Dziwne dźwięki z subwoofera po zmianie radia w aucie - jak rozwiązać?
KAMILWJ40 26 Paź 2008 22:52 3323 6
  • #1 5671284
    KAMILWJ40
    Od wczoraj kiedy to zmienilem radio mam problem z subem w aucie. Mianowicie przy wlaczaniu radia w subie slychac takie jakby pstrykniecie - tak samo jak wylaczam radio slychac taki dzwiek - jest to denerwujace, czym moze to byc spowodowane?
    Druga sprawa to to ze po wlaczeniu radia z glosnika suba wydostaja sie dziwne dzwieki jakby buczenie, gdy muzyka gra tak bardoz tego nie slychac jezeli natomaist np na cd zrobie pauze i nie gra muzyka z suba wydobyaja sie jakby buczenie, czasami pojawia sie bzyczenie jakby z kreskowek w momencie porazenia pradu... zmiana glosnosci nic nie zmienia, czy glosniej czy ciszej buczy tak samo, jakby falowal... masa jest przy wzmaku do karoserii
    wzmacniacz Magnat PB ma 150 rmsu w mostku, sub to Phase 12 na BR
    pomozcie co zrobic, gdzie szukac...
  • #2 5671376
    mkubol
    Ocena: 96
    jak jest sub podłączony do radia czy pod wyjscia głosnikowe czy pod wyjście liniowe??
  • #3 5671504
    KAMILWJ40
    pod wyjscia chinch dedykowane do suba...
    co ciekawe - robilem dzisiaj kolejna obdukcje - okazuje sie ze po podpieciu do wzmaka zrodka z mp3 oddzielnej wzmacniacz i sub chodza normalnie, bez zadnych szumow itd... idac tym tropem sprawdzilem kabel RCA idacy od radia do wzmacniacza - kabel jest ok... i tutaj pojawila sie ciekawostka - te dzwieki o ktorych pisze slychac tylko w opcji CD w jednostce, w funkcji radio nie ma juz tego problemu tak samo wyjscie aux i podpiety pod nie mp3 player za pomocoa mini-jacka graja normalnie... problem zaczyna sie gdy wkladam plyte w funkcji CD!! slychac w subie tak jakby rytm krecacej sie plyty (moze to brzmi smiesznie ale tak jest) zglupialem w tym momencie totalnie... podpialem tez inne radio i na innym radio cale audio gra ok... zawezam w takim razie problem do jednostki sterujacej - czy znacie jakies przypadlosci tych modeli? czy moze nauswa sie wam cos czego mozna sie zlapac?
  • #4 5671730
    rutkam
    Ocena: 9
    Radio to Pioneer??
  • #5 5671802
    KAMILWJ40
    tak radio to Pioneer DEH-P88RS
  • #6 5671907
    Śniący
    Ocena: 51
    no to w takim razie upalona masa RCA w radiu :D
  • #7 5673934
    djpietrekbest
    Ocena: 18
    Jakby miał upaloną masę rca w radiu to i w funkcji tunera fm też by były zakłócenia,
    ja bym obstawiał że możliwe masz uszkodzony filtr przeciw zakłóceniowy z czytnika cd co rzadko ale się zdarza w radiach niezależnie od marki, jeżeli piszesz że na innym radiu jest ok, to oddaj radio jakiemuś specjaliście od elektroniki i niech to przebada
✨ Po wymianie radia samochodowego pojawiły się problemy z subwooferem: przy włączaniu i wyłączaniu radia słychać pstryknięcia, a podczas odtwarzania muzyki z CD subwoofer emituje buczenie i bzyczenie, które nie zależy od poziomu głośności. Subwoofer jest podłączony do wzmacniacza Magnat PB (150 W RMS w mostku) i sub Phase 12 na obudowie BR. Sygnał do wzmacniacza podawany jest przez dedykowane wyjścia liniowe RCA. Problem występuje tylko podczas odtwarzania z funkcji CD radia Pioneer DEH-P88RS, natomiast w trybie radia FM i przy podłączeniu zewnętrznego źródła przez AUX lub innego radia problem nie występuje. Podejrzewa się uszkodzony filtr przeciwzakłóceniowy w czytniku CD radia lub niewłaściwe uziemienie masy RCA w radiu. Zalecane jest sprawdzenie i ewentualna naprawa radia przez specjalistę od elektroniki.
