Jak zdiagnozować usterkę w transformatorowym żyrandolu halogenowym?
jasek2 18 Kwi 2009 21:20 1626 19
  • #1 6430469
    jasek2
    Ocena: 51
    mowa o transformatorowym żyrandolu halogenowym. Od niedawna zdarzało się, że światła zamrugały, ale wczoraj żyrandol zupełnie przestał świecić. Przed rozkręceniem podejrzewałem, że tam będzie jedynie transformator, ale okazało się, że tam jest dosyć skomplikowany układ.
    Moje pytanie brzmi, jak zdiagnozować usterkę. Nie widać żadnych nadpaleń, niepokojące jest to, że oporność na wyjściu układu jest zerowa między biegunami. Wiem, że bez wylutowania nie ma 100 pewności, ale czy to może świadczyć o zwarciu cewek transformatora?
    Jeśli napiszecie, że potrzeba to zrobię i zamieszczę zdjęcia. Mam miernik, także piszcie co i jak mierzyć.
    goldi74
    Ocena: 1530
    Te cewki transformatora mają małą oporność, dlatego to wygląda na zwarcie ale nim nie jest. Niestety musisz szukać gdzie indziej.
    telekom08
    A sprawdziłeś napięcie na wejsciu i wyjsciu tego układu.
    Z jednej strony napięcie sieciowe a po drugiej około 12 V.
  • #5 6430641
    kortyleski
    Ocena: 3835
    Z Twojego opisu nic nie wynika, nie potrafię nic podpowiedzieć dopóki nie zobaczę dokładnych zdjęć ustrojstwa..
    niutat
    Poziom 36  
    Ocena: 756
    Witam, sprawdź napięcie na zasilaniu transformatora, następnie podłącz żarówkę bezpośrednio do wyjścia transformatora, jeśli będzie świecić to uszkodzenie masz w żyrandolu.
  • #7 6434973
    jasek2
    Ocena: 51
    Strzał w dziesiątkę. W jednej oprawce robi się zwarcie.
    Dziękuje wszystkim za odpowiedzi.
  • #8 6442928
    Akrzy74
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 1497
    Na prośbę autora- odblokowuję temat.
  • #9 6446532
    jasek2
    Ocena: 51
    Okazało się, że za wcześnie się cieszyłem. Faktycznie dużo wskazywało na to, że to wina żyrandola, bo następnego dnia po złożeniu żyrandol się wyłączył, ale wystarczyło lekko dotknąć oprawkę i znowu się włączył. Po tym jak znowu przestał świecić poszedłem tym tropem i po kolei odłączałem oprawki, ale nic z tego. Zdemontowałem zupełnie te rurki na których wiszą halogeny, tak żeby mieć bezpośredni dostęp do kabli. Na wejściu jest 230V (mierzone na śrubkach), na wyjściu miernik pokazuje 0 V DC (1 V w trybie AC), po przyłożeniu halogenu do zacisków (które są normalnie przykręcone do żyrandola) lekko iskrzy, ale żarówka się nie świeci.
    Zamieszczam zdjęcie. Napiszcie gdzie szukać problemu.
  • #10 6446750
    smerfy
    Ocena: 59
    Do wymiany transformator elektroniczny.
  • #11 6447317
    jasek2
    Ocena: 51
    Czyli całe pudełko?
  • #12 6447353
    zubel
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 128
    Sprawdź tranzystory końcowe
  • #13 6448630
    jasek2
    Ocena: 51
    Nie bardzo wiem, które to tranzystory i jak się je sprawdza ;) ? Czyżby to były te cudaki przykręcone do radiatora?
  • #14 6448728
    zubel
    Ocena: 128
    Dokładnie tak.Pisałeś że masz miernik a reszta to net!
  • #15 6468593
    jasek2
    Ocena: 51
    Dobra, mam wylutowane to tranzystory, jest na nich napis:
    F
    E13009F
    017
    Mam miernik i on ma żółte gniazdko NPN PNP,
    niestety internet bez podstawowej wiedzy mi nie pomoże :(.
  • #16 6504385
    jasek2
    Ocena: 51
    Jeśli to pewne, że to ona mogę kupić i wlutować bez sprawdzania, tylko napiszcie na ile jest to prawdopodobne.
  • #17 6506448
    darek1.65
    Ocena: 98
    Pomierz tranzystory nie w gniazdku NPN i PNP tylko na pozycji DIODA i kabelkami wszystkie możliwe kombinacje, tylko dwie z nich wskażą dobry tranzystor.
  • #18 6506505
    Lukasz
    Ocena: 44
    Zrób dokładne zdjęcie zasilacza od strony lutów. Kiedyś naprawiałem podobny transformator. Jeden zimny lut powodował takie same objawy jak u Ciebie.
  • #19 6506849
    zubel
    Ocena: 128
    Witam. Zanieś te tranzystorki do jakiegoś zakładu RTV to ci ich sprawdzą. Niestety nie mam pod ręką tych tranzystorów aby podać ci ich wartości na omach. Jeżeli było zwarcie w jednej oprawie to właśnie one mogły się uszkodzić
    elek555
    Poziom 37  
    Ocena: 250
    ponieważ nie posiadasz nawet podstaw -wyrzuć i zapomnij bo kopanina z koniem może być bezpieczniejsza od "kopnięcia" napięciem sieci. Jeśli chcesz się czegoś dowiedzieć poczytaj o transformatorach elektronicznych. Szybko zrozumiesz że było warto wyrzucić i nabyć nowy. Przyczyn uszkadzania odchudzonej chińszczyzny szkoda dochodzić. Tandetna izolacja we wszystkich elementach, takież wykonanie + brak zabezpieczeń, ot i wszystko
✨ Użytkownik zgłosił problem z żyrandolem halogenowym z transformatorem elektronicznym, który początkowo migotał, a następnie przestał świecić. Początkowo podejrzewano zwarcie cewek transformatora z powodu zerowej oporności na wyjściu, jednak inni użytkownicy wyjaśnili, że cewki transformatora mają niską oporność, co niekoniecznie świadczy o zwarciu. Sugerowano sprawdzenie napięcia na wejściu (230V) i wyjściu (około 12V) układu oraz bezpośrednie podłączenie żarówki do wyjścia transformatora w celu sprawdzenia, czy problem leży po stronie żyrandola czy transformatora.
Po dalszych testach okazało się, że zwarcie występuje w jednej z oprawek halogenowych, co początkowo rozwiązało problem. Jednak usterka powróciła, a na wyjściu transformatora mierzono 0V. Pojawiały się iskry przy próbie podłączenia żarówki, ale żarówka nie świeciła. Zasugerowano uszkodzenie transformatora elektronicznego lub tranzystorów mocy przykręconych do radiatora. Użytkownik, pomimo braku podstawowej wiedzy elektronicznej, otrzymał wskazówki dotyczące pomiaru tranzystorów miernikiem w pozycji dioda. Ostatecznie wskazano, że przyczyną usterek tanich transformatorów elektronicznych jest często ich tandetne wykonanie, brak zabezpieczeń i niska jakość elementów, a w przypadku braku doświadczenia najbezpieczniejszym i najszybszym rozwiązaniem jest wymiana całego transformatora elektronicznego.
