Peugeot 206 - brak napięcia na sprężarce klimatyzacji po włączeniu A/C
mikonik 07 Kwi 2009 14:14 16843 12
  • #1 6384568
    mikonik
    proszę o radę, ewentualnie pomoc.
    przy załączeniu klimatyzacji manualnej guzikiem A/C nie załącza się sprężarka. Przy pomiarze napięcia na dojściu instalacji elektrycznej do sprężarki brak jakiegokolwiek potencjału (napięcia).Co może być przyczyną nie załączania się klimatyzacji? Zabezpieczenia są dobre. ???
  • #2 6384585
    Michu10
    Poziom 32  
    Ocena: 755
    Przekażnik , ciągłość okablowania
  • #3 6384609
    egon-tv
    Ocena: 35
    Przyczyną może być niski poziom czynnika chłodzącego.... Jeżeli nie ma odpowiedniego ciśnienia - sprężarka nie załączy się.... elektronika jej nie zasili...
    Tak było u mnie w Picasso - a to bardzo podobna konstrukcja do 206-stki...
  • #4 6385135
    mikonik
    okablowanie i wszelkie złączki sprawdziłem (te które znalazłem), sprawdzę jutro jeszcze ciśnienie w układzie, na razie to tyle, odezwę się jeszcze , dziękuję.
  • #5 6387233
    kybernetes
    Ocena: 1488
    Przyczyna moze byc rowniez usterka czujnika oszronienia parownika.. generalnie przyczyn moze byc wiele. Schemat i posprawdzac.
  • #6 6411060
    maryjan10
    Ocena: 6
    Zasadniczo cztery elementy mogą powodować taki stan rzeczy: czujnik temperatury zewnętrznej, czujnik temperatury parownika, czujnik ciśnienia czynnika lub sam sterownik ( bardzo rzadka awaria ).
  • #7 6429050
    mikonik
    klimatyzacja drgnęła, tzn. została usunięta nieszczelność na przewodzie aluminiowym, uszczelniona sprężarka, ale.... trochę za mało chłodku daje. mechanik stwierdził, że ciśnienie po stronie niskiej powinno być rzędu 1.5, 1,7, a jest 2,6, 2,7, po stronie wysokiej powinno być większe nie wiem jakie, a jest około 6,5, 6,7. Co może być przyczyną? czy to sprężarka albo zawór rozprężający, albo ....... nie wiem. Proszę o pomoc !!!
  • #8 6429771
  • #9 6430486
    bolero
    Ocena: 49
    Kompresor na wykończeniu lub zawór rozprężny zablokowany w położeniu otwartym.
  • #10 6431861
  • #11 6433801
    mikonik
    georgesgr napisał:
    Najwyrazniej jest za malo gazu. Po stronie wysokiego cisnienia powinno byc co najmniej 12 barow (do 15 a nawet 18 jesli tamperatura jest wysoka), po stronie niskiego cisnienia miedzy 2 i 3 bary jest dobrze.
    Jesli gazu jest dosyc (630 do 700 g w zaleznosci od silnika), to znaczy, ze reduktor szwankuje.
    Pozdrawiam, Georges
    Czynnika jest wystarczająco dużo (odpowiednia ilość) około 650g (samochodzik to peugeot 206 1.4) z tym problem, że ciśnienie po stronie wysokiej jest za małe.
    Czy jest możliwość ewentualnej regeneracji sprężarki ?
    Gdzie znajdę zawór rozprężający (czy jest zabezpieczony "wentylkiem")Istnieje możliwość wykręcenia go i sprawdzenia przy pełnym układzie klimatyzacji ?
  • #12 6434220
  • #13 11240633
    wirustc
    Ocena: 18
    Witam .Nie chcę zakładać nowego tematu--dlatego tu.
    Niedługo kosz naprawy przekroczy cenę auta.
    Rok temu nabili mi klimę .Nie działała.Coś z elektroniką.Kolega podłączył na "krótko" sprężarkę-czynnik wyfrunął.pojechałem ponownie nabić.potem elektronik coś pogrzebał zaczeła działać -minutę i znów w powietrze.Okazało się że chłodnica do wymiany i uszczelnienie sprężarki.Zrobił i ponownie nabił.Niby chłodzi...niby.Powiedział że sprężarka do wymiany.Na razie dałem spokuj .Szukam sprężarki,ale nie dawało mi to spokoju(koszt).pojechałem do innego fachowca.Pomierzył ciśnienia na niskim 2bary ,na wysokim raz 4 raz 8 (około).Powiedział że zawór rozprężny i ............w tym momencie wystrzelił przewód od sprężarki do chłodnicy.,i jestem na tym etapie.Komu wierzyć Zawór czy sprężarka.Jestem nabijany jak ta klima...ale w butelkę i...kasę.
    doradźcie mi coś.
    Klima manualna Peugoet 206 1,6 16V 110 KM 2003r
W Peugeot 206 z manualną klimatyzacją sprężarka nie załącza się po włączeniu przycisku A/C, a na jej zasilaniu brak napięcia mimo sprawnych zabezpieczeń. Możliwe przyczyny to uszkodzony przekaźnik, przerwy w okablowaniu, niski poziom czynnika chłodzącego lub niewłaściwe ciśnienie w układzie, co powoduje brak sygnału do załączenia sprężarki. Inne potencjalne usterki to awaria czujnika oszronienia parownika, czujników temperatury (zewnętrznej i parownika), czujnika ciśnienia czynnika lub sterownika klimatyzacji. Po usunięciu nieszczelności i uzupełnieniu czynnika ciśnienia po stronie niskiego i wysokiego ciśnienia nie mieszczą się w normach (niskie ciśnienie wysokie i zbyt wysokie niskie), co może wskazywać na zużycie sprężarki, zablokowany zawór rozprężny lub uszkodzony reduktor ciśnienia. Zaleca się najpierw sprawdzenie zaworu rozprężnego, który może się zacierać z powodu wilgoci. Regeneracja sprężarki jest możliwa, ale często kosztowna. Wymagana jest dokładna diagnostyka ciśnień i ilości czynnika, najlepiej z użyciem wagi, aby uniknąć błędów w napełnianiu. Problemy z elektroniką i nieszczelnościami mogą prowadzić do częstych awarii i wysokich kosztów naprawy.
