Błąd Error: 222 przy użyciu Timer1 w ATtiny45 w BASCOM AVR
jacek13 17 Mar 2009 18:44 2469 23
  • #1 6295127
    jacek13
    Ocena: 5
    Programuję przy użyciu BASCOM AVR układ ATtiny45 i jeżeli chcę użyć Timer1 to pokazuje się błąd "Error: 222 Illegal character [expected (,got" [TCCR2B]].
    Jeżeli w programie użyję Timer0, to wszystko jest OK. Również jest OK z Timer1 gdy wpiszę inny typ mikrokontrolera n.p. Attiny44.
    Temat był już przed laty poruszany na forum ale nie znalazłem "recepty" na ten problem. Może ktoś już zna wyjście z tego problemu.
    Pozdrawiam Jacek
  • #2 6295154
    crazy_phisic
    Ocena: 130
    Wyjście jest banalne - zrezygnuj z "makr" bascoma i skonfiguruj timera ręczeni poprzez wisy do rejestrów.
    PS. Tiny45 nie ma rejestru TCCR2B - szczegóły jak zwykle w dokumentacji.
  • #3 6295202
    jacek13
    Ocena: 5
    Ale jak to zrobić, programowałem do tej pory tylko przy użyciu BASCOM-a. A chodzi o wszystkie funkcje związane z Timer1 n.p. "Timer" ; "Pwm".
  • #4 6295245
    crazy_phisic
    Ocena: 130
    No to kolejny stopień wtajemniczenia,
    w bascomie to zwykłe "przypisanie", np:
    TCCR1 = &BXXXXXXXX ' wartość binarna
    I znów odeślę Cię do dokumentacji procesora i helpa bascoma ;)
  • #5 6295343
    jacek13
    Ocena: 5
    Jeżeli już chcesz mi pomóc to zrób mi wykład "łopatologicznie" - nie bądż taki tajemniczy. Miałem do tej pory tylko do czynienia z BASCOM-em i inne metody są mi obce, ale bardzo chętnie się douczę. W tej chwili interesuje mnie szczególnie "Pwm" i wszystkie ustawienia z tym związane.
  • #6 6295424
    crazy_phisic
    Ocena: 130
    Wiadomości przyswaja się najlepiej jeśli trzeba włożyć trochę pracy w ich zdobycie.
    Przedstawiony "program" to sterownik mostka H ze zmienną częstotliwością i wypełnieniem impulsów.
    $regfile = "attiny26.dat"
    $crystal = 2000000
    Config Portb.2 = Output
    Config Portb.3 = Output
    Tccr1a = &B00010001
    Tccr1b = &B10000011
    Ocr1c = 30              'wartość przykładowa  "częstotliwość"
    Ocr1b = 15              'wartość przykładowa  " wypełnienie"
    Do
    Loop
    Teraz dokumentacja w dłoń i zapraszam do analizy.
  • #7 6296081
    janbernat
    Ocena: 51
    "Wiadomości przyswaja się najlepiej jeśli trzeba włożyć trochę pracy w ich zdobycie."
    Masz rację, ale nadmierna ilość "zderzeń" z niebanalną rzeczywistością może zniechęcać.
    "łopatologicznie"
    Bascom to nie jest panaceum.
    Niektóre polecenia nie działają dobrze na wszystkich procesorach.
    Niektóre wcale nie działają na pewnych procesorach.
    To są niektóre makra: config, start, stop itp.-b. dużo.
    Ale jest sposób:
    W dokumentacji procesora znajdujesz rejestry i ich opis
    i do nich wpisujesz co potrzebujesz.
    I zaczyna działać.
    Zwykle nie od razu.
  • #8 6296188
    jacek13
    Ocena: 5
    Niestety nic z tego nie wyszło.
