Przedwzmacniacz stereo z regulacją siły głosu, balansu i bar
KAROL_13 13 Kwi 2009 02:33 5247 2
  • #1 6408009
    KAROL_13
    Ocena: 2
    Witam,tutaj mam taki mały projekt.
    Wysokiej jakości przedwzmacniacz zbudowany na specjalistycznym układzie TDA1524. Wszystkie regulacje dokonywane są napięciowo. Może współpracować z dowolnym wzmacniaczem stereo. Maksymalne napięcie wejściowe wynosi 2V. Zasilanie przedwzmacniacza to 12V/50mA. Przedwzmacniacz zrealizowany jest na układzie scalonym TDA1524A. Jest to specjalizowany układ scalony służący do regulacji wzmocnienia, barwy tonu i balansu. Regulacji tych dokonuje się napięciowo.
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    Zmontowany przedwzmacniacz stereo z regulacją siły głosu, balansu i barwy tonu
    Podstawowe parametry przedwzmacniacza:
    napięcie zasilania 12V
    prąd pobierany ok. 40mA
    zakres regulacji tonów wysokich i niskich ±15dB
    zakres regulacji siły głosu 80...+21dB
    zniekształcenia 0,3%
    maksymalne napięcie wejściowe 2,5V
    maksymalne napięcie wyjściowe 3V
    napięcie odniesienia zasilające potencjometry pobierane jest z 17 nóżki układu TDA1524
    Schemat ideowy przedwzmacniacza stereo z regulacją siły głosu, balansu i barwy tonu
    Przed przystąpieniem do montażu powinno się dokładnie sprawdzić płytkę drukowaną, czy nie występują na niej mikrozwarcia. Ze względu na to, iż regulacji dokonuje się przy pomocy napięcia stałego, potencjometry można podłączyć zwykłym przewodem montażowym. Układ działa od razu po włączeniu zasilania. Potencjometry montażowe PR1 i PR2 trzeba ustawić w takiej pozycji, aby przy maksymalnym sygnale nie następowało przesterowanie wzmacniacza mocy. Przedwzmacniacz może współpracować bezpośrednio z takimi źródłami sygnałów jak magnetofon czy odtwarzacz CD. W celu podłączenia gramofonu z wkładką magnetyczną lub mikrofonu należy zastosować dodatkowe przedwzmacniacze korekcyjne. Układ powinno się zasilać z dobrze odfiltrowanego źródła napięcia 12V.
    Schemat montażowy przedwzmacniacza stereo z regulacją siły głosu, balansu i barwy tonu. Wymiary płytki 70x55mm.
    Wykaz elementów :
    US1: TDA1524A
    US2: MC1458, LM358
    D1, D2: 1N4148
    C1, C2, C9, C18: 1-2,2μ MKT
    C3, C6, C10, C11, C15: 100nF
    C4, C13: 47nF
    C5, C14: 15nF
    C7, C8, C16, C17: 2,2μF/16V
    C12: 220nF
    C19: 100μF/16V
    R1: 2,2kΩ
    R2: 5,6kΩ
    R3, R6: 10kΩ
    R4, R7: 33-39kΩ
    R5, R8: 100-120Ω
    P1-P4: 22-47kΩ/A
    PR1, PR2: 47kΩ
    pozdrowienia, Karol
  • #2 6408024
    fighter88
    Ocena: 6
    1 kwietnia już był.
  • #3 6408045
    maxrider
    Ocena: 30
    typowy Kit Jabela:)
