Problem z przełącznikiem komputera pokładowego Citroen xsara
kubapoz5 25 Mar 2009 13:49 9619 7
  • #1 6330328
    kubapoz5
    Mam problem z przełącznikiem komputera pokładowego (pokazywanie spalania itd.) naciskam końcówkę przycisku od wycieraczek i cały czas jest pokazana średnia prędkość, dana stacja radiowa,a nie mogę przełączyć kolejnych funkcji komputera(spalania, ilości kilometrów do tankowania itd.), do dziś rana wszystko było ok. Dodam, że wszystkie przełączniki przy kierownicy( spryskiwacze, wycieraczka przednia, tylna, kierunki, światła, sterowanie radiem) działają normalnie. Przyciski przy wyświetlaczu też są sprawne, można nimi zmieniać datę, godzinę itp.
  • #2 6330420
    AUTO-MAR
    Ocena: 142
    sprawdz czy przycisk od zmiany funkcji wysyła sygnał,lub odłącz na chwilę kostke od wyświetlacza roz tak miałem w jakimś peugeocie ale klient rył coś wtedy przy radiu
  • #3 6331814
    kubapoz5
    Przycisk mi dzial bo czasami samemu mi sie funkcje zmieniaja to tak jakby mi zamulal.
  • #4 6334391
    kubapoz5
    ma ktos jakis pomysl jeszcze?
  • #5 6334525
    kybernetes
    Ocena: 1483
    Kolego kubapoz5, masz po prostu uszkodzony przelacznik zespolony przy kierownicy a konkretnie sam przycisk komputera gdzie sie polamala sprezynka kontaktowa. Mozliwosci wymiany tego nie ma bo takiej czesci nie dostaniesz. Jedyna metoda naprawy, procz wymiany calego przelacznika (co jest dosc droga zabawa), jest zainstalowanie zamiast oryginalnego wylacznika malego przycisku, wyprowadzenie przewodow i delikatne dolutowanie do isniejacych sciezek. Od razu uprzedzam ze to zegarmistrzowka praca, wymaga duzej precyzji i dokladnosci a efekt estetyczny moze byc hmm.. rozny.
  • #6 6334607
    kubapoz5
    A wlaczyla mi sie funkcja(alarm nadmiernej predkosci) i przy 70km zaczyna mi pikac.czy istnieje inna mozliwosc wylaczenia tej funkcji niz przez przycisk zmiany funkcji przy wycieraczkach?
  • #7 6334669
    kybernetes
    Ocena: 1483
    Owszem, powinno sie to dac zrobic za pomoca urzadzenia diagnostycznego (wylaczyc te funkcje w BSI), np. w ASO Citroen.
  • #8 16104419
    mały7005
    Ocena: 32
    Witam chcialem sie podpiac pod temat .Dzisiaj zauwazylem ze nie dziala mi ten przelacznik wczoraj szukalem przyczyny braku grzania tylnej szyby i lusterek oczywiscie nie ma to nic wspolnego bo grzanie nie dziala od 3 lat a to popsulo sie wczoraj .pokazuje tylko srednie spalanie 00/100 km i nic sie nie zmienia i nie mozna przelaczyc . Wczoraj troche rozebralem tam gdzie bezpieczniki [szukalem przekaznika grzania szyby jak ktos wie to moze tez podpowiedziec u mnie chyba go nie ma bo nie znalazlem]ale wszystko zlozylem. ma ktos jakis pomysl .przepraszam za brak polskich znakow
    Jeszcze raz ja odlaczylem akumulator odczekalem 2 min podlaczylem ustawilem godzine i date i teraz pokazuje tylko godz i date a przelaczyc sie nie da
✨ Problem dotyczy przełącznika komputera pokładowego w Citroenie Xsarze, który przestał zmieniać wyświetlane funkcje (spalanie, dystans do tankowania itp.) i stale pokazuje średnią prędkość lub stację radiową. Wszystkie inne przełączniki przy kierownicy oraz przyciski przy wyświetlaczu działają poprawnie. Możliwe przyczyny to uszkodzony przycisk komputera pokładowego, w szczególności złamana sprężynka kontaktowa w przełączniku zespolonym przy kierownicy. Wymiana oryginalnego przełącznika jest kosztowna i części mogą być niedostępne, dlatego proponowana jest precyzyjna naprawa polegająca na dolutowaniu małego przycisku do istniejących ścieżek. Dodatkowo, funkcję alarmu nadmiernej prędkości można wyłączyć za pomocą urządzenia diagnostycznego (np. w ASO Citroen) poprzez modyfikację ustawień BSI. Próby resetu poprzez odłączenie akumulatora nie przynoszą efektu zmiany funkcji komputera pokładowego.