    Po wpisaniu powyższego programu i zmianie $regfile na "attiny45.dat"
    BASCOM wskazuje na błędy:
    "Error: 46 Line: 7 Assignment error [TCCR1a: 0 &B00010001; 112]
    Error: 46 Line: 8 Assignment error [TCCR1b: 0 &B10000011; 112]"
    Jeżeli wpiszę $regfile = "attiny26.dat", wtedy jest OK. Jeżeli chcę normalnie w BASCOMIE uruchomić Timer1 dla ATtiny26 też jest wszystko OK.
  • #9 6296447
    janbernat
    Ocena: 51
    Która wersja Bascoma?
    Kod.
    Daj.
    Cały.
    I zaczyna działać.
    Zwykle nie od razu.
  • #10 6296499
    jacek13
    Ocena: 5
    BASCOM 1.11.9.0 build 19
    Pozostałych (kod. ; Daj. ; Cały.) nie rozumię o co chodzi.
  • #11 6296513
    crazy_phisic
    Ocena: 130
    :arrow: jacek13, na gotowce nie licz, zamieściłem program dla Tiny26 tylko po to, abyś się pofatygował i zajrzał do dokumentacji obu procesorów. Dodatkowo listing był "łopatologicznym" przykładem jak dokonać wpisów do rejestrów w bascomie.
    Po raz czwarty i mam nadzieję ostatni odsyłam Cię do dokumentacji obu procesorów.
  • #12 6296568
    jacek13
    Ocena: 5
    Zaglądałem do dokumentacji , odczytałem na których portach są wyjścia OC1A i OC1B, robiłem odpowiednie zmiany w zapisach programu i za każdym razem pojawiały się błędy pomimo wielu kombinacji.
    Jeżeli jesteś łaskawy to podaj treść programu dla ATtiny45 i zobaczymy czy jest OK ???
    Pozdrawiam Jacek
  • #13 6296678
    crazy_phisic
    Ocena: 130
    ... Będziesz mnie przeklinał, ale nie dostaniesz gotowca.
    - w Tiny45 kanał "B" wpisany jest w GTCCR
    - wobec powyższego konfiguracja zmieściła się w jednym rejestrze TCCR1 (tiny45 strona 92), (tiny26 strona 72, rejestry TCCR1A i TCCR1B)
    tyle z "podpowiedzi".
  • #14 6296795
    jacek13
    Ocena: 5
    Na stronie 93 ATtiny45 jest OC1B.
    Gdybyś jednak podał co napisać dla ATtiny45 tylko n.p. dla OC1A to sądzę że "zaskoczę" o co chodzi.
    Pozdrawiam Jacek
  • #15 6296807
    crazy_phisic
    Ocena: 130
    Już poprawiłem swoje niedopatrzenie - gratuluje czujności ;)
  • #16 6296836
    jacek13
    Ocena: 5
    To może w ramach nauki podasz chociaż kawałek gotowca dla Attiny45
  • #17 6297030
    crazy_phisic
    Ocena: 130
    Kolejny element układanki... łopatologicznie ;)
    bity CS10 do CS13 określają częstotliwość pracy timera, inaczej mówiąc wyznaczają czas aktualizacji (zwiększenia o jeden rejestru TCNT1).
    W zależności od trybu pracy rejestr ten jest porównywany z zapisanymi przez użytkownika nastawami w OCR1A (kanał A ), OCR1B (kanał B), OCR1C (dla uproszenia maksymalna wartość do jakiej może zliczyć timer).
    Zasada jest prosta, sygnał zegara po preskalerze (bity CS10-13) zwiększa TCNT1 która jest stale porównywana z OCR1A/B/C.
    W przykładzie powyżej wybrana została konfiguracja dwóch wyjść COM1x1 - 0 i COM1x0 - 1 teraz pozostaje tylko wpisać wartość do której ma zliczyć timer (OCR1C) i obserwować na oscyloskopie "prawie" symetryczne przebiegi.
  • #18 6297282
    Freddie Chopin
    Specjalista - Mikrokontrolery
    Ocena: 870
    No ale podaj koledze gotowca no... Jakbys mu napisal gotowy kod, to bedzie miał gotowy kod i nie będzie musiał pisać go sam... no nie bądź taki no...
    (LOL)
    4\/3!!
