Jak mierzyć prąd AC dla AVR 2313 w sterowaniu silnikiem 3f 11kW?
isper 27 Kwi 2004 11:39 4635 7
  • #1 614938
    isper
    Ocena: 5
    Jak mierzyć prąd aby np AVR np 2313 mógł z tego skorzystać? Otóż bym zrobił sterowane obciążanie silnika 3f, około 11kW, tak aby utrzymać "stały" prąd obciążenia. Chodzi o silnik młynka w którym to sterowqany byłby napływ materiału mielonego. Trzeba zmierzyć prąd silnika i reagować zasypem, do tego służyłby siłownik pneumatyczny, ale to nie takie ważne - pomiar prądu - tani - prawdziwy jest mi potrzebny, help me
  • #2 614949
    Tdv
    Ocena: 53
    Przekładniki prądowe -> przetwornik I/U -> prostownik liniowy -> przetwornik A/C.
    Ewentualnie rezystory o niewielkiej wartości i pomiar spadku napięcia na nich też za pomocą prostownika liniowego itd.
  • #3 614968
    fantom
    Ocena: 41
    To ja moze jeszcze dodam ze ewentualnie bipolarny czujnik Hall-a ale chyba najprosciej jest to zrobic rezystorem.
  • #4 615014
    szymtro
    Poziom 30  
    Ocena: 59
    tylko nie zapomnij że silnik w trójkącie pracuje między fazowo więc trzeba by jednak jakieś przekładniki. Swojego czasu był jakiś projekt(chyba w EP) i tam elementem pomiarowym był kawałek drutu nawinięty na małym transformatorku(3 szt). to chyba było by najlepsze rozwiązanie bo można sobie dowolnie modyfikować przebiegi(prostownik albo nie). Oryginalne uzwojenia nie były zdejmowane atylko te parę zwoi było dodane.
  • #5 619157
    KEN
    Ocena: 2
    A ja bym zastosował przetwornik firmy „LEM” który działa jak przekładnik prądowy na którego wyjściu mamy prąd proporcjonalny (oczywiście znacznie mniejszy kilkadziesiąt mA) do prądu w obwodzie silnika! Ten mały prądzik puszczamy przez odpowiednio dobrany rezystor, na którym odkłada się napięcie proporcjonalne do tegoż prądu. I to właśnie napięcie następnie jest prostowane przez tgz. „prostownik idealny” wykonany bodajże z dwóch wzmacniaczach operacyjnych, paru oporniczów i diod. Właśnie w takie systemy pomiaru prądu stosuje się w falownikach.
    Wydaje mi się że jak byś zastosował zwykły rezystor mocy o małej rezystancji w obwodzie silnika i odkładające się na nim napięcie byś wyprostował mostkiem prostowniczym uzyskał byś podobny efekt. No i musisz to puścić przez jakiś optotranzystor żeby zapewnić izolację galwaniczną miedzy siecią a uP.
  • #6 623604
    isper
    Ocena: 5
    Dziękuję za pomysły, rozwiązanie jakie wybiorę - jeszcze nie wiem, ale już myślałem jak określać położenie wskazówki amperomierza :? temat jest trudny ale warty rozpracowania i to jak najniższym kosztem bo na pewno wielu "konstruktorów" sterowników mogłoby na tym skorzystać. Z pewnością rozwiązanie z indukcyjnym pomiarem prądu jest najbezpieczniejsze i w tym kierunku będę zmierzać.
  • #7 1061659
    projektavr
    Ocena: 2
    Bede bardzo wdzieczny za schemat sprawdzonego prostowanika dwupolowkowego liniowego o ktorym byla mowa wyzej z gory dzieki :)
  • #8 6633069
    katarcza
    Ocena: 2
    Jakieś sukcesy na tym polu??
    KWT
✨ Dyskusja dotyczy pomiaru prądu przemiennego silnika trójfazowego 11 kW w celu sterowania obciążeniem za pomocą mikrokontrolera AVR 2313. Proponowane metody pomiaru obejmują użycie przekładników prądowych z przetwornikiem prąd-napięcie (I/U), prostownika liniowego oraz przetwornika analogowo-cyfrowego (A/C). Alternatywnie sugerowano pomiar spadku napięcia na niskoomowym rezystorze w obwodzie silnika, z prostowaniem sygnału. Wskazano również na możliwość zastosowania bipolarnego czujnika Halla, choć najprostsze wydaje się użycie rezystora pomiarowego. Ze względu na pracę silnika w połączeniu trójkątnym, konieczne jest stosowanie przekładników prądowych lub specjalnych cewek pomiarowych nawiniętych na małych transformatorach, co pozwala na modyfikację przebiegów sygnału i zachowanie oryginalnych uzwojeń. Wskazano na przetworniki firmy LEM, które działają jak przekładniki prądowe z wyjściem prądowym proporcjonalnym do prądu silnika, co po przejściu przez rezystor i prostownik liniowy daje sygnał napięciowy do dalszej obróbki. Podkreślono konieczność izolacji galwanicznej, np. za pomocą optotranzytora, aby zabezpieczyć mikrokontroler. Autor planuje skupić się na bezpiecznym, indukcyjnym pomiarze prądu, dążąc do rozwiązania niskokosztowego i praktycznego dla sterowania zasypem materiału w młynku. W dyskusji pojawiła się prośba o schemat sprawdzonego prostownika dwupołówkowego liniowego.
