Czy przetwornica step-up na UC3843/UC3845 z Uwe 10-100V i Uwy 30-250V jest możliwa?
marcraw 23 Mar 2009 15:47 5176 18
  • #1 6321280
    marcraw
    Ocena: 3
    witam!
    Chcialbym skonstruowac przetwornice Step-up na Uc3843(UC3845, nie wiem ktory bedzie lepszy).Zakres napiec wejsciowych jest dosc szeroki: 0d kilku,(mozliwie jak najnizszej wartosci) do 100V.Napiece wejsciowe mialoby byc regulowane :30-250V.Przy czym zawsze Uwe<Uwy.tzn majac na wejsciu 10V chcialbym na wyjsciu uzyskac regulacje 30-np do 60V.
    Czy da sie wykonac taki układ?
    Jesli tak to spotkal sie ktos ze schematem na ktorym moglbym sie oprzec?
  • #2 6321448
    Qwet
    Poziom 33  
    Ocena: 180
    Da się, pod warunkiem że nie będziesz żądał mocy trzycyfrowych. Trzeba tylko zastosować odpowiednio duży dławik i tranzystor na spore napięcie.
    BTW, pamiętaj że w tym dziale tworzenie tematu z prośbą o gotowy schemat jest łamaniem 16 punktu regulaminu. Twój temat może trafić do kosza :(
  • #3 6321891
    marcraw
    Ocena: 3
    witam!
    jesli napiecie wejsciowe pochodzi od pradnicy, to tranzystor dobiera się tak samo jak w przypadku sieci?
    Jaki dławik do tego dobrac.Używałem programu:
    http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_e/aww_smps_e.html
    ale nie wiem jak dobrac ten dlawik skoro jest tak szeroki zakres napiec wejsciowych i wyjsciowych.
    czestotliwosc pracy przetwornicy mialaby byc 20KHz.
  • #4 6322257
    Qwet
    Poziom 33  
    Ocena: 180
    Nie rozumiem na czym polega problem zasilania z prądnicy :| Prostujesz napięcie, filtrujesz dużym elektrolitem i masz napięcie stałe 10-100V. Ale musisz dokładnie sprawdzić jakie napięcie daje prądnica, po zbudowaniu układu będzie już za późno! :(
    Pytasz o dławik, a nawet nie znamy zakładanej wydajności prądowej przetwornicy :|
    Częstotliwość pracy koniecznie powyżej 20kHz. Taka częstotliwość jest już prawie słyszalna dla człowieka, może nawet mocno drażnić osoby z dobrym słuchem. Ustaw 22kHz i będzie ok ;)
  • #5 6323298
    marcraw
    Ocena: 3
    witam!
    Prądnica w zależnosci od predkosci obrotowej bedzie miala regulowane napieceie wyjsciowe, stad taki zakres napiec 10-100V.
    Czy wystarczy tutaj mosfet na 300V czy tez trzeba zaoszczyc warunki i dac cos kolo 500-600V?
  • #6 6330779
    marcraw
    Ocena: 3
    niestety musze uzyc IGBT 900V 60A
  • #7 6331890
    Qwet
    Poziom 33  
    Ocena: 180
    Mosfet na 300V powinien wystarczyć, pod warunkiem że napięcie wyjściowe nie będzie przekraczało tych 250V. Ale zawsze bezpieczniej zastosować jakiś IRF740 na 400V ;)
    IGBT na 900V jak najbardziej może być.
    Co do dławika - trzeba znać prądy jakie będą płynąć w przetwornicy, jeśli chcemy policzyć indukcyjność.
  • #8 6332039
    marcraw
    Ocena: 3
    wydajnosc pradowa pradnicy ma dochodzic do 30A.
    dzieki za dotychczasowe rady!
  • #9 6332201
    Qwet
    Poziom 33  
    Ocena: 180
    30A 8-O Nie wiedziałem że chodzi o tak ogromne prądy... To wymaga po stronie pierwotnej prądów zasilania ponad 50A. Ten twój mały IGBT raczej nie wytrzyma :(
    To mi wygląda na bardzo poważny projekt. Ile chcesz w niego zainwestować?
  • #10 6332332
    marcraw
    Ocena: 3
    zle sprecyzowalem,tzn za prostownikiem moge miec prad dochodzacy do 30A
  • #11 6332638
    Qwet
    Poziom 33  
    Ocena: 180
    Wydajność prądowa źródła energii podczas obliczania dławika nas nie interesuje. Musisz określić maksymalny prąd jaki będzie POBIERANY z przetwornicy. Jeśli wartość tego prądu będzie się zmieniała, musisz określić prąd średni (lub skuteczny) oraz szczytowy.