  • #19 6297293
    crazy_phisic
    Ocena: 130
    :arrow: Freddie Chopin - Zastanawiam się czy udałoby mi się napisać obszerniejszy elaborat na temat tych kilku rejestrów niż zrobił to producent w dokumentacji. Miejmy nadzieję że to "niewdzięczne" traktowanie z mojej strony zmusi wreszcie do własnych eksperymentów.
    PS. Celowo nie opisałem rejestrów OCR1A/B ;)
  • #20 6297414
    Freddie Chopin
    Ocena: 870
    Myślę, że nie byłoby w tym szczególnego problemu, troche 'słów-waty' i by było niezłe wypracowanie. Inną sprawą jest sens takiego przedsięwzięcia, a raczej jego całkowity brak. Walory edukacyjne takiego zachowania (brak takowych) - już zostały poruszone.
    4\/3!!
  • #21 6297986
    jacek13
    Ocena: 5
    Wszystko pięknie owszem opisane w "datasheet" ale niestety tylko dla tych co znają angielski, ja niestety nie znam (za moich czasów jedyny słuszny język był rosyjski).
    Nie mogę znależć w danych co wpisać dla ustawienia "Pwm" : Pwm = 10 ; Compare A Pwm = Clear Down.
    Pozdrawiam Jacek
  • #22 6298151
    yego666
    Poziom 33  
    Ocena: 564
    Zatem wypada poszukac na stosownych portalach rosyjskojezycznych.
    Jest ich bardzo duzo i na pewno znajdziesz odpowiedni manual w Twoim ulubionym jezyku ;)
    Dla przykladu Tu: Link jest conieco.
  • #23 6304343
    jacek13
    Ocena: 5
    Witam ponownie
    Walczyłem i wiele już wiem jak uruchomić timer0 i timer1.
    Jednak proszę uprzejmie o podanie które registry biorą udział w "Pwm".
    Jak je ustawić sądzę że sobie poradzę.
    Pozdrawiam wszystkich Jacek
  • #24 6304652
    ZbeeGin
    Ocena: 452
    Rejestry sterujące TCCR0A/TCCR0B, TCCR1A/TCCR1B - ustawianie trybu pracy.
    Rejestr licznika TCNT0, TCNT1 (nic nie zmieniasz, ale jest wykorzystywany) - zliczanie.
    Rejestry porównania OCR0A/OCR0B, OCR1A/OCR1B - sterowanie wypełnieniem.
    A w liczniku Timer1 także GTCCR (dodatkowe tryby pracy) i OCR1C (dzielnik PWM).
✨ Problem dotyczy błędu "Error: 222 Illegal character [expected (,got [TCCR2B]]" podczas próby użycia Timer1 w mikrokontrolerze ATtiny45 programowanym w BASCOM AVR. Timer0 działa poprawnie, a Timer1 działa na innych mikrokontrolerach, np. ATtiny44. Przyczyną jest różnica w rejestrach sterujących timerami między modelami – ATtiny45 nie posiada rejestru TCCR2B, a konfiguracja Timer1 różni się od innych układów. Zalecane jest rezygnowanie z makr BASCOM i ręczne ustawianie rejestrów zgodnie z dokumentacją procesora. W ATtiny45 kanał B timera jest kontrolowany przez rejestr GTCCR, a konfiguracja Timer1 mieści się w jednym rejestrze TCCR1, w przeciwieństwie do ATtiny26, gdzie są osobne rejestry TCCR1A i TCCR1B. Ustawienia PWM wymagają konfiguracji rejestrów TCCR1, OCR1A/B/C oraz GTCCR, a wartości preskalera określa się bitami CS10-CS13. Dokumentacja procesora jest kluczowa do prawidłowego ustawienia timerów i PWM, jednak brak wsparcia BASCOM dla Timer1 w ATtiny45 wymaga manualnej konfiguracji rejestrów. Wskazano również, że BASCOM nie obsługuje wszystkich makr na wszystkich mikrokontrolerach, co wymusza bezpośrednią pracę z rejestrami.
