Jak zmodyfikować regulator z LM35, by działał od określonej temperatury?
orinoco 13 Kwi 2009 19:41 4234 7
  • #1 6410439
    orinoco
    Ocena: 7
    Mam schemat takiego regulatora i potrzebuję pomocy w jego modyfikacji.
    Układ działa tak - przy zimnym czujniku LM35 na wyjściu jest napięcie ok. 5V. Podgrzanie czujnika powoduje stopniowy wzrost napięcia (i obrotów wentylatora). Bezpośrednio po włączeniu zasilania wentylator przez chwilę pracuje na pełnej mocy, ma to zapewnić pewny start wentylka.
    Chciałbym zmodyfikować schemat tak, by przy temperaturze pokojowej na wyjściu nie było napięcia, dopiero po przekroczeniu jakiegoś progu temperatury układ zaczynał działać w opisany wyżej sposób.
    Inaczej mówiąc - potrzebna jest modyfikacja polegająca na odcięciu wyjścia dopóki napięcie na nim nie przekroczy ok. 5V
    Można to oczywiście osiągnąć na około, stosując dodatkowy termostat przed lub po układzie, z dodatkowym czujnikiem itp, ale to trochę chyba bez sensu.
  • #2 6410981
    Marcin_xx1
    Ocena: 13
    Zmieniłem schemat, działać będzie ale nie ma histerezy ani startera.
  • #3 6412297
    orinoco
    Ocena: 7
    Zyskał przez to na prostocie. Starter rzeczywiście nie jest niezbędny, wiatrak zaczyna się kręcić już przy 3,5V, przy 5V to już całkiem pewnie startuje.
    Nie bardzo tylko rozumiem o co chodzi z tą histerezą - to był zdaje się ten rezystor między wejściem (+) a wyjściem?
    Tylko co to miało dać?
    Za kilka dni zmontuję obie wersje i porównam. Dzięki.
  • #4 6412398
    Dar.El
    Poziom 41  
    Ocena: 890
    Kondensator C1 można wstawić, nie będzie przeszkadzał. To nie jest starter :!: , tylko czyściciel :D . Jak przez dłuższy czas wentylator będzie kręcił się powoli, to nazbiera dużo kurzu i włączanie go na pełne obroty, powoduje przedmuchanie kurzu.
    Marcin_xx1
    Ocena: 13
    Żeby zrobić pożyteczną histerezę trzeba dodać co najmniej dwa oporniki w tym układzie,tamtego układu nie rób bo zapomniałem że ten czujnik daje malutkie napięcie pomiarowe, z tą histerezą chodziło mi oto żeby nie było oscylacji przy przełączaniu komparatora - ic1b.
    Dodałem:
    prawdopodobnie możesz dodać kondensator nie elektrolityczny, po między wyjście a + komparatora w celu czyściciela/startera ale będzie miał małą pojemność przy rozsądnych wymiarach wiec zwiększ
    wartość opornika na wyjściu czujnika na kilkadziesiąt Kohm i kondensatorek 1uf powinien wystarczyć.
  • #6 6428833
    orinoco
    Ocena: 7
    No dobra, dzięki za pomoc.
    Wstawiam kompletny schemat w/g wskazówek Marcina.
    Przy okazji drobne sprostowanie - tranzystor T2 jest typu PNP, natomiast zaproponowany przez Marcina BC547 jest NPN. Zmieniłem więc to na BC558, myślę, że nie będzie zastrzeżeń ;)
  • #7 6438918
    Marcin_xx1
    Ocena: 13
    Do dziś byłem przekonany że rozróżnia się ich polaryzacje
    parzystym lub nie parzystym numerem, pytanie dla czego dałeś taki duży potencjometr(200k)0do regulacji napięcia porównania z napięciem czujnika które wynosi 10mv na stopień Celsiusza?
  • #8 6439017
    orinoco
    Ocena: 7
    Chodzi o PR2? Mój błąd - skutek używania copy/paste
    Już poprawiam.
    Chyba zmienię też tranzystorki na mocniejsze - przy wiatraczku 0,14 A dość mocno się grzeją.
Dyskusja dotyczy modyfikacji schematu regulatora obrotów wentylatora opartego na czujniku temperatury LM35. Oryginalny układ zapewnia płynną regulację obrotów w zależności od temperatury, startując od niskich temperatur, oraz krótkotrwałe załączenie wentylatora na pełną moc po włączeniu zasilania ("starter"). Głównym celem modyfikacji jest spowodowanie, aby układ zaczął regulować obroty wentylatora dopiero po przekroczeniu określonego progu temperatury, pozostając wyłączonym poniżej tego progu.
W dyskusji zaproponowano modyfikacje schematu, które miały zrealizować to zadanie. Poruszono kwestię histerezy (zapobieganie oscylacjom przy progu przełączania), która w pierwszych propozycjach została pominięta, a następnie zaproponowano dodanie rezystorów w celu jej realizacji. Omówiono funkcję "startera" (nazwaną też "czyścicielem") realizowaną przez kondensator, który miałby zapewnić przedmuchanie wentylatora z kurzu. Zwrócono uwagę na niskie napięcie wyjściowe czujnika LM35 (10mV/°C) i potrzebę odpowiedniego doboru elementów porównujących to napięcie z progiem. Przedstawiono zaktualizowany schemat uwzględniający część sugestii. Dyskusja dotknęła również kwestii polaryzacji tranzystorów (NPN vs PNP, np. BC547 vs BC558) oraz doboru wartości potencjometru do ustawienia progu zadziałania, a także problemu grzania się tranzystorów przy obciążeniu (wentylator 0.14A).
