regulator brotów, on/off przy zmianie temp. na zaliczenie
tina42 04 Gru 2009 17:03 2266 18
  • #1 7344658
    tina42
    Ocena: 2
    Wiem że kilka tematów podobnych już było. Przeczytałem je wszystkie uważnie lecz nie są zbyt wystarczające.
    Miałbym wielką prośbę o wstawienie schematu i spisu potrzebnych elementów do wykonania w zasadzie czujnika temp. który załącza wentylator np. PC po zagrzaniu jakiegoś elementu np. termistora (może być to inny element), a po schłodzeniu wyłącza wentylator, wszystko ma być na napięcie stałe 12v. Miałem pomysł by zrobić to na tranzystorze i termistorze. O ile dobrze rozumiem (jak się mylę proszę poprawić) termistor ntc wraz z wzrostem temperatury powoduje zmniejszenie rezystancji. Czyli nie wiem czy to poprawne ale np. dało by się dobrać termistor tak aby rezystancja na zimnym elemencie była zbyt duża, by wiatraczek nie był zasilany.
    Z góry bardzo dziękuje i proszę o wyrozumiałość za proste pytania.
  • #2 7344788
    fuutro
    Ocena: 837
    Świetnie się do tego nadają rozwiązania z komparatorem na wzmacniaczu operacyjnym. Możesz sobie ustawić próg przełączania, czego termistor z tranzystorem Ci nie załatwią. Jeśli jesteś studentem elektroniki to nawet się nie wygłupiaj.
  • #3 7345024
    tina42
    Ocena: 2
    Jestem w technikum dopiero. Niestety jakie są poziomy to każdy wie. To ma być prosty układzik.
  • #4 7345086
    fuutro
    Ocena: 837
    http://www.edw.com.pl/n0012/digiramka/sch2.png
    Do zasilenia wentylatora daj napięcie jakiego by on wymagał, na dobra sprawę całość można zasilić innym napięciem, np 12...15V to nie problem. Części są ogólnodostępne w sklepach i tanie. Najdroższy będzie sam wentylator w stosunku do reszty. Zamiast helitrima możesz dać zwykłego perka ale ustawianie tego to będzie wkurzające z racji precyzji nastawy.
    W kwestii półprzewodników to chyba dokładniejsze dane znajdziesz na www.elenota.pl Zwróć uwagę na LM35, jakie daje napięcie na wyjściu w zależności od temperatury.
  • #5 7345326
    tina42
    Ocena: 2
    Dzięki za szybką odpowiedź. A z tym termistorem tak jak pisałem dało by rady? (bo to nauczyciel kazał proste zrobić) np. gdybym zapalniczkom go lekko podgrzał on zmniejszył by swoją rezystancje i wentylator zaczął by się kręcić i go chłodzić.
  • #6 7345358
    fuutro
    Ocena: 837
    Daj termik - ma tylko dwa styki jak chcesz prosto. Jednak układem elektronicznym bym tego nie nazwał. Można spróbować z prostym przerzutnikiem na tranzystorach ale na wcześniej podanym schemacie jest mniej części jakie by się przydały.
  • #7 7346878
    tina42
    Ocena: 2
    Dzięki. Pomyśle nad tym co zrobić, ale najpierw i tak muszę udać się do elektronicznego sklepu. Mam jeszcze pytanie bo zacząłem zastanawiać się nad układem którego link dałeś wyżej, tam na czujnik, komparator i wentylator trzeba dać 5v czy nic się nie stanie jak mu dam wymagane 12? i czy do tych 3 wejść trzeba te samo napięcie przystawić? czy łatwo da się ustawić ten próg włączenia potencjometrem? Czy za czujnik temp. może posłużyć LM35DZ/NOPB Miałbym jeszcze jedną prośbę czy mógłbyś opisać krótko ( w kilku słowach) na jakiej zasadzie to działa bo to muszę do dokumentacji dołożyć.
    Jeszcze raz dzięki
  • #8 7347116
    lowermann
    Ocena: 100
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1286442.html
    Bardzo prosty regulator, zamiast potencjometra trzeba by dobrać odpowiedni termistor i dodać potencjometr regulujący napięcie np załączania wentylatora.
    Oczywiście ma swoje wady ale do twojej pracy całkowicie wystarczy.
  • #9 7347182
    tina42
    Ocena: 2
    Po głębszym namyśle i odświeżeniu pamięci z lekcji ten schemat http://www.edw.com.pl/n0012/digiramka/sch2.png od fuutro zaczyna być dla mnie zrozumiały. Mam tylko prośbę o poprawienie mojego rozumowania w przypadku gdyby było błędne. ( zasilanie +5v na czujnik, +5v na komparator i +5v na wentylator i teraz gdy ustawimy potencjometrem jakąś wartość rezystancji to sygnał przy normalnej temp. jest wybierany przez komparator i wartość rezystancji nie pozwala załączyć się wentylatorowi. Teraz odwrotnie na czujniku jest większa temp. przyjmując że 1stopień to 10mv to komparator wybierze sygnał 2 gdyż jest większy (5v + 10mv) i wentylator załącza się) Czy dobrze to rozumiem ? I jedno pytanie mam czy po ochłodzeniu wentylator wyłączy się ?
