Jak zbudować prosty dalmierz laserowy do pomiaru odległości z dokładnością 1mm/10m?
kuba.a 12 Kwi 2009 15:53 13145 18
  • #1 6405943
    kuba.a
    zwracam się z pytaniem laika mianowicie jak w domowych warunkach zrobić bardzo prosty dalmierz laserowy (ma mierzyć tylko odległość po prostej z dokładnością nie większą niż 1mm/10 m i przesłać dane na PC).
    Z czego musiałby składać się taki system (laser, detektor, jakieś urządzenie wyjściowe pokazujące odczyt, sterownik ?) Czy te elementy są ogólnodostępne, gdzie i czego szukać a może można też kupić coś w tym guście nie chodzi mi tu o typowy dalmierz laserowy typu leica
    i drugie pytanie. czy istnieje laser którego wiązka była by widoczna dopiero po przecięciu jej przez drugą wiązkę (czyli otrzymalibyśmy punkt w przestrzeni)
    dziękuję Kuba
  • #2 6406741
    merelext
    Ocena: 2
    Jesli masz lub zrobisz detektor o rozdzielczosci czasowej 6,67pS to jest to mozliwe.
  • #3 6418185
    Jarok
    Ocena: 42
    W tzw. "dalmierzach laserowych" laser jest tylko celownikiem, a odległość mierzona jest ultradżwiękami.
    Pozdr.
  • #4 6419762
    kober_
    Ocena: 18
    Pozdr.
    Sory ale to chyba nie do końca prawda...
    Mam DLE 50 Boscha - na pewno nie używa ultradźwięków ;-)
    Zresztą przy ultradźwiękach nie masz takiej dokładności.
  • #5 6421937
    Jarok
    Ocena: 42
    Nie upieram się co do Boscha, ale znajomy niedawno dostarczył mi taki (firma "krzak" po "przejściach") do naprawy i drugi identyczny, działający na wzór i laser był tylko celownikiem. Stąd moja odpowiedź.
    Może nie było to 1mm/10m, nie pamiętam maksymalnego zasięgu i dokładności, ale na pewno na ultradźwiękach.
  • #6 6434439
    cavendish
    Ocena: 47
    Twoje pytanie rzeczywiście jest pytaniem laika. W przypadku pomiaru odległości za pomocą światła laserowego wykorzystuje się zjawisko interferencji fal elektromagnetycznych, do jakich należy światło, a sam pomiar dokonywany jest w oparciu o urządzenie zwane interferometrem optycznym. Jest to urządzenie piekielnie precyzyjne i takie być musi ze swej definicji i zasady działania. Sformułowanie "prosty dalmierz laserowy" jest poniekąd oksymoronem, coś takiego nie istnieje podobnie jak 'zamężna panna' lub 'żonaty kawaler'. Sądzę, iż lepiej urządzenie takie kupić i zaadoptować do swoich potrzeb, gdyż jego budowa, cokolwiek to miałoby znaczyć, może się okazać zadaniem nader trudnym a już na pewno nieopłacalnym finansowo.
    Pozdrowienia.
  • #7 6453939
    me_super
    Poziom 29  
    Ocena: 44
    dziękuję Kuba
    Takie dalmierze działają na zasadzie triangulacji. Obraz plamki, oglądanej z boku, jest rzutowany na linijkę CCD. Z położenia plamki na sensorze można wyliczyć odległość.
    Żadne ultradźwięki. Czas pomiaru przeloty niewygodnie się mierzy. A stosowanie interferometrów to kompletny bezsens, bo dostajemy informacje o fazie względnej. Do tego interferometry mają to do siebie, że pokazują każde pierdnięcie - więc można zapomnieć o użyciu w warunkach pozalaboratoryjnych.
