sprężone powietrze - pojemnik wielokrotnego użytku
sliver1 13 Mar 2009 08:29 12427 10
  • #1 6275086
    sliver1
    Ocena: 122
    często przy pracach garażowych używam sprężonego powietrza do czyszczenia, którego źródłem jest dość duży kompresor. niestety jego podłączanie, rozwijanie przewodów itp. jest dość kłopotliwe. wpadł mi do głowy pomysł aby założyć jakiś zaworek np. wentyl rowerowy do starego pojemnika od sprężonego powietrza do czyszczenia sprzętu komputerowego i ponownie go nabijać kompresorem. pytanie tylko jakie tam dać max ciśnienie, żeby nie rozerwało butli?? kompresor ma max 7 atmosfer.
  • #2 6275120
  • #3 6275296
    sliver1
    Ocena: 122
    elektrit napisał:
    A co ty, nic z tego nie wyjdzie. Jak zapewne zauważyłes to powietrze w pojemniku jest w formie płynu ( i tak naprawdę to nie jest powietrze).
    W takiej samej konststencji jest w butli spręzarki?
    Napompuj, jak bedziesz chcial użyć to będziesz miał tyllko PSSsss
    chyba sie mylisz... proponuje przypomnieć sobie pojęcie "punktu potrójnego" (albo zapoznać się z tym pojęciem i wykresem). Sprawa wygląda tak że pod odpowiednio dużym ciśnieniem i w odpowiedniej temperaturze w powietrzu wykropli się woda i to ona tam sobie "lata" w tym pojemniku.
    poza tym skoro da sie wielokrotnie dopompowywac powietrzem np. butle do karabinkow pneumatycznych to dlaczego to si ema nie udac?? pytanie tylko jakie ciśnienie wystarczy...
  • #4 6275485
    balonika3
    Ocena: 3664
    Witam. Elektrit ma rację. Aby powietrze się skropliło musi mieć ciśnienie kilkudziesięciu atm. lub temperaturę wiele stopni poniżej zera, a najlepiej jedno i drugie na raz. Taka butla wytrzyma bez obaw 7 atm., ale to naprawdę będzie psss.
  • #5 6275511
    waldekg
    Ocena: 169
    Witam. Na stacjach paliwowych spotykam butle (podobne do gazowych) używane do pompowania opon samochodowych. Jakie jest w nich ciśnienie? Pozdrawiam.
  • #6 6275530
    Moulder
    Ocena: 131
    Karabinków pneumatycznych to do tego nie mieszaj bo tam używa dwutlenku węgla w stanie ciekłym (na 90%).
    Oczywiście możesz sobie napompować powietrza do takiego pojemnika o objętości 0,4dm3. Przy 10bar (nie ponoszę odpowiedzialności jak pojemnik nie wytrzyma) zmieści się go 4 litry - tyle co pojemność płuc :D
  • #7 6275772
    AMICAR
    Ocena: 73
    Jesli lubisz experymenty to zabaw sie z Butla do Wody sodowej te wymienne.
    Pozdrawiam amicar
  • #8 6275882
    Tommy82
    Poziom 41  
    Ocena: 1072
    W "powietrzu w sprayu" jest najczęściej gaz skroplony nie znam proporcji ale prędzej na tym by pojechał samochód niż ktoś by tym pooddychał. Był kiedyś przypadek ze jakiegoś szczyla wyrzuciło z łazienki przez zamknięte drzwi a on tylko przedmuchiwał sobie komputer powietrzem.
  • #9 6275889
    submariner
    Poziom 32  
    Ocena: 268
    zeby powietrze bylo w stanie cieklym potrzeba ok 300atm nie kilkudziesieciu, to co jest sprzedawane jako powietrze np do czyszczenia elektroniki w rzeczywistosci to propan butan taki jak do zapalniczek tyle ,ze bezzapachowy , takie pojemniki widzialem na stacjach benzynowych - na zachodzie Europy.
  • #10 6275893
    Jasiek690
    Moderator na urlopie...
    Ocena: 158
    W pojemnikach ze "sprężonym powietrzem" znajduje się butan, on jest czynnikiem dającym "ciśnienie"
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #11 6276562
    sliver1
    Ocena: 122
    faktycznie macie racje - tam nie ma tak na prawde samego powietrza wiec moj pomysl upadl. dzieki za pomoc. pozdrawiam.
✨ Dyskusja dotyczyła pomysłu wykorzystania wielokrotnego pojemnika ze sprężonym powietrzem do czyszczenia sprzętu komputerowego, napełnianego kompresorem o maksymalnym ciśnieniu 7 atmosfer. Uczestnicy wyjaśnili, że w typowych pojemnikach z "sprężonym powietrzem" znajduje się gaz skroplony, najczęściej butan lub propan-butan, a nie powietrze w stanie ciekłym, co wymagałoby bardzo wysokiego ciśnienia (około 300 atm) i niskiej temperatury. Butle do pneumatycznych karabinków zawierają głównie dwutlenek węgla w stanie ciekłym, co różni je od zwykłych pojemników z powietrzem. Standardowe pojemniki na sprężone powietrze wytrzymują bezpiecznie ciśnienie do około 7 atmosfer, jednak przy takim ciśnieniu ilość powietrza jest niewielka i szybko się ulatnia. Propozycja użycia zaworu rowerowego do napełniania pojemnika jest możliwa, ale należy uważać na maksymalne ciśnienie, aby nie uszkodzić butli. Alternatywnie sugerowano eksperymentowanie z butlami do wody sodowej jako pojemnikami wielokrotnego użytku. Wniosek jest taki, że pomysł jest technicznie wykonalny, ale ograniczony przez właściwości fizyczne gazów i wytrzymałość pojemników.
