Radio z wyjściem Chinch nie działa z subwooferem - co może być przyczyną?
nausym 27 Mar 2009 14:46 26007 25
  • #1 6340066
    nausym
    Ocena: 4
    Dlaczego radio z wyjsciem Chinch po podlaczeniu do wzmacniacza nie dziala?
  • #2 6340090
    wasylwek
    Ocena: 88
    Bo jest zepsute.
    Sprecyzuj usterkę, dbaj o pisownię.
  • #3 6340324
    nausym
    Ocena: 4
    Radio jest ok,to juz drugie na ktorym sprawdzam(obydwa nowe),mam podlaczony subwoofer pod wzmacniacz(poprawnie)ze wzmacniacza mam poprowadzone chinch do radia,Radio ma 2 zloncza wyjsciowe przedwzmacniacza Chinch( przednie i tylne)po podlaczniu wzmaka do radia sub nie gra,Dlaczego? czy jest to wina tych wyjsc?
  • #4 6340392
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Jakie radio , jaki wzmacniacz? Sprawdzałeś inne kable RCA i podpinałeś pod przednie wyjścia w radiu, kręciłeś Gainem na wzmacniaczu?
  • #5 6340471
    vvoyteckk
    Ocena: 8
    To juz drugie radio na ktorym sprawdzasz? A na poprzednim dzialal? Moze to wina suba a nie radia?
  • #6 6340474
    nausym
    Ocena: 4
    Radio Panasonic CQ-C3355N, subwoofer+wzmacniacz to komplet-- Fusion EN-AM3002.na wzmacnaczu jest przelacznik X-OVER SELECTOR 1-OFF 2-LP 3-HP i trzy pokretla 1... LP (40Hz-160Hz) 2...HP (40Hz-600Hz) 3...(8v-0,2v) ,przestawiajac pokretla w rozny sposob nic nie zmienilo!!
    Kupilem z kolega takie same zestawy,z tym ze on mial inne radio(tez nowe)w obu przypadkach po podloczeniu wszystkiego tak jak powinno byc,nie udalo nam sie uzyskac dzwieku na subie,w jednym z zestawow obcielismy koncowke kabla chinch i podlonczylismy wzmacniacz pod jedno z wyjsc glosnikowych w radiu(dzialalo dopuki bylo srednio glosno,jeszcze glosniej radio mialo zabespieczenie i wylaczalo dzwiek) rozumiem ze bylo zle podlaczone ale dlaczego nie dziala po podlaczeniu przez chinch
    kable sa z zestawu wiec powinny byc ok
  • #7 6341730
    djfiodor
    Ocena: 2
    We wzmacniaczu jest takie wejście jak REM. Czy podłączyłeś coś do niego i jeśli tak to co?
  • #8 6342696
    nausym
    Ocena: 4
    Wejscie Rem podlaczylem pod sterownik automatycznie wysuwanej anteny,
  • #9 6342724
    williams
    Poziom 30  
    Ocena: 120
    Podmień radio, się wyjaśni.
  • #10 6342763
    nausym
    Ocena: 4
    Jutro wrzuce zdjecie tylu radyjka to powiecie co myslicie o tej sprawie.
  • #11 6342920
    Graph
    Wątpie zeby fader był ustawiony na przód ... po odłączeniu akumulatora wszystko sie resetuje ....
    A może w opcjach jest wyłączony sub ??
    Tak głośno myśle ....
    Powinienes zacząć od powiedzenia czy wzmacniacz sie załącza po włączeniu radia ...
    Też mogą być chinche wpięte we wzmaka w OUTPUT a nie INPUT ...
    Oczywiście nie uważam że tak głupie błędy popełniłes ;)
    Pozdrawiam ...
  • #12 6343090
    slvestr
    Poziom 32  
    Ocena: 89
    Czy nie podłączacie wzmacniacza przez wejścia (wysokie takie do których podpina się wyjścia na głośniki z radia). Nie wiem jakie są wejścia wzmacniacza. Możliwe że wyjścia chincze w radio to tylko atrapa i nie są podłączone w środku do płytki. Czy w Radio nie ma wyboru na jakie wyjścia ma być podany sygnał czy na głośnikowe czy na chincze.
  • #13 6344079
    nausym
    Ocena: 4
    Dzien dobry wszystkim
    Zaczne moze od odpowiedzi na pytania!
    1.Radio nie ma opcji sub.off-on
    2.Wzmacniacz dostaje prad po przekreceniu stacyjki,ale zalacza sie dopiero przy starcie silnika.
    3.Chinche sa podlaczone pod Input
    Tak wyglada podlaczenie calego zestwu,oczywiscie pod wyjscie z radia podlaczony jest jeszcze przewod chinch do wzmaka.
  • #14 6344191
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Słuchaj na 3 focie widać taki zielony kabel , jest on podłączony do skrzyni? Jest on łudząco podobny do tych Twoich kabli RCA ... może narysuj schemat podłączenia klocków , bo coś mi się wydaje ,że masz namieszane w instalacji . Intrygujący jest też p.2 twojej wypowiedzi ... narysuj lepiej schemat.
    PS : przełącznik daj na LPF i ustaw pokrętłem na ok 80hz
    kogut11
    Ocena: 6
    Ten bezpiecznik to czasami nie powinien być w okolicach aku???????