  • #12 6334552
    marcraw
    Ocena: 3
    Witam!
    co do pradu obciążenia prądnicy to maxymalne obciazenie wyniesie 15A.
  • #13 6335037
    Qwet
    Poziom 33  
    Ocena: 180
    Obliczałem dla częstotliwości pracy 22kHz, dla średniego prądu zasilania 30A i dla napieć podanych w tytule wątku.
    Dla najgorszego wypadku wychodzi mi indukcyjność 16uH, a prąd nasycenia ponad 100A. Ale bezpieczniej byłoby mieć te wartości trochę większe.
  • #14 6336921
    marcraw
    Ocena: 3
    dzieki za wyliczenia, w odniesieniu do twojego wyniku postaram sie tez wglebic w temat liczenia dławików i samemu spróbowac.Jak tylko przemyślę jakiś schemat to wrzuce go i bedę prosił o ocene.
  • #15 6336941
    Qwet
    Poziom 33  
    Ocena: 180
    Ja go nie policzyłem - po prostu wklepałem dane do programu, pooglądałem wykresy i wywnioskowałem że takie parametry będą odpowiednie ;)
  • #17 6339800
    Dar.El
    Poziom 41  
    Ocena: 888
    Muszę trochę schłodzić te optymistyczne obliczenia. Trzeba liczyć na najgorszy przypadek, czyli Uwe=100V i Uwy=250V Iwy=6A. Potrzeba 500µH na rdzeniu Ae=1400mm², dla 22kHz. Tak podaje ta strona. Potężne tranzystory IGBT potrzebują na bramkę ponad 10V i mają napięcie przewodzenia ponad 2V, więc minimalne napięcie wejściowe 10V to lekka pomyłka.
  • #18 6340191
    Qwet
    Poziom 33  
    Ocena: 180
    Faktycznie, dla 10V napięcia wejściowego przetwornica nie może przenosić zbyt dużych mocy. Przy 500uH prąd nasycenia nie musi być większy niż 50A i zmniejszą sie prądy impulsowe. Faktycznie, same zalety ;)
  • #19 6350651
    trol.six
    Ocena: 381
    Przy tak dużych prądach można pomyśleć o dwóch synchronizowanych UC3843, zawsze to mniejsze prądy impulsowe pójdą na pojemności wyjściowe.
    I ja bym nie schodził poniżej 27kHz, 22kHz może być całkiem dobrze słyszalne przez wielu ludzi. Szczególnie młodszych. A te o dużym natężeniu są bardzo denerwującymi dźwiękami
✨ Dyskusja dotyczy możliwości konstrukcji przetwornicy step-up opartej na układach UC3843 lub UC3845, z szerokim zakresem napięć wejściowych od około 10 do 100 V i regulowanym napięciem wyjściowym 30-250 V, przy założeniu, że napięcie wejściowe jest zawsze niższe od wyjściowego. Potwierdzono, że realizacja takiego układu jest możliwa, jednak wymaga zastosowania odpowiednio dużego dławika oraz tranzystora zdolnego wytrzymać wysokie napięcia i prądy. Przy prądzie obciążenia do 15 A (maksymalny prąd po prostowniku do 30 A) zalecane jest stosowanie tranzystorów MOSFET o napięciu znamionowym co najmniej 300-400 V (np. IRF740) lub IGBT o napięciu 900 V dla większych mocy. Częstotliwość pracy powinna wynosić około 22-27 kHz, aby uniknąć słyszalnych dźwięków. Obliczenia indukcyjności dławika wskazują na wartości rzędu kilkuset mikrohenrów (np. 500 µH dla rdzenia o powierzchni przekroju 1400 mm²), z prądem nasycenia powyżej 50 A, co pozwala na stabilną pracę przy zmiennych warunkach napięciowych i prądowych. Zaleca się dokładne określenie maksymalnego prądu pobieranego z przetwornicy do właściwego doboru elementów. Możliwe jest także zastosowanie dwóch synchronizowanych układów UC3843 dla rozłożenia prądów impulsowych. Wskazano również narzędzia do symulacji i doboru elementów, takie jak program dostępny pod adresem http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_e/aww_smps_e.html.
