W komputerze po uruchomieniu pojawia sie komunikat "103-charge circuit failure" Następnie system startuje prawidłowo i można pracować normalnie. Niestety tylko na zasilaczu ponieważ bateria nie trzyma ani chwili.
Błąd zawsze pojawiał się gdy podczas uruchamiania bateria była włożona, choć pare razy pojawił się nawet gdy baterii nie było, ale naprawdę sporadycznie.
Na wyjściu na baretie w laptopie jest napięcie 18,5V czyli teoretycznie powinien ładować baterię.
Na wyjściach baterii niema napięcia, na baterii są diody kontrolne, żadna się nie świeci.
Rozłożyłem baterię na wyjściu ze wszystkich ogniw jest napięcie 13V, czyli bateria jest doładowywana, albo trzyma napięcie. Nie świeci się dioda na laptopie od ładowania baterii.
bateria jest taka jak w temacie:
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1028542.html
Elektronika w baterii ma jakiś przycisk do czego on jest? Naciskałem i nic to nie dawało.
Z góry dzięki za podpowiedzi
