ABS VW Passat B3 - lokalizacja trzeciego przekaźnika ABS
spoxx2006 19 Kwi 2009 22:08 3873 3
  • #1 6434672
    spoxx2006
    Ocena: 93
    Witam!
    W moim passacie b3, nie działa ABS, powodem jest brak zasilania na sterowniku, na schemacie są trzy przekaźniki odpowiedzialne za ABS, ja znalazłem dwa, te za skrzynką bezpieczników. Może ktoś potrafi powiedzieć gdzie może być ten trzeci?
    endrius
    Ocena: 3
    Na stronie VAGCAT.COM jest jeszcze jeden przekaźnik od ABS, na dodatkowym panelu przekaźników, na nim są jeszcze przekaźniki od pompy paliwa oraz wentylatora chłodnicy, ale gdzie to wszystko się znajduje - nie wiem, myślę że gdzieś w środku kabiny, albo w komorze silnika. Może gdzieś w pobliżu komputera.
  • #4 6438663
    spoxx2006
    Ocena: 93
    Przyczyna rzeczywiście znajdowała się w przekaźnikach nad skrzynką, mianowicie brak zasilenia za satcyjki- usterka już usunięta. Ale kontrolka po odpaleniu miga a podczas jazdy świeci ciągle. Dwa czujniki pokazują ponad 1000 Ohm-ów a dwa w ogóle nic, przy obrocie kołem te dwa też nie pokazują żadnej wartości w voltach. Czyli są uszkodzone? Czy tylko mają np. za dużą odległość od grzebienia?