  • #8 7364977
    machoney
    Ocena: 4
    dołączę się do Was ponieważ szukam rozwiązania na następujące zadanie:
    - pomiar dalmierzem laserowym o zakresie ok 40m
    - przesył danych do PC
    Ponieważ przemysłowe rozwiązania są drogie pojawił się pomysł zastosowania
    dalmierza przenośnego np Link
    i spróbować znaleźć sygnał analogowy pomiaru. Sygnał ten podać na ADC i przesłać do PC. Teraz pora na obiektywną krytykę z Waszej strony :)
  • #9 7365041
    CameR
    Ocena: 3267
    Można użyć dalmierza firmy Leica DISTO™ D8 lub tańszy model Leica DISTO™ A6
    Dzięki zintegrowanej technologii BLUETOOTH®, wyniki pomiarów mogą być bezprzewodowo przesyłane do komputerów kieszonkowych lub PC. Będziesz mógł łatwo opracować dane z pomiarów w Excel®, Word®, AutoCAD® i innych programach.
    http://www.leica-geosystems.pl/pl/Dalmierze-Laserowe-Leica-DISTO-D8_78069.htm
    Osobiście posiadam niższy model dalmierza firmy Leica DISTO™ A5, który nie posiada możliwości wymiany danych z PC i mogę stwierdzić, że podczas trzech lat użytkowania , zawsze był dokładny i niezawodny.
    Bez problemu mierzy odległości w granicach 100m, natomiast minimalna odległość pomiaru to ok 18cm
    W załączniku instrukcja (PL) obsługi Leica DISTO™ D8
    oraz oprogramowanie D8 - "DISTO transfer" for PC
    • SetupDISTO3.exe (4.31 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • DistoD8_pl.pdf (1.76 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Konto firmowe:
    ABC KOM
    Barcelońska 77, Katowice, 40-683 | Tel.: 601XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: https://www.auto-alarm.com.pl
  • #10 7365180
    machoney
    Ocena: 4
    Wszystko się zgadza jeśli nie mówimy o cenie. A6 to koszt ok 2,5k netto a zależy mi na maksymalnym zejściu z kosztów :( gdyż budżet jest mocno ograniczony.
  • #11 7368508
    me_super
    Poziom 29  
    Ocena: 44
    Jeśli sam nie zrobisz, musisz komuś zapłacić - a w tym wypadku na pewno będzie to więcej niż 2.5kzł. Jeśli nie znajdziesz gotowego miernika z wyjściem danych to trzeba całą optykę, mechanikę i elektonikę robić od podstaw.
  • #12 7368991
    machoney
    Ocena: 4
    wygląda na to, że niestety nie będzie to niskobudżetowy projekt. Moim celem jest zabudowanie głowicy wykonującej pomiary (np dalmierz laserowy) na platformie napędzanej dwoma silnikami krokowymi dającymi możliwość obrotu w dwóch osiach.
    Wstępnie miał być to tani dalmierz (ok 400zł) podpięty do elektroniki (płytka przetwarzająca sygnał analogowy na cyfrowy ADC, sterowanie krokowcami, transmisja do PC) i przetwarzanie wyników na PC. Miałem nadzieję, że ze wszystkim zmieszczę się w 1k PLN ale wygląda, że min to 3k. ehh
  • #13 7372537
    me_super
    Poziom 29  
    Ocena: 44
    Piszesz i spróbować znaleźć sygnał analogowy pomiaru. ale może być tak, że takiego sygału po prostu NIE MA dostępnego na płytce - póki nie wiesz jak działa dalmierz nic nie zrobisz. I co, będziesz przeglądał woltomierzem wszystkie punkty lutownicze na płytce? A jak nie znajdziesz bo w środku siedzi jakiś zintegrowany scalak ze wszystkim, to co dalej? Moim zdaniem szukaj dalmierza z dedykowanym wyjściem.
  • #14 7373234
    machoney
    Ocena: 4
    Powiem tak: logika mówi mi dokładnie to co Ty natomiast ekonomia kusi spróbować :)
    chociaż z doświadczenia wiem, że takie próby kończą się klapą. Decyzja będzie należała do "sponsora" :). Jeżeli masz doświadczenie z dalmierzami laserowym oczywiście jestem otwarty na wszelkie pomocne rady. Pzd
  • #15 7375434
    CameR
    Ocena: 3267
    Zdajesz sobie sprawę, że najtańszy dalmierz kosztuje ok.450PLN
    http://www.nokaut.pl/szukaj/dalmierz-laserowy.html
    Rozbierzesz go, stracisz gwarancję, być może uszkodzisz podczas przeróbek i w końcu i tak kupisz droższy z możliwością wymiany danych z PC.
    Ale zawsze masz szansę , że wszystko będzie OK.
    Konto firmowe:
    ABC KOM
  • #16 11089903
    gn000
    Ocena: 19
    Witajcie
    słowo do machoneya, czy udało się coś wypracować. Też chciałem szukać sygnału analogowego jakiś czas temu ale nie dostałem miernika, teraz temat powraca, potrzebuję mieć informację o odległości po RS485. Zastanawia mnie czy komuś udało się wyjąć sygnał analogowy z dalmierza ?
