Medion FID2140 - procesor osiąga wysoką temperaturę
orson-pl 21 Kwi 2009 18:10 1905 6
  • #1 6440996
    orson-pl
    Ocena: 6
    Mam problem z notebookiem Medion FID2140 - procesor przy normalnej pracy potrafi się nagrzać do 73 stopni, przy dużym obciążeniu - do 85 stopni lub nawet wyłączyć. Nagrzanie procesora sprawia, że notebook chodzi wolniej, wtedy co jakiś czas trzeba zmienić wydajność procesora (np. z 75% na 50% i odwrotnie, przy 100% robi się tylko na moment szybszy).
    Zmieniałem pastę, ale też nie przyniosło rezultatów. Teraz zastanawiam się nad zmianą procesora na wolniejszy i mam 2 pytania:
    1. Czy to ma sens?
    2. Jaki procesor polecacie?
    Dane z Everesta:
    Właściwości procesora:
          Typ procesora                                     Intel Pentium 4, 3066 MHz (23 x 133)
          Nazwa kodowa                                      Northwood HyperThreading
          Seria                                             D1
          Zbiór instrukcji                                  x86, MMX, SSE, SSE2
          Oryginalna częstotliwość taktowania               3066 MHz
          Min. / Maks. mnożnik procesora                    23x / 23x
          Engineering Sample                                Nie
          Pamięć podręczna L1 śledzenia                     12K Instructions
          Pamięć podręczna L1 danych                        8 KB
          Pamięć podręczna L2                               512 KB  (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
        Informacje fizyczne procesora:
          Typ obudowy                                       478 Pin uPGA
          Wymiary obudowy                                   3.50 cm x 3.50 cm
          Liczba tranzystorów                               55 milion(ów)
          Technologia wykonania                             6M, 0.13 um, CMOS, Cu, Low-K
          Rozmiar procesora (Die Size)                      131 mm2
          Napięcie rdzenia                                  1.475 - 1.55 V
          Napięcie We /Wy                                   1.475 - 1.55 V
          Typowa moc                                        38.7 - 89.0 W  (zależna od szybkości procesora)
          Maksymalna moc                                    49 - 109 W  (zależna od szybkości procesora)
  • #2 6452285
    wlodi20
    Ocena: 21
    jest to pentium 4 a pentium lubią się grzać najlepszym wyjściem z tej sytuacji zastosowanie podstawki chłodzącej od dołu i to powinno pomoc lub sobie zrobić taką podstawkę aby miał dobry tylko dopływ powietrza
  • #3 6453982
    Robik
    Ocena: 2
    Czyściłeś radiatorek z hitpipe od procesora? On często jest zapchany i procesor grzeje się.
  • #4 6454520
    orson-pl
    Ocena: 6
    Czyściłem, ale ten laptop od zawsze lubił się grzać. Nie da rady wstawić nic innego, co grzałoby się mniej?
  • #5 6462301
    skaktus
    Poziom 37  
    Ocena: 315
    Możesz szukać czegoś pod twój socket i zobaczyć co da się wstawić. Co dziwne twój procek ma max 109 W, gdzie u mnie pentium ma max....27 W.
    Wiele tutaj nie zdziałasz.
  • #6 6462318
    Matuzalem
    Ocena: 1101
    skaktus - pentium Twój i Autora to są dwa światy (technologicznie przede wszystkim, choć nie tylko).
    Konto firmowe:
    Doradztwo podatkowe
    Wilczyńskiego 25/13, Olsztyn, 10-686
  • #7 6463322
    orson-pl
    Ocena: 6
    Szukam pod socket, ale nie wiem jakie parametry jeszcze powinienem brać pod uwagę. Napięcie zasilania samo się dostroi? Magistrala może być 400 MHz? Mnożnik może być inny niż 23x?
    Zastanawiam się nad jakimś Pentium Mobile, np. SL6FH
Dyskusja dotyczy problemu przegrzewania się procesora Intel Pentium 4 (Northwood) w notebooku Medion FID2140. Procesor osiąga wysokie temperatury (do 73°C normalnie, powyżej 85°C pod obciążeniem), co powoduje spadek wydajności (throttling) i może prowadzić do wyłączenia komputera. Użytkownik próbował wymiany pasty termoprzewodzącej i czyszczenia układu chłodzenia (radiator, heatpipe), ale problem nadal występuje. Sugerowane rozwiązania obejmują zastosowanie zewnętrznej podstawki chłodzącej oraz rozważenie wymiany procesora na model o niższym poborze mocy (TDP), kompatybilny z danym socketem. Użytkownik pyta o parametry kompatybilności procesora, takie jak napięcie zasilania, częstotliwość magistrali (np. 400 MHz) i mnożnik, rozważając np. model Pentium Mobile SL6FH.
