Jak wymienić licznik w OPEL CORSA C 2001 1.7 DI bez blokady immobilisera?
P.Piotrek 01 Mar 2008 16:22 31841 19
  • #1 4862347
    P.Piotrek
    Witam serdecznie Wszystkich,
    Padł mi licznik / zegary w Oplu Corsa C 2001 1,7 DI (diesel)!
    W związku z powyższym kupiłem na allegro taki sam używany licznik do diesla (te same oznaczenia itd.)
    Wykręciłem stary licznik, wsadziłem nowy i okazało się że po zmianie nie można uruchomić samochodu z nowym licznikiem bo blokuje go immobiliser (miga pomarańczowa kontrolka blokady immobilisera)! Po ponownym włożeniu starych zegarów samochód odpala, immobiliser przestaje go blokować!
    Zacząłem wydzwaniać i pytać co się dzieje, jak to zrobić itp.! Okazało się że przy zmianie licznika potrzebne są kody serwisowe do Opla, licznik jest zgrany z reszta auta, komputerem itp.!
    Prośba o pomoc do Was - jak wymienić licznik samemu? Może da się to jakoś zrobić, ominąć te kody itp. No i oczywiście ustawić na nowym liczniku przebieg jak w starym!
    Proszę o info jak rozwiązać problem, ewentualnie jakiś opis krok po kroku!
    Może ktoś z Lublina lub okolic wie jak to zrobić i mógłby mi pomóc na miejscu?
    Proszę o pomoc!
    Piotr
  • #2 4862381
  • #3 4862416
    P.Piotrek
    Witam, nie mam car-pass (karty) ale mam wszystkie dokumenty auta: wyciąg ze świadectwa homologacji, numery kluczyków - metki, książkę serwisową i instrukcję obsługi (hihihi) (samochód kupiony w salonie w Polsce) itp.
    Czy pierwszy właściciel powinien dostać coś takiego przy zakupie auta? (Jesli tak skontaktuje się z nim ewentualnie)?
  • #4 4862430
  • #5 4862569
    P.Piotrek
    Podobno można taki PIN zamówić w salonie firmowym Opla (kosztuje to podobno około 120 zł - czy ktoś może to potwierdzić?)!
    1. Czy każdy może zamówić taki PIN do swojego samochodu (właściciel) np. ja będąc laikiem i wchodząc do salonu "z ulicy"? Jak to zamówić (trzeba im podać jakieś dane auta?)
    2. W jakiej formie otrzymam ten PIN: car-pass (karty kodu/-ów) czy np. zapisany na kartce, czy jest to 1 kod czy kilka kodów?
    3. Do czego np. jeszcze te/n kod/y może/gą się jeszcze przydać! (samochód zostaje w rodzinie do końca aż padnie, będzie nim jeździła żona)!
    4. Czy posiadając te/n kod/-y zmiana licznika nie będzie stanowić już problemu (jak to dalej wygląda/się robi?)?
    Dzięki za wszelkie info!
  • #6 4862591
  • #7 4862658
    P.Piotrek
    mam plastikowe metki które były dopięte do kluczyków, jest na nich naklejony kod kreskowy a pod nim numer, który ma postać: *LL-L8888* gdzie * to gwiazdka, L to litery, a 8 to cyfry
    Na obu metkach dopiętych do 2 oryginalnych kluczyków jest ten sam kod kreskowy i numer!
  • #9 4862735
    P.Piotrek
    może to te 4 cyfry które są w tym numerze pod kodem kreskowym ... (no chyba że nie!)
    Dzięki za pomoc!
  • #10 4863077
  • #11 16437394
    ekmir
    Ocena: 408
    Anonymous napisał:
    Mozna to zrobić, przelutowac co trzeba ze starych zegarów, ale lepiej uzyskać PIN ( zawsze się przyda) i zinicjować szafę z resztą.
    Co trzeba przelutować ze starego licznika ?
  • #12 16437449
    agula77
    Ocena: 40
    Nic nie trzeba przelutowywać.Podłącz licznik do auta albo na stole odczytaj pin opcomem wyloguj i dopisz do auta swoim pinem.
  • #13 16438296
    ekmir
    Ocena: 408
    agula77 napisał:
    ... i dopisz do auta swoim pinem.
    Czyli jakim ?
  • #14 16438310
    Jurek220
    Ocena: 256
    ekmir napisał:
    Czyli jakim ?
    Tym co odczytasz z ori licznika,który był w samochodzie.
    Pozddr.
  • #15 16438658
    ekmir
    Ocena: 408
    A gdzie mam go szukać ?
    Gdzie go odczytam ?
  • #16 16438668
    miler80
    Ocena: 1396
    Jeszcze kwestia tego czy op-com sobie poradzi z pinem, większość nie, bo trzeba zrobić downgrade sprzętu do FW 1.39 żeby coś zdzialać w corsie.
  • #17 16441985
    roanlldo146
    Ocena: 13
    Z tego co pamiętam w Corsie w tym roczniku jest procek NEC uPD78 . . . .
  • #18 16443733
    Sivyx
    Ocena: 64
    Do elektronika z rozebranym starym licznikiem, wylutować eepromka, na programator i machnąć dumpa, Pin z tego to już nie problem. W vectra c za 40zł, załatwiłem tak sprawę PINu, tyle że ja nie zmieniałem liczników. W vectrze nie było mowy o wyciągnięciu PIN op-comem. Pozdro
  • #19 16443896
    Jurek220
    Ocena: 256
    Tak,tylko tu nie ma pamięci tylko procesor Nec i robi się to troszkę inaczej.
    Vectra to nie corsa,niestety.
    Pozdr.
  • #20 16443927
    adam7009
    Poziom 41  
    Ocena: 1636
    i po co wyważać otwarte drzwi jak pin z licznika corsy czyta wiele urządzeń po złączu.
    Konto firmowe:
    AUTO-ELELEKTRONIK AB
    Linowiec, Lisewo, 86-230 | Tel.: 697XXXXXX (Pokaż)
W Oplu Corsa C 2001 1.7 DI wymiana licznika na używany bez odpowiedniej synchronizacji z immobiliserem powoduje blokadę uruchomienia pojazdu (migająca kontrolka immobilisera). Licznik jest powiązany z resztą systemu auta i wymaga podania kodu PIN serwisowego, który można uzyskać w autoryzowanym salonie Opla na podstawie numeru VIN i dokumentów potwierdzających własność pojazdu. PIN jest niezbędny do inicjalizacji immobilisera i programowania kluczy za pomocą testera diagnostycznego Tech2 lub podobnego urządzenia. Alternatywnie, możliwe jest przelutowanie lub odczytanie danych z oryginalnego licznika, jednak w modelu Corsa C z procesorem NEC uPD78 wymaga to specjalistycznej wiedzy i sprzętu, gdyż standardowe narzędzia jak OP-COM mogą nie poradzić sobie z odczytem PIN-u bez downgrade firmware. Wymiana licznika bez kodu PIN skutkuje blokadą immobilisera, dlatego zaleca się uzyskanie kodu lub skorzystanie z usług elektronika potrafiącego odczytać lub przepisać dane z pamięci procesora licznika. Przebieg na nowym liczniku powinien być ustawiony zgodnie z oryginalnym. Wymiana licznika wymaga więc synchronizacji z systemem zabezpieczeń pojazdu i odpowiedniego oprogramowania.