    A może da się kupić taki moduł laserowy aby był dostępny jakiś normalny sygnał ?
  • #17 13189339
    eleproject
    Ocena: 11
    Odświeżę temat bo myślę, że to sprawa istotna i ciekawa. Też bardzo mnie ta sprawa interesuje. Czy doszperał się ktoś modułu dalmierza, którego można by użyć w swojej elektronice? gn000 - masz jakieś informacje?
    Konto firmowe:
    ELEPROJECT Michał Grochowina
    Gen. W. Andersa, Zabrze, 41-808 | Tel.: +48 XXX XXX XXX (Pokaż) | Strona WWW: https://www.eleproject.pl
  • #18 13190991
    gn000
    Ocena: 19
    Tyle znalazłem że dostałem dalmierz firmy pepperl-fuchs do testów, firma ta bardzo się chwaliła że mają super prot. komunikacyjny IO-link i że teraz mogą wycofać wszelkie inne protokoły komunikacyjne i RS485. Tak więc poszukałem o io-linku informacji dostałem od Maxima próbki transceiverów io-link, zrobiłem płytkę z ARM LPC2138 + transceiver IO-link Maxima , ale brakło mi nerwów. Ten IO-link jest jakoś tak dziwnie opisany że niby wszystko jest ale jakoś miałem z tym problemy. Ostatecznie dalmierz oddałem a zmontowane pcb mogę odsprzedać. Jest tam jeszcze na pcb przetwornica do zasilania dalmierza i druga do zasilania procka. Całość pracuje w zakr. 6-35V i konwertuje (miało konwertować) genialny IO-link na RS485 bo właśnie taką mam magistralę w kilkunastu urządzeniach do jakich miał dołączyć wspomniany dalmierz wymienionej firmy.
    Generalnie jeśli będziesz szukał to raczej nie polecam z IO-linkiem.
    Temat trwał zbyt długo i został odłożony, ale może kiedyś jeszcze...
    Widziałem w Lerłamerlin dalmierze po ~300 zł, tak się zastanawiam nad nim, ale czy będzie można z niego wyprowadzić sygnał ? albo jaki procek tam jest ?
    Jeśli coś znajdziesz to napisz.
  • #19 13191060
    eleproject
    Ocena: 11
    W googlu pod hasłem "dalmierz laserowy RS485" znalazłem coś takiego (też ma wyjście analogowe): O tutaj.
    Pewnie można pokombinować z I2C, SPI i pewnie się coś znajdzie, tylko pytanie za jaką cenę.
    W tym sklepie co podałeś też mają na RS-485:
    Ten.
    Lub ten.
    Tylko ciekawe po ile. A informowali Cię że właśnie te wycofują?
    Konto firmowe:
✨ Dyskusja dotyczy możliwości budowy prostego dalmierza laserowego o wysokiej dokładności (1mm/10m) z transmisją danych do PC oraz alternatywnych metod pomiaru odległości. Podniesiono kwestię złożoności budowy takiego urządzenia w warunkach amatorskich, wskazując na wymagane metody pomiarowe (interferometria, triangulacja) i ich wysokie wymagania techniczne (np. rozdzielczość czasowa detektora 6.67pS). Stwierdzono, że "prosty dalmierz laserowy" o takiej dokładności jest sprzecznością. Jako alternatywy rozważano modyfikację tanich dalmierzy komercyjnych w celu uzyskania sygnału analogowego do konwersji ADC i przesłania do PC, jednak zaznaczono ryzyko braku dostępu do takiego sygnału i możliwość uszkodzenia urządzenia. Przedstawiono gotowe rozwiązania komercyjne (np. Leica DISTO) z interfejsami Bluetooth lub RS485, ale ich koszt jest wysoki. Opisano nieudaną próbę wykorzystania dalmierza Pepperl-Fuchs z IO-Link i własnej elektroniki konwertującej na RS485. Podsumowano, że budżetowe rozwiązanie z wymianą danych z PC jest trudne do osiągnięcia, a modyfikacja tanich urządzeń wiąże się z ryzykiem i niepewnością. Kwestia lasera widocznego tylko w punkcie przecięcia nie została rozwinięta.
