[bascom avr] Zmienne resetują się po dodaniu Timer1 - konflikt przerwań?
szeryfff 26 Kwi 2009 21:11 2800 24
  • #1 6460131
    szeryfff
    Ocena: 43
    Witam!
    Program pisany w Bascomie, jest to prosty programik ktory pokazuje temperature w aucie, przejechany dystans itd.
    Timer0 wykorzystywany jest jako licznik (zlicza impulsy drogi), przy przepelnieniu licznika wywolywane jest przerwanie.
    Timer1 wykorzystywany jest jako timer, odmierzam nim 1ms, czyli co 1ms wywolywane jest przerwanie.
    Problem polega na tym, ze po przejechaniu kilku km program zaczyna bardzo dziwnie dzialac, do zmiennej zawierajacej liczbe przejechanych kilometrow wpisuje bardzo dziwne rzeczy.
    Wczesniejsza wersja programu nie wykorzystywala Timer1, i problem nie wystepowal, program dzialal stabilnie.
    Czy mozliwe jest, ze oba przerwania wywolywane sa jakos rownoczesnie, i dlatego cos sie psuje?
  • #2 6460433
    Tomcio7
    Ocena: 19
    Nikt nie jest jasnowidzem...
    Może przekraczasz zakres zmiennej do której wpisujesz drogę
  • #3 6460441
    szeryfff
    Ocena: 43
    To ze nikt nie jest jasnowidzem to wiem, ale jakbys dokladnie przeczytal mojego posta, to bys wiedzial, ze bez uzycia timer1 program dziala bez problemu, wiec chyba przekroczenie zakresu nie wchodzi w gre.
  • #4 6460563
    dawid512
    Poziom 32  
    Ocena: 6
    O ile się nie mylę to T0 jest pierwszy w hierarchii przerwań jeśli chodzi o timery więc stwierdzenie że wykonane zostają dwa przerwania jednocześnie nie ma racji bytu, choć mogę się mylić. Dobrze byłoby abyś pokazał kod, być może wtedy będziemy w stanie coś więcej powiedzieć.
  • #5 6460715
    szeryfff
    Ocena: 43
    Struktura programu wyglada mniej wiecej tak, wycialem kilka nieznaczacych fragmentow.
    'definiowanie procka
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 8000000
    'konfiguracja portów
    Config Timer0 = Counter , Edge = Falling                    'Licznik impulsów drogi
    Enable Timer0 : On Timer0 Przep                             'przepelnienie licznika
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 64
    Enable Timer1 : On Timer1 Co1ms                             'przewrwanie co 1ms
    Enable Interrupts
    'zmienne
                                                   'poczatkowe napisy
    Do : Loop : End
    Co1ms:
    Timer1 = 65411
    Incr Czas_pom
    If Czas_pom = 1000 Then
       Incr Czas
       Czas_pom = 0
    End If
    If Kropka = 0 Then
       Gosub Temperatura
    Elseif Kropka = 1 Then
       Gosub Droga1
    Elseif Kropka = 2 Then
       Gosub Predkosc
    Elseif Kropka = 3 Then
       Gosub Data1
    End If
    If Zegar_prz = 0 Then                                       'sprawdzenie, czy zostal wcisniety przycisk
       Incr Zegar_pom                                           'zwiekszanie zmiennej pomocniczej
       If Zegar_pom = 40 Then                                   'jak dojdzie do 4000 to da 40 ms
          Incr Zegar                                            'zwiekszanie zmiennej zegar
       End If
    Else
       Zegar_pom = 0                                            'zerowanie zmiennej pomocniczej
    End If
    If Kropka_prz = 0 Then
       Incr Kropka_pom                                          'zwiekszanie zmiennej pomocniczej
       If Kropka_pom = 40 Then                                  'jak dojdzie do 4000 to da 40 ms
          Incr Kropka                                           'zwiekszanie zmiennej kropka
          Zegar = 0                                             'zeby zawsze szedl na pierwszy ekran
       End If
    Else
       Kropka_pom = 0                                           'zerowanie zmiennej pomocniczej
    End If
    If Kropka > 3 Then : Kropka = 0 : End If
    If Zegar > 2 Then : Zegar = 0 : End If
    Return                                                      'koniec petli
    Temperatura:
    Return
    Droga1:
    Return
    Predkosc:
    Return
    Data1:
    Return
    Przep:
    Impdr = Impdr + 256
    Return
  • #6 6460945
    mirley
    Ocena: 1067
    Czy jesteś pewien że kod zawarty w przerwaniu skończy się wykonywać zanim przyjdzie następne przerwanie. W kodzie widzę dużo skoków do różnych procedur. Miałem podbny problem gdy kolejno przychodzące przerwania wędrowały na stos aż do zablokowania mikrokontrolera.
