Jak zbudować układ sterujący listwą 230V z przekaźnikiem i transformatorem?
Tomasz S 20 Kwi 2009 17:12 1196 4
  • #1 6436934
    Tomasz S
    Chce zbudowac prosty uklad do sterowania listwa. Gdy podlacze urzadzenie powyzej 100W pod pierwsze gniazdko chce aby przekaznik podal napiecie na pozostale gniazda. Mysle o tym aby wykorzystac transformatorek (rdzen toroidalny) ze spalonego zasilacza komputerowego. W zalaczniku moj pomysl (nie wiem czy trafny, czy ma to jakis sens).Jak wyliczyc taki transformator przy zalozeniach jak na schemacie.
    PS1 Prosze o wszelkie sugestie, moze inne propozycje rozwiazania problemu.
    PS2 Przepraszam za brak polskich liter.
    • Jak zbudować układ sterujący listwą 230V z przekaźnikiem i transformatorem? Zasilacz.PNG (10.83 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 6437035
    maszkotek
    Ocena: 8
    Komputer szeregowo z transformatorem? Raczej odpada ;) Nie lepiej zasilanie do przekaźnika pociągnąć z komputera? Na przykład prosto z USB, napięcie 5V pojawia się po uruchomieniu komputera.
    p.s. Możesz też wykrywać przepływ prądu na kablu do komputera: Wykrywanie prądu w przewodzie
  • #3 6437061
    Qwet
    Poziom 33  
    Ocena: 179
    Ty potrzebujesz tutaj przekładnika prądowego o stosunku uzwojeń około 1:1, ale do częstotliwości sieciowej 50Hz na pewno nie nada się toroidalny rdzeń proszkowy z dławika wyjściowego zasilacza ATX.
    Musisz sprawdzić dokładnie przy jakim prądzie załącza się przekaźnik, na pewno jest on mniejszy od znamionowego. Pamiętaj też, że po podłączeniu przekładnika prądowego szeregowo z urządzeniem, napięcie zasilania odbiornika 100W spadnie o kilka wolt. A dioda zenera powinna być na kilka watów.
  • #4 6437114
    Tomasz S
    Siec ma ok 230V zas zasilacz komputera powinien smigac juz od 110V. Myslalem o wyliczeniu tak transformatora aby przy obciazeniu rzedu 500W (prad ok 2A) na uzwojeniu pierwotnym transformatora spadek napieca wynosil 10V.
    Edit
    Przekaznik to
    http://www.lispol.com/pdf/jqc-3ff.pdf
  • #5 6437862
    Qwet
    Poziom 33  
    Ocena: 179
    Napięcie klapnięcia przekaźnika to 3,8V, a rezystancja to 70Ω. Z tego wynika, że minimalny prąd załączenia przekaźnika wynosi około 50-60mA. Prąd skuteczny płynący przez urządzenie które pobiera z sieci 100W to 0,43A. Jest to prąd skuteczny, ale on różni się nieznacznie od średniego, więc przekładnik prądowy powinien mieć przekładnię 1:7, PIERWOTNE:WTÓRNE. Pierwotne podłączasz szeregowo z zasilaczem komputerowym, a przy przekaźniku dajesz elektrolit i diodę zenera 5V koniecznie na 2W (lub więcej) skoro komputer weźmie do 500W. Przekładnik prądowy powinien być wykonany na rdzeniu z blach stalowych. Skombinuj taki rdzeń, zwymiaruj i przedstaw na forum. Policzymy ilości zwojów ;)
    Takie rozwiązanie jest trochę niewłaściwe, nawet "niezgodne ze sztuką", choć teoretycznie ma prawo działać. Jednak ja osobiście zastosowałbym jakąś prostą elektronikę do pomiaru pobieranej mocy.
