Zabezpieczenie lampy sodowej 70W z dławikiem i igniterem – jakie opcje oprócz bezpiecznika 6A?
cwiara5 24 Mar 2009 19:33 4151 8
  • #1 6327285
    cwiara5
    oświetlenie uliczne -
    Mam pytanie>>>
    W jaki sposób można dodatkowo zabezpieczyć układ lampy ulicznej składającej się z dławika(statecznika), układu zapłonowego(ignitera) oraz lampy wysokopręznej lampy sodowej wszystko to prawidłowo dobrane do siebie o mocy 70W oczywiście wcześniej zabezpieczonego wkładką topikową 6A!!????
    Prosze o komentarze!!!:idea:
  • #2 6327323
    robert_sz
    Ocena: 23
    W zasadzie to nie wspomniałeś nic o uziomie.
    Ale więcej zabezpieczeń "elektrycznych" nie ma.
    Pozostają "mechaniczne" przed wandalami, ale to odrębny temat.
  • #3 6327399
    cwiara5
    Dlaczego zadałem takie pytanie:, ponieważ wszystko jest dobrane według mnie prawidłowo, ale z jakiegos powodu lampy te po jakimś czasie mrugają lub "spawają", oczywoście każda lampa jest uziemiona??Niewiem zgłupiałem i zabrakło mi pomysłów!!
  • #4 6329042
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka
    Ocena: 4283
    W prawdzie nigdy nie słyszałem aby lampa uliczna potrafiła spawać, natomiast "mruganie" spowodowane jest zużyciem np. żarówki. Chyba zdajesz sobie sprawę, że każde źródło światła po jakimś czasie przestaje działać. Zabezpieczenie elektryczne lub wandaloodporne /bo nie wiemy o jakie Tobie chodzi/ nic tu nie pomoże.
  • #5 6329136
    alpher
    Ocena: 7
    Podales raczej malo informacji ale,
    do lamp ulicznych uzywa sie raczej lamp sodowych niskopreznych i byc moze tu jest pies pogrzebany.
    Sprawdz czy uzywasz odpowiedniego "ballastu"
    Sa rozne , inne do "metal halide" inne do "high pressure sodium" i inne do "low pressure sodium".
    Owszem sa uniwersalne do MH i HPS ale nie zawsze sie sprawdzaja, pisze z wlasnego doswiadczenia.
    Poza tym "zuzycie zarowek" nie powinno miec zadnego wplywu (no chyba ze zakladales je w latach 80tych ubieglego wieku).
  • #6 6329191
    cwiara5
    Podziękował:) źródło światła te lampy mają żywotność 5000h a nie jak w moim przypadku ok 500h, ale nic próbujedalej:)
  • #7 6329223
    HeSz
    Specjalista elektryk
    Ocena: 198
    Powodem może być również spadek napięcia zasilania samej lampy. Wynika to czasem z korozji styków ( połączeń śrubowych), braku podkładek Al-Cu ( także ich niewłaściwego montażu) albo niewłaściwie dobranego przekroju żył kabli. Miałem w swojej praktyce takie przypadki ( raz nawet naraziłem się przez to komitetowi PZPR - ale to zupełnie inna bajka :D)
  • #8 6329738
    sp5wcx
    Poziom 33  
    Ocena: 309
    Jeżeli mnie pamięć nie myli to ważna jest też pozycja pracy "żarówki" (jeżeli się mylę to proszę mnie sprostować). Może zastosowałeś te które mają pozycję pracy pionową, a w typowej oprawie ulicznej raczej w poziomie one pracują.
  • #9 6333736
    cwiara5
    Korozja i to może być to ponieważ większość oświetlenie jest zasilana linią napowietrzną i duża jego część jest wopłakanym stanie (pieniążki oczywiście- gmina nie jest najbogatsza:))- nie myślałem że może mieć taki wpływ na same układy - dzięki pozdrawiam
✨ Dyskusja dotyczy zabezpieczenia układu lampy ulicznej sodowej wysokoprężnej o mocy 70W, wyposażonej w dławik (statecznik) i zapłonnik (igniter), zabezpieczonej wkładką topikową 6A. Wskazano, że dodatkowe zabezpieczenia elektryczne poza uziemieniem i bezpiecznikiem są ograniczone. Problemy z migotaniem i "spawaniem" lamp mogą wynikać z zużycia źródła światła, niewłaściwego doboru statecznika do typu lampy (nisko- lub wysokoprężna sodowa, metalohalogenkowa), spadków napięcia zasilania spowodowanych korozją styków, złym montażem podkładek Al-Cu lub niewłaściwym przekrojem przewodów. Istotna jest także pozycja pracy lampy (pionowa vs pozioma). Korozja i stan techniczny linii zasilających, zwłaszcza w instalacjach napowietrznych, mogą znacząco wpływać na działanie układu. Mechaniczne zabezpieczenia przed wandalizmem to odrębny temat. Żywotność lamp sodowych powinna wynosić około 5000 godzin, a znaczne skrócenie tego czasu wskazuje na problemy eksploatacyjne lub montażowe.
