Centralny zamek nie zamyka drzwi w Renault Laguna 1995 - co sprawdzić?
urbizdw 15 Kwi 2009 17:25 7979 19
  • #1 6417787
    urbizdw
    Ocena: 26
    Mam nastepujacy problem:
    Podchodze do auta klikam na pilot i niestety nie otwiera drzwi ani nie zamyka ( ale to juz mniejsza z tym). Wchodze do srodka otwierajac drzwi kluczykiem i naciskam na przycisk do otwierania drzwi ktory znajduje sie w srodku auta i tu jest taki problem ze otwiera drzwi ale nie zamyka. Co moze byc przyczyna?
    Dodam ze kolo tego guziczka wmontowane jest takie cos ze dotykam kawalek drucika i czegos metalowego zeby odpalic auto (auto musi byc na postojowce wlaczone nie wiem czy to ma cos zwiazane z moim problemem)
    Przelacznik napewno jest sprawny bo podmienialem z kolegi laguna. Prosze o pomoc
    To sa zdjecia jak to wyglada
    Zdjęcia usunąłem - p.10.11 i p.14.
    Jest przycisk "Dodaj obrazek". [Mirek Z.]
  • #2 6422642
    AGATUCHA
    Ocena: 77
    Trzeba obejrzeć skrzynkę pod kierownicą, ale skoro odpala to masz pilota na fale radiowe a nie na podczerwień może wystarczy zaprogramować i ruszy.
  • #3 6427622
    urbizdw
    Ocena: 26
    Pilot w kluczyku jest i kluczyk niby laczy patrzylem czy wysyla fale podkladajac do telefonu i widac ze dziala, ale niestety w aucie nie lapie a czemu nie wiem. A jesli zaprogramowac pilota to jak? A co moze byc jeszcze ze centralka w srodku tylko otwiera a nie zamyka
  • #4 6429820
    AGATUCHA
    Ocena: 77
    Centralka swoją drogą może być uszkodzona, nie pamiętam dokładnie jak i co z tym pilotem ale zobacz odbiornik przy lampce, może się uszkodził i dodatkowo ten sterownik od centralnego dlaczego nie zamyka nie kojarzę czy jest to UCH czy osobny sterownik.
  • #5 6429862
    malina242
    Ocena: 33
    Zgodze sie z AGATUCHĄ.Z doświadczenia wiem ze odbiorniki przy lampce na podsufitówce czesto szwankują ipowiem Ci ze najlepszym rozwiązaniem bedzie kupic po prostu nowy sterownik do centralnego zamka(montowalem to juz w lagunach,megankach i r19)ale zanim to zrobisz to sprawdz czy centralka jest sprawna(podając mase na przewody(najlepiej przez zarowke)).Powodzenia
  • #6 6430047
    AGATUCHA
    Ocena: 77
    Pamiętam, że wymieniałem jakiś tranzystory czy diody w tych odbiornikach a jak nie pomagało to wpinałem się pod klawisz od centralnego innym sterownikiem z pilotem u ciebie nie działał, może nie ma masy gdzieś na przewodzie zrób tak jak kolega malina242 napisał a jak ie będzie chodzić to kup sobie sterownik i podepnij się pod kable od centralnego najprościej i najtaniej pozdrawiam.
  • #7 6435660
    urbizdw
    Ocena: 26
    Tak tylko ze mi juz o pilot nie chodzi nawet, ale po wejsciu do auta kolo hamulca recznego mam przycisk centralki i on tylko otwiera a nie zamyka drzwi ma to jakies powiazanie? Przelacznik napewno jest ok bo przemienialem ze sprawnej lagunu
  • #8 6437941
    AGATUCHA
    Ocena: 77
    Po prostu miałeś sprawdzić czy jak dasz masę na przewody we wtyczce od tego przełącznika będzie chodził to znaczy zamykał i otwierał bo, może nie ma masy na jakimś przewodzie i podmiana nic nie dała a ten kabelek co dotykasz nie ma nic wspólnego z centralnym. Jak jest tam 5 kabli to dwa kable to wyjścia,jedno podświetlenie i dwie masy nie wiem czy dobrze myślę ale, może właśnie nie ma jednej masy.
  • #9 6438228
    urbizdw
    Ocena: 26
    Mam ten srubokret swiecacy wiec w jakie kable wpiac sie? jakie kolory?
  • #10 6438304
    AGATUCHA
    Ocena: 77
    Dobre z tym świecącym śrubokrętem po prostu jeden koniec do masy, a drugim dotykaj do pinów nic nie zepsujesz w ten sposób i sprawdź czy zamyka i otwiera centralny na jakiś pinach.
  • #11 6445834
    urbizdw
    Ocena: 26
    Tylko otwiera ;/ Nawet jak przelacznik nacisne to tez 0 reakcji na zamkniecie. Co jeszcze mozna sprobowac?
  • #12 6449051
    AGATUCHA
    Ocena: 77
    No to zostaje przerwa na przewodzie, zimne luty, padnięty przekaźnik albo sterownik mówi dość, zmierz czy jest przejście do włącznika do sterownika ewentualnie rozbierz sterownik i tam poszukaj.
  • #13 6449564
  • #14 6452746
    urbizdw
    Ocena: 26
    To są te przekaźniki pod kierownica? Jeśli tak czy można inny podmienić i sprawdzić?
    Jeśli tak który i który jest od centralki?
  • #15 6452788
  • #16 6453240
    AGATUCHA
    Ocena: 77
    Dekoder to taka mała puszka z jedną wtyczką w, której są właśnie te przekaźniki od centralnego, przylutowane do druku.
  • #17 6453315
  • #18 6454188
    urbizdw
    Ocena: 26
    To jest to miejsce gdzie jest przekaznik od np klimatronica ( takie duze kostki tam sa pod bezpiecznikami to w tym miejscu musze szukac? a jesli tak ktory moge podmienic , a jesli to nie to to jak dokladnie tam sie dostac moze jakies zdjecie ktos ma, albo jakas podpowiedz ;] co moge zrobic w tym temacie
  • #19 6454283
  • #20 7124961
    Lasqs
    Ocena: 2
    ja mam lagune z 99 roku... i pilot w kluczyku nie działa (lampka w pilocie mryga)
    Ale za to mam dodatkowy pilot z trzema przyciskami
    Funkcja Otwarcia działa bez problemu
    Funkcja zamkniecia nie dziala. ale po naciśnieciu zaczynaja mrygać awaryjne... a ja go przytrzymam to świeca sie na stale na okolo 30 sek... a trzeci przycisk nie wiem od czego jest....
    Dodam jeszcze ze od środka bez problemu mozna zamknąć jak i otworzyć auto
✨ Problem dotyczy centralnego zamka w samochodzie Renault Laguna z 1995 roku, który otwiera drzwi z pilota i przełącznika wewnętrznego, ale nie zamyka żadną z tych metod. Pilot w kluczyku wydaje się działać (emituje sygnał), ale samochód go nie odbiera. Przełącznik wewnętrzny został sprawdzony przez podmianę i jest sprawny. Jako potencjalne przyczyny problemu wskazano uszkodzenie odbiornika pilota przy lampce podsufitowej, usterkę w sterowniku centralnego zamka (dekoderze), w szczególności awarię przekaźnika odpowiedzialnego za funkcję zamykania, przerwy w okablowaniu, brak masy na przewodach lub zimne luty. Testowanie przez podanie masy na przewody przełącznika wewnętrznego aktywuje jedynie funkcję otwierania. Lokalizacja sterownika (dekodera) w okolicy skrzynki bezpieczników lub bocznego tunelu powietrza została opisana.