  • #16 6344311
    nausym
    Ocena: 4
    Kabel ktory widac na trzeciej fotce jest podlaczony do skrzyni!
    pt.2 przewod REM podlaczylem do przewodu sterowania przekaznikiem silnika wysuwanej anteny w radiu(tak bylo w instrukcji)
    A co do bezpiecznika to masz racje i od razu zamontuje go kolo akumulatora.
    Przelaczylem na LPF i ustawilem pokrętłem na ok 80hz
  • #17 6345187
    kogut11
    Ocena: 6
    Spróbuj ustawić gain na full i podłącz czincze do wzmaka a z drugiej strony dotknij palcem czincz i jak buczy głośnik to ok jak nie to coś może być ze wzmakiem nie tak.Po prostu wyjmij czincze z radia i podotykaj je palcem.
  • #18 6345267
    nausym
    Ocena: 4
    Wzmacniacz jest ok,bo jak podlaczylem chinch pod wyjscia glosnikowe z radia to wszystko gralo do ok,
    Podejrzewam ze wyjscie przedwzmacniacza to albo atrapa albo jest zepsute bo chyba innej mozliwosci juz nie ma.
  • #19 6345306
    nausym
    Ocena: 4
    Nie wiem tylko dlaczego wylacza sie dzwiek kiedy wzmak jest podlaczony pod wyjscia glosnikowe( kiedy przekroczy 25 w skali do 40)?
  • #20 6345333
    kogut11
    Ocena: 6
    żeby podłączyć wzmak pod wyjście głośnikowe radia to we wzmaku musi być wejście wysoko napięciowe. Ty takiego nie masz.Ale może spróbuj ustawić tym pokrętłem na wzmaku jak najniższą wartość napięcia
  • #21 6345420
    nausym
    Ocena: 4
    To nic niestety nie zmienlo. Mysle ze czeka mnie zmiana radia.
  • #22 6345443
    slvestr
    Poziom 32  
    Ocena: 89
    Wyłącza się dźwięk bo radio nie jest przystosowane do takiego odbiornika (wzmacniacz). Ma on dużą rezystancję na wejściu, a radio jest przystosowane do głośników 4-8ohm.
  • #23 6345536
    milejow
    Ocena: 5138
    Sprawdz FADER w radiu,jesli masz ustawiony na FRONT to w zyciu ci nie zagra bo masz wyjscia CHINCH tylko REAR OUT(L-R).Fader ustaw w srodkowej pozycji.Panasonic nie robil by jaj w stylu atrapy chinch,a.
    Jeszcze jedno,co masz na tym kablu nad wejsciem antenowym,chinche?Moze ty sie wpinasz w AUX IN???Podepnij chinch,e do tych gniazd na tylnej sciance radia(opisane jako REAR OUT R-L)
    jak na obrazku:D
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #25 6345622
    nausym
    Ocena: 4
    Po zmianie wartosci napiecia na minimum w wzmaku,przy podglaszaniu radio dalej sie wylacza.
    Przymierzam sie do zmiany radyjka(teraz mam Panasonic CQ-3355N) a chce kupic Alpine IDA-X305
    Ten kabel nad wejsciem antenowym to wejscie AUX(nic nie jest do nigo podpiete)
    Chinch jest podpiete pod REAR OUT R-L tak jak zaznaczyles a Fader na center
  • #26 6349413
    audiofil9090
    Ocena: 5
    Weź miernik i posprawdzaj czy wszystkie żyły w kablach przewodzą prąd.
✨ Problem dotyczy braku dźwięku na subwooferze po podłączeniu wzmacniacza do radia samochodowego przez wyjścia przedwzmacniacza RCA (Chinch). Radio Panasonic CQ-C3355N posiada dwa wyjścia przedwzmacniacza (przednie i tylne), jednak po podłączeniu wzmacniacza Fusion EN-AM3002 subwoofer nie działa. Wzmacniacz jest poprawnie zasilany i włącza się po starcie silnika, a przewód REM podłączono do sterowania anteny automatycznej. Kabel RCA jest podłączony do wejścia wzmacniacza (Input), a fader w radiu ustawiony jest na środek. Próby zmiany ustawień crossovera (LPF, HPF) i gainu na wzmacniaczu nie przyniosły efektu. Podłączenie wzmacniacza do wyjść głośnikowych radia powoduje działanie subwoofera, lecz przy wyższej głośności radio wyłącza dźwięk z powodu zabezpieczenia, co wynika z niezgodności impedancji (wzmacniacz ma wysoką rezystancję wejściową, radio jest przystosowane do głośników 4-8 Ω). Podejrzenie padło na uszkodzenie wyjść przedwzmacniacza w radiu lub ich brak faktycznego sygnału. Zalecane jest sprawdzenie ciągłości kabli, poprawności podłączeń, ustawień fadera i wyjść RCA (należy używać wyjść REAR OUT R-L), a także ewentualna wymiana radia na model lepiej kompatybilny, np. Alpine IDA-X305. Dodatkowo zwrócono uwagę na prawidłowe umiejscowienie bezpiecznika blisko akumulatora oraz na konieczność stosowania wejścia wysokonapięciowego we wzmacniaczu przy podłączaniu do wyjść głośnikowych radia.
