Opel Corsa C 2005 Z13DT - jak zalogować używany licznik?
j(o)zek 23 Mar 2009 22:19 5551 8
  • #1 6323654
    j(o)zek
    Ocena: 2
    Kupiłem samochodzik jak w temacie, rocznik 2005, silnik Z13DT.
    Problem licznika polega na tym, że wskazówka wskaźnika temperatury po przekręceniu kluczyka wędruje na max i tak zostaje. Po wyjęciu kluczyka wraca na zero. Co mogłem sprawdziłem i wiem że problem tkwi w liczniku. Czujnik temperatury jest 100% sprawny. Coś jest rozjechane w pamięci licznika.
    Chciałem kupić używany licznik ale trzeba będzie go (nie wiem jak to się nazywa) zalogować do samochodu. Czy da się to zrobić jakimś prostym interfejsem?
  • #2 6323749
  • #3 6323844
    j(o)zek
    Ocena: 2
    Czy pin znajdę na Car Pass pozycja security code (4 - cyfrowy kod)?
  • #4 6323852
  • #5 6323933
    j(o)zek
    Ocena: 2
    Nie mam zbyt dużej wiedzy w tej dziedzinie i dlatego pytam. Ktoś mi obiecał że może spróbować naprawić mój licznik, ale obawiam się, że jak coś nie wyjdzie to samochód nie odpali. Dlatego rozglądam się za nowym licznikiem. A więc nowy licznik bez pinu nie pójdzie? Czy pozostaje tylko ASO i kosmiczna cena w serwisie za nowy licznik?
  • #6 6323967
  • #7 6331104
    j(o)zek
    Ocena: 2
    Pewności nie ma ale stało się to po grzebaniu tanim interfejsem w liczniku. Poza tym podczas odczytu parametrów za pomocą Ab-com temperatura silnika dochodzi do prawie 90* i na tym poziomie się utrzymuje. Niektórzy fachowcy mówili "to na pewno czujnik od wskaźnika" ale silnik ma tylko jeden czujnik temperatury.
    Chyba przejadę się do ASO.
  • #8 6331289
  • #9 6338706
    j(o)zek
    Ocena: 2
    Na który numer zwrócić uwagę przy zakupie zespołu wskaźników?
    Sprzedający podali mi takie: 13140231LA rocznik nie znany
    oraz 09166808FB rocznik 2001. Czy któryś z tych liczników będzie pasował?
    Na zdjęciu są numery z mojego.
    Już jest OK. Udało mi się naprawić swój licznik.
    Temat zamykam.
✨ W samochodzie Opel Corsa C 2005 z silnikiem Z13DT wystąpił problem z licznikiem – wskazówka temperatury po przekręceniu kluczyka wskazuje maksymalną wartość i nie wraca do normy, mimo sprawnego czujnika temperatury. Problem wynika z uszkodzenia pamięci licznika. Próba wymiany licznika na używany wymaga jego zaprogramowania (tzw. "zalogowania") do pojazdu, co jest możliwe tylko z użyciem kodu PIN zabezpieczającego licznik. PIN może znajdować się na dokumencie Car Pass pod pozycją security code. Bez PIN-u nie da się aktywować nowego licznika, a jego programowanie zwykle wymaga specjalistycznego sprzętu lub serwisu ASO, co wiąże się z wysokimi kosztami. Próby samodzielnej ingerencji tanim interfejsem mogą pogorszyć sytuację. Autor ostatecznie naprawił swój licznik i zamknął temat. Przy zakupie używanego licznika należy zwrócić uwagę na numery części, np. 13140231LA lub 09166808FB, aby dobrać odpowiedni model kompatybilny z pojazdem.
