrzenia układu,można tak postąpić w przypadku niewielkiego ubytku płynu np.w jednej gałęzi korektora.Wystarczy wyjąć kołek-szpilkę z otworu odpowietrzającego przy siłowniku,maksymalnie wysunąć tłoczysko i w dowolny sposób zablokować w tym położeniu.Pokrętło regulatora "na max" w lewo.Następnie ostrożnie,cieńkim,tępym drutem poprzez otworek odpowietrzający wcisnąć membramę siłownika maksymalnie do przodu.UWAGA! przebicie membramy to nieodwracalne zniszczenie siłownika!Potem strzykawką z igłą napełniamy siłownik oraz przewód doprowadzający płynem (można dolać R3) i wciskamy kołek.Po zwolnieniu tłoczyska montaż i regulacja.Nie zauważyłem by pozostałe w układzie pęcherzyki powietrza znacząco wpłynęły na pracę hydrokorektora.
Na koniec jeszcze jedna uwaga.Wszelkie nieszczelności w układzie należy bezwzględnie usunąć przed napełnieniem.Najlepiej zastosować do tego celu żywicę chemoodporną epoksydową.
Życzę wszystkim,którzy podejmą się tej naprawy powodzenia i cierpliwości.Drag.
