Jak obniżyć napięcie z 65V do 35V dla stabilizatora 7824?
adam.o 29 Kwi 2004 22:30 4218 16
  • #1 619229
    adam.o
    Ocena: 6
    Jak obniżyć napięcie z wyjścia prostownika (+65V) do ok 35V, żeby na wejściu stabilizatora 7824 nie było więcej niż 40V? Od razu mówię, że dzielnik rezystorowy nie wchodzi w grę ze względu na dość duże wahania pobieranego prądu. Czy dioda zenera będzie dobrym rozwiązaniem? A może jest jakiś stabilizator na 24V, który może pracować przy większym napięciu wejściowym?
  • #2 619419
    UBL21
    Ocena: 51
    Pomysl z dioda zenera jest dobry. Nie podales jaki prad bedziesz czerpal ze stabilizatora. Jezeli nie znajdziesz diody o dostatecznym pradzie mozesz podeprzec ja tranzystorem mocy npn. Do +65V podlacz kolektor tranzystora oraz + diody, do bazy - diody. Z emitera tranzystora zasil stabilizator. Dioda ok 27-30V a tranzystor pewnie bedzie potrzebowal radiatora. Pozdrawiam UBL21
  • #3 620012
    adi-niunio
    Ocena: 33
    jak rozumiesz "+ diody zenera" ????????
    no mam nadzieje że chodzi ci o katode. ???
    A nie porzeba jeszcze opornika mocy w szereg między +65V a kolektor ????? który by wyznaczał prąd diody zenera i gromadził pozostały spadej napięcia (bo przecież gdzieś sie one musi odłożyć) ????
  • #4 620564
    UBL21
    Ocena: 51
    Opornik nie jest potrzebny poniewaz uklad dziala jak wtornik emiterowy. Na emiterze tranzystora bedzie zawsze napiecie zasilania (65V) pomniejszone o spadek napiecia na diodzie zenera plus zlacza emiter baza. Ue=65-Uz+Ueb. Uklad dziala nastepujaco: prad przeplywajacy przez diode zenera wysterowuje tranzystor ktory zaczyna przewodzic i jednoczesnie bocznikuje diode. Spadek napiecia na tranzystorze nie moze uzyskac wartosci nizszej od napiecia diody zenera bo dioda przestaje przewodzic i nie wysterowuje tranzystora. Z tego powodu napiecie na tranzystorze ustala swoja wartosc w granicach napiecia zenera. UBL21
  • #5 620686
    adam.o
    Ocena: 6
    Najprościej to by było zastosować jakiś stablizator o dopuszczalnym napięciu wejściowym ok.80V. Niesety nie mam dostępu do katalogów, czy może zna ktoś symbol takiego stabilizatora? Uwy=24V, I=100mA.
  • #6 625331
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4255
    Można by połączyć 3 stabilizatory szeregowo, i stopniowo obniżać napięcie wejściowe.
    Np. wejście końcowego stabilizatora 24V łączysz z wyjściem stabilizatora 12V, a "masę"
    tego 12V z wyjściem końcowego 24V, i tylko trzeba dać opornik między tym wyjściem,
    a prawdziwą masą, żeby prąd z "masy" 12V mógł gdzieś odpłynąć, jak nie będzie
    poboru prądu przez obciążenie. To już wytrzyma zasilanie do 61V (24+37).
    A jeśli chodzi o stabilizatory o wyższym napięciu wejściowym, to w IC MASTER z 1990
    roku znalazłem takie: TDB1146 SGS-Thomson 77V 150mA; TL783C TI 125V 700mA.
    Obydwa są regulowane, do pierwszego producent się nie przyznaje, drugi jest wciąż
    w produkcji, pozwala na różnicę napięć do 125V (np. ze 149 może zrobić 24).
    Sprawdź jeszcze: http://www.national.com/search/search.cgi/design?keywords=LM117HV
    to jest tylko 60V, ale pewnie liczy się między wejściem, a ADJ, który jest wyjście-1.2V,
    więc spokojnie może robić 24V z 80 (tylko w razie zwarcia na wyjściu uszkodzi się,
    więc "w pojedynkę" nie może być użyty).
    A może użyć 78L24 + LM117? W sumie wytrzymają 74V, może to wystarczy?
  • #7 632625
    mobak
    Ocena: 10
    W takich przypadkach najlepiej zastosować stabilizator wstępny na tyrystorze, powinien być wpięty między prostownik a filtr zasilacza, przez odpowiednie ustawienie kąta zapłonu tyrystora filtr bedzie ładowany tylko częścią półfali i zmniejszy się napięcie na nim, co prawda tęnienia będą
    dosyć duże ale stabilizator sobie z nimi poradzi. Osobną sprawą jest układ
    wyzwalania tyrystora, jednak w tym przypadku ogranicza się on do kilku elemenów .
  • #8 632631
    ul1111
    Ocena: 67
    Pisanie żę dioda ma + czy minus jest poprostu bzdurą,dioda ma anode i katode!!!