    Spróbuj zrobić obsługę w przerwania w pętli głownej. Przerwanie ustawi zmienną bitową (Flagę) a pętla głowna wykona tą obsługę przy najbliższym sprawdzaniu warunku czy flaga jest ustawiona. W przerwaniu zostaw tylko konieczne procedury, które muszą być wykonane bezpośrednio po wystąpieniu przerwania.
  • #7 6460946
    wader_669
    Ocena: 15
    Nie analizowalem dokladnie kody, ale moim zdaniem za duzo masz nawalone w przerwaniu. Ja bym to zrobil w petli za pomoca flagi itp.
  • #8 6461116
    szeryfff
    Ocena: 43
    Nie wiem czy dobrze zrozumialem, ale chodzi o to, ze w obsludze przerwania mam ustawiac jakas zmienna np. na 1, a w petli glownej wykonywac reszte programu?
  • #9 6461155
    _Robak_
    Poziom 33  
    Ocena: 29
    Dobrze zrozumiales ;)
  • #10 6462739
  • #11 6462916
    szeryfff
    Ocena: 43
    Nie moge dac preskalera 256, bo co 1ms sprawdzam stan przyciskow. A co do reszty to pewnie masz racje, musze dokladnie przeanalizowac kod.
    A mozesz mi jeszcze powiedziec, jak obliczyles to, ze mam 125 cykli zegarowych pomiedzy kolejnymi przerwaniami?
  • #12 6463468
  • #13 6463533
    szeryfff
    Ocena: 43
    Czyli nadal jest za malo cykli zegarowych pomiedzy przerwaniami? Moge zmienic czas pomiedzy przerwaniami na 20 ms, myslisz ze to cos da?
  • #14 6463631
    janbernat
    Ocena: 51
    A jak chcesz zmienić czas między przerwaniami?
    One przychodzą w czasie niespodziewanym "z zewnątrz" systemu-taka jest ich natura.
  • #15 6463984
    szeryfff
    Ocena: 43
    niekoniecznie, chyba nie czytales uwaznie watku :) pisalem o przerwaniach od Timer1 :)
  • #16 6464602
    mirley
    Ocena: 1067
    Zwiększ czas między przerwaniami a dodatkowo wiekszość operacji związanych np z wyświetlaniem zamieść w pętli głównej programu pod odpowiednią flagą.
    Temperaturę to na dodatkowej fladze np co 1s albo co 2s wystarczy.
  • #17 6661561
    szeryfff
    Ocena: 43
    Hej :)
    Powracam do tematu, ale z innym problemem.
    Otoz w ww. "komputerku" czasami resetuja mi sie wartosci zmiennych, lub przyjmuja kosmiczne wartosci.
    Bardzo czesto, gdy mam ustawione np. pokazywanie przebytej drogi, po jakims czasie wraca do pokazywania temperatury, czyli wartosc pewnej zmiennej zmienia sie z 1 na 0. Ponadto zmienna przechwujaca ilosc godzin czesto przyjmuje wartosc -1.
    Jaka moze byc tego przyczyna? Dodam ze program nie resetuje sie calkowicie, bo nie wraca do ekranu powitalnego.
    Reset mam podlaczony przez 10k do 5V.
  • #18 7047666
    woszu
    Ocena: 33
    Witam. Mam podobny problem. U mnie jednak zeruje się zmienna, która faktycznie jest stałą całym programie. Zmienia się ją tylko w jednym podprogramie, do którego nie wchodzę podczas normalnego działania programu głównego. Na początku, po resecie programu wszystko ładnie śmiga. Po pewnym czasie ta zmienna przyjmuje wartości -0.0, ale program się nie wiesza, ani nie resetuje. Wszystko co nie jest związane z tą zmienną działa normalnie. Czy rozwiązałeś już swój problem?
  • #19 7047765
    wader_669
    Ocena: 15
    Nie ma to nic wspolnego z tym problemem. Ja stawiam na zle napisany kod
  • #20 7055309
    woszu
    Ocena: 33
    Kodu niestety wkleić nie mogę, ale dlaczego ma być źle napisany, skoro potrafi tydzień działać bez zarzutu, a potem nagle zeruje zmienną....???