    Dzięki wszystkim
  • #10 7347454
    fuutro
    Ocena: 837
    Komparator porównuje napięcia na wejściach. Jeśli na wejściu "+" WO pojawi się wyższe napięcie niż na wejściu "-" ro na wyjściu zapanuje stan wysoki, wyjście będzie dawało najwyższe możliwe napięcie dla niego, powiedzmy bliskie +5V w tym wypadku. To wystarczy, żeby popłynął prąd bazy tranzystora wykonawczego i go otwarł. Potencjometr ustala próg przełączenia, czyli napięcie na wejściu "-". Są tam jeszcze rezystory R1 i R2 - odpowiadają one za histerezę a więc nie ma jednego progu przełączenia tylko dwa, wokoło ustalonego potencjometrem (zobacz za pętlą histerezy). Zapobiegnie to ciągłemu włączaniu i wyłączaniu się wentylatora przy temperaturze w jakiej ma się włączać i wyłączać wentylator. Napięcie zasilania możesz spokojnie dać na 12V. Przy takim R2 ta pętla jest dość wąska ale możesz kilka razy zmniejszyć jego wartość i zobaczyć co się stanie.
  • #11 7347640
    tina42
    Ocena: 2
    ok. Ale problemu nie będzie z ciągłą pracą ( jak się ochłodzi to się wyłączy lecz gdy znów się zagrzeje to się załączy)? Dziękuje ci bardzo za wytłumaczenie. Czyli mniej więcej dobrze zrozumiałem. A z tym progiem jest to łatwe do ustawienia czy trzeba się bawić 1 mm w lewo lub w prawo? Jeżeli dam te wspomniane 12v to będzie coś konieczne do zmiany czy mogę to tak pozostawić jak to jest ?
    Jeszcze raz bardzo dziękuje.
    fuutro
    Ocena: 837
    To nie jest układ jednorazowego użycia tylko ciągle będzie spełniał swoje zadanie - włączał lub wyłączał wentylator, zależnie od warunków. Ustawianie zacznij od zera na suwaku i w jego okolicach będzie cała regulacja. Podłącz sam czujnik i zmierz napięcie na wyjściu.
  • #13 7350869
    tina42
    Ocena: 2
    OK. Dzięki za pomoc. Już wszystko zrozumiałem i nie mam już pytań.
    Jeszcze raz dzięki za pomoc.
    Jeszcze tylko małe pytanko co oznacza to "hel" obok wartości potencjometru?.
    fuutro
    Ocena: 837
    Helitrim. Wieloobrotowy potencjometr do precyzyjnej regulacji o lepszej tolerancji niż zwykłe potencjometry.
  • #15 7351138
    tina42
    Ocena: 2
    Dziękuje bardzo za pomoc.
  • #16 7723140
    tina42
    Ocena: 2
    Witam ponownie
    Poskładałem układ i mam problem. Jak kolega wyżej pisał że można zasilić 12v, akurat miałem taki wiatrak 12v DC 0,17 A zasiliłem układ 9v + 2x 1,5 v z baterii.
    O ile mniej więcej powinienem zmniejszyć/zwiększyć R2=1M lub co przerobić by działało na 12v z baterii. Mam też pytanie dotyczące czujnika lm35dz jeżeli zasilę go 12V to wraz z wzrostem temp. na wyjściu powinienem dostać 12 + 10mV/1 stopień C. czy samo 10mv / 1 stopień C?
    Z góry dziękuje i proszę o wyrozumiałość.
  • #17 7744262
    tina42
    Ocena: 2
    A może ktoś zna jakiś inny schemat którego mógłbym zasilić 9v z baterii i wykorzystać części
    - lm358n
    - Potencjometr 50k
    - Potencjometr 40k
    - db139
    - lm35dz
    - R 1M
    - R 200k, 500k, 800k
    Układ nie musi być idealny ważne żeby na chwile działał.
    Z góry dzięki.
  • #18 7744352
    fuutro
    Ocena: 837
    Przerabiać tamtego układu nie trzeba. Owszem, to to samo.
  • #19 7744941
    tina42
    Ocena: 2
    Mam taką ogromną prośbę. Chodzi mi czy mógłbyś wstawić choćby nawet odręcznie namalowany schemat praktyczny gdyż chciałbym porównać z swoim czy dobrze przekształciłem ideowy na praktyczny. Nie wiem czy gdzieś nie popełniam błędu ponieważ po podgrzaniu czujki maleje mi napięcie.
Użytkownik poszukuje schematu oraz elementów do stworzenia prostego czujnika temperatury, który załącza wentylator po osiągnięciu określonej temperatury. W dyskusji zaproponowano użycie komparatora na wzmacniaczu operacyjnym oraz termistora NTC, który zmienia rezystancję w zależności od temperatury. Uczestnicy podzielili się linkami do schematów oraz wskazówkami dotyczącymi zasilania układu (12V lub 9V) oraz doboru elementów, takich jak LM35 jako czujnik temperatury. Omówiono również kwestie regulacji progu załączania wentylatora oraz histerezy, aby uniknąć ciągłego włączania i wyłączania wentylatora. Użytkownik zadał pytania dotyczące zasilania i działania układu, a także prosił o pomoc w przekształceniu schematu ideowego na praktyczny.