  • #9 634072
    UBL21
    Ocena: 51
    Informacja dla "ul1111" nic nowego nie wniosles do tematu, czepiasz sie moich okreslen dotyczacych diody zenera. Mysle ze dla kazdego kto ma nawet male wiadomosci z elektroniki jest zrozumiale jak ma ja podlaczyc. Jesli dla Ciebie jest to niezrozumiale to podaje: do +65V podlacz katode diody zenera oraz kolektor tranzystora a do bazy tranzystora anode itd. Moze napiszesz cos o ukladzie ktory zaproponowalem? Tylko dwa elementy i sprawa rozwiazana. Moze masz prostsze i tansze rozwiazanie. UBL21
  • #10 634090
    UBL21
    Ocena: 51
    Informacja dla "ul1111" nic nowego nie wniosles do tematu, czepiasz sie moich okreslen dotyczacych diody zenera. Mysle ze dla kazdego kto ma nawet male wiadomosci z elektroniki jest zrozumiale jak ma ja podlaczyc. Jesli dla Ciebie jest to niezrozumiale to podaje: do +65V podlacz katode diody zenera a do bazy tranzystora anode itd. Moze napiszesz cos o ukladzie ktory zaproponowalem? Tylko dwa elementy i sprawa rozwiazana. Moze masz prostsze i tansze rozwiazanie. UBL21
  • #12 634398
    _jta_
    Ocena: 4255
    UBL21 napisał:
    Informacja dla "ul1111" nic nowego nie wniosles do tematu, czepiasz się moich okreslen dotyczacych diody zenera. Mysle ze dla kazdego kto ma nawet male wiadomosci z elektroniki jest zrozumiale jak ma ja podlaczyc. Jesli dla Ciebie jest to niezrozumiale to podaje: do +65V podlacz katode diody zenera a do bazy tranzystora anode itd. Moze napiszesz cos o ukladzie ktory zaproponowalem? Tylko dwa elementy i sprawa rozwiazana. Moze masz prostsze i tansze rozwiazanie. UBL21
    Fakt, że "ul1111" nic nie wniósł.
    A co do układu, to może lepiej dodać jeszcze opornik, i diodę Zenera włączyć między
    masę a bazę tranzystora, i opornik między kolektor i bazę? Wtedy będzie to wstępna
    stabilizacja, i uzyska się lepszą stabilizację i filtrowanie na wyjściu. Opornik jest tani...
  • #13 635064
    ul1111
    Ocena: 67
    UBL21 napisał:
    Informacja dla "ul1111" nic nowego nie wniosles do tematu, czepiasz się moich okreslen dotyczacych diody zenera. Mysle ze dla kazdego kto ma nawet male wiadomosci z elektroniki jest zrozumiale jak ma ja podlaczyc. Jesli dla Ciebie jest to niezrozumiale to podaje: do +65V podlacz katode diody zenera oraz kolektor tranzystora a do bazy tranzystora anode itd. Moze napiszesz cos o ukladzie ktory zaproponowalem? Tylko dwa elementy i sprawa rozwiazana. Moze masz prostsze i tansze rozwiazanie. UBL21
    Nieczepiam się bez powodu,porównując twoje dwie wypowiedzi wychodzi na to ze + dody to katoda a - to anoda???
  • #15 641954
    Dykus
    Ocena: 42
    Ja tylko pozwolę sobie dorzucić kawałek noty aplikacyjnej 78xx.
    Jak widać, wystarczy odpowiedni tranzystor i dioda Zenera, oraz rezystor - co było powiedziane wcześniej (chyba bez rezystora...).
    • Jak obniżyć napięcie z 65V do 35V dla stabilizatora 7824? l78xx.png (1.29 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #16 4836373
    Flamingo
    Odświeżam post.
    Czy do obniżenia napięcia z 50V do 38 przy poborze 800mA można zastosować LM317 i dla ujemnego LM337. (oczywiście z radiatorem)
    Według producenta różnica napięć między wyjściem a wejściem nie może przekraczać 40 V.
    Tutaj ten warunek zostanie spełniony.
    Chodzi o taki właśnie układ, gdyż o możliwie najpropsztrzą (najmniejszą układowo) stabilizacje, która w dodatku musi być dobra.
  • #17 4838954
    _jta_
    Ocena: 4255
    Pod warunkiem, że nie zrobisz zwarcia na wyjściu - bo wtedy będzie 50V i spalisz stabilizator.
    To może być ciekawe zadanie: jak połączyć szeregowo dwa LM317, żeby stabilizowały np.
    38V przy zasilaniu z 50V i były odporne na zwarcie na wyjściu; i na dodatek lepiej filtrowały. ;)
W dyskusji omówiono metody obniżenia napięcia z prostownika 65V do około 35-40V, aby zasilić stabilizator 7824, który wymaga napięcia wejściowego nieprzekraczającego 40V. Odrzucono dzielnik rezystorowy ze względu na zmienne obciążenie. Zaproponowano zastosowanie diody Zenera o napięciu około 27-30V w połączeniu z tranzystorem mocy NPN, tworząc układ wtórnika emiterowego, który stabilizuje napięcie bez potrzeby dodatkowego rezystora szeregowego. Dyskutowano prawidłowe podłączenie diody Zenera (w kierunku zaporowym, katoda do +65V) oraz konieczność radiatora dla tranzystora. Alternatywnie zasugerowano użycie stabilizatorów o wysokim dopuszczalnym napięciu wejściowym, takich jak TL783 (TI, 125V, 700mA) lub TDB1146 (SGS-Thomson, 77V, 150mA), które mogą bezpośrednio obniżyć napięcie do 24V. Wspomniano także o możliwości łączenia stabilizatorów szeregowo w celu stopniowego obniżania napięcia. Innym rozwiązaniem jest zastosowanie stabilizatora wstępnego na tyrystorze, regulującego napięcie przez kontrolę kąta zapłonu, choć wymaga to dodatkowego układu wyzwalania. W późniejszej części dyskusji poruszono temat użycia LM317 i LM337 do obniżenia napięcia z 50V do 38V przy prądzie 800mA, z uwzględnieniem ograniczenia różnicy napięć do 40V oraz problemu zabezpieczenia przed zwarciem na wyjściu. Proponowano również łączenie dwóch LM317 szeregowo dla lepszej stabilizacji i ochrony.
