T-25 pompa hydrauliczna - brak mocy pod obciążeniem, nagła usterka
entermen 02 Kwi 2009 17:10 7023 4
  • #1 6366600
    entermen
    Poziom 32  
    Ocena: 133
    Mam problem z pompą hydrauliczną w T-25.
    Same cięgna podniesie się na dużych obrotach, a pod obciążeniem nie da rady.
    Usterka przyszła nagle.
    Ma ktoś podobny problem.
    Z góry przepraszam jeżeli umieściłem w niewłaśćiwym dziale.
    marian_em
    Ocena: 182
    A czy przypadkiem nie został wciśnięty ten mały "dyngs" na siłowniku? Z tego co pamiętam on coś mieszał ale nie wiem czy przy podnoszeniu czy tylko przy opuszczaniu. Może też być problem z rozdzielaczem, może zawór redukcyjny daje za małe ciśnienie? Trudno tak na odległość stwierdzić. Pompa raczej sama z siebie nie padła, czasem potrafi rozerwać korpus (robi się fajna fontanna z oleju :] ) ale tak żeby z dnia na dzień się "zużyła" to są małe szanse.
  • #4 6367181
    entermen
    Poziom 32  
    Ocena: 133
    1)Olej jest - sprawdzony wielokrotnie
    2)Na siłowniku wymieniony komplet uszczlek. (Po wymianie chodziło idealnie)
    3)Filtr koło siedzenia wyczyszczony.
    4)Ten dzyndzelek normalnie wystaje na wyskość około 2 cm, czyli standardowo.
    Nie wiem co może być tego przyczyna.
  • #5 6394259
    entermen
    Poziom 32  
    Ocena: 133
    Usterka ustąpiła samoczynnie.
    Temat zamykam.
    Dzięki za uwagę.
