Fiat Siena 1,6 16V 1998 r. Gaśnie na wolnych obrotach
turbine 08 Kwi 2009 00:32 3177 2
  • #1 6387368
    turbine
    Ocena: 11
    Przez 11 lat nie miałem żadnych kłopotów z autkiem. Jeżdżę na benzynie nie mam instalacji gazowej.
    Od dwóch dni silnik odpala normalnie ale po przejechaniu około 2 kilometrów i zatrzymaniu się obroty silnika skaczą w zakresie około 800 do blisko zera i silnikiem przy tym rzuca i gaśnie. Również jak podniosę obroty do 2000 silnik pracuje nieregularnie i waha się około 400 obrotów w dół i górę.
    Kilkakrotnie podczas jazdy na wyższych biegach przy małej prędkości obrotowej silnika zapaliła mi się na krótko kontrolka wtrysku.
    Po wyłączeniu silnika na około 3 minuty i uruchomieniu ponownym przez krótką chwilę (2 minuty) silnik pracuje normalnie.
    Trochę staje się to niebezpieczne, szczególnie że takie niekontrolowane zatrzymania silnika odstawiają wspomagania.
    Co może być przyczyną?.
    Trochę poczytałem starsze posty ale większość dotyczy zagazowanych motorów.
    Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
  • #2 6390478
    malez4
    Ocena: 375
    Gdyby problem dotyczył tylko wolnych obrotów można by było podejrzewać silnik krokowy.Gdy jednak problem występuje też przy wyższych obrotach to należało by sprawdzić czujnik położenia wału korbowego,a najlepszym wyjściem jest podpięcie komputera w serwisie.
  • #3 6390611
    turbine
    Ocena: 11
    Dzięki @malez4.
    Zresetowałem pamięci RAM i EEPROM.Po zrobieniu dłuższej jazdy testowej nie zaobserwowałem żadnych objawów wahania obrotów i gaśnięcia silnika.
    wszystko wróciło do normy.
    Mam nadzieję że to koniec moich kłopotów.
    Pozdrawiam wszystkich
    Temat do zamknięcia.
