Philips MCM5/22 - nie czyta płyt, brak dźwięku na 1 kanale
zonkil 21 Kwi 2009 22:27 1603 4
  • #1 6442221
    zonkil
    Ocena: 346
    Mam do naprawy wieżę Philips MCM5/22 problem polega na tym, że nie gra jeden głośnik. Poza tym przy próbie odtworzenia płyty cały czas na wyświetlaczy wyświetla się reading, open w zależności ile razy przycisnę przycisk open/close co można z tym zrobić?
  • #2 6442282
    luk237
    Hej ! Jeśli chodzi o naprawę cd to najpierw musisz sprawdzić czy soczewka jest czysta, w takiej sytuacji zdarza się że soczewka jest brudna (zakurzona) musisz ją wyczyścić ! A co do kanału że jeden nie gra to może być wina końcówki mocy, albo zabezpieczenie ale to trzeba sprawdzić. Jeśli się zdecydujesz naprawę cd to napisz to cie pokieruje co zrobić ! Pozdrawiam
  • #3 6442328
    zonkil
    Ocena: 346
    Laser przeczyszczony ale dalej to samo. Wygląda jakby nie działał wyłącznik silniczka przy tacce, ale nie jestem pewien.
    To tak laser jednak działa po przeczyszczeniu. Teraz problem jednego kanału co mam sprawdzić?
  • #4 6442452
  • #5 6442857
    zonkil
    Ocena: 346
    Skończyło się na tym, że przeczyściłem laser ale okazało się że pasek napędzający klapkę jest za duży więc poszukałem i wymieniłem na mniejszy. Co do niedziałającego kanału wygrzałem płytkę hotair-em i wszystko zaczęło działać z tego wynika, że to tylko zimne luty.