  • #21 7056778
    wader_669
    Ocena: 15
    Napewno dales to w zlym temacie. Jak masz takie problemy to sprawdz czy masz poprawny schemat. Jednak w to watpie, ze schemat jest powodem, ze caly czas ci sie jedna zmienna resetuje. Jeszcze jest opcja, ze procek jest walniety
  • #22 7062832
    woszu
    Ocena: 33
    A dlaczego w złym temacie? Dokładnie taki mam problem jak ten temat, więc nie zakładałem nowego wątku. Schemat poprawny, sprawdzany przez kilka osób. Poza tym ta zmienna co się resetuje, nie zależy od żadnego wejścia procka, a sekcję analogową mam odfiltrowaną. Może to i wina procka. Teraz sprawdzę na atmedze 64 i zobacze czy dalej tak będzie.
  • #23 7062956
    mirekk36
    Ocena: 2289
    "mam podobny problem, dokładnie taki sam jak w tym temacie dlatego nie zakładam nowego wątku. Schemat mam super poprawny. Kod napisany jest IDEALNIE - podkreślam IDEALNIE - a jednak zmienna mi się resetuje . Nie mogę wam przedstawić ani schematu ani kodu bo zresztą po co? skoro są extra! Tym bardziej, że kod potrafi mi działać nawet tydzień czasu bez problemów!
    - pomóżcie bo już nie wiem co zrobić??? czy nie sądzicie, że może być za to odpowiedzialny procesor??? albo firma ATMEL, która go wyprodukowała z wadą ??? a może głupi kompilator??? na co obstawiacie ??? bo przecież to niemożliwe żeby mój IDEALNY kod progamu lub IDEALNY schemat i IDEALNIE wykonana płytka - były tego przyczyną. Szukałem wszędzie odpowiedzi ale nie znalazłem na nią nigdzie satysfakcjonującej odpowiedzi :( ..... no nikt nie chce się ze mną po prostu zgodzić, że to wina procesora albo kompilatora - dlaczego? skoro to oczywiste przy takich efektach"
    sorki - to powyżej to parodia co niektórych szanownych kolegów. Tak to racja - przy takim podejściu, to takie pytania powinny być zadawane w dziale elektrody o nazwie "Hyde park"
  • #24 7063257
    xury
    Specjalista automatyka domowa
    Ocena: 1497
    A wziąłeś pod uwagę, że któryś ze stosów może ci nachodzić na tą zmienną ?
    to tylko hipoteza, bo programu nie widziałem. Miałem podobne problemy, i teraz już uważnie przyglądam się co się dzieje ze stosem.
  • #25 7064002
    wader_669
    Ocena: 15
    woszu przepraszam tematy mi sie porobaly, dopiero teraz zauwazylem ze to inny temat. Myslalem, ze rozmawiamy w temacie gdzie procesor sie restatu po odlaczeniu programatora.
    Co do problemu: dalej stawiam na program i mysle, ze kolega xury daje tobie dobre wskazowki.
✨ Użytkownik zgłosił problem z niestabilnym działaniem programu pisanego w Bascomie dla mikrokontrolera AVR (ATmega8/attiny2313). Program wykorzystuje Timer0 jako licznik impulsów drogi z przerwaniem przy przepełnieniu oraz Timer1 do generowania przerwań co 1ms. Po dodaniu obsługi Timer1, zmienne programu (np. dystans, czas) zaczęły przyjmować nieprawidłowe wartości lub resetować się, chociaż program nie resetuje się całkowicie. Problem ten nie występował przed dodaniem Timer1.
Sugestie diagnostyczne wskazały, że procedura obsługi przerwania Timer1 (`Co1ms`) jest zbyt długa, wykonując liczne operacje (inkrementacja zmiennych, skoki do podprogramów wyświetlających temperaturę, dystans, prędkość) wewnątrz przerwania generowanego co 1ms. Długi czas wykonywania kodu w przerwaniu może prowadzić do przepełnienia stosu lub kolizji z przerwaniami od Timer0 (zliczającego impulsy zewnętrzne) lub innych czynności w pętli głównej.
Zalecono przeniesienie czasochłonnych operacji (takich jak aktualizacja wyświetlacza czy obliczenia) z procedury obsługi przerwania Timer1 do pętli głównej programu. W przerwaniu powinna pozostać jedynie logika ustawiająca flagi sygnalizujące potrzebę wykonania danej operacji w pętli głównej. Zalecono również użycie symulatora Bascom do analizy czasu wykonania kodu i zużycia stosu. Pojawił się także podobny problem z zerowaniem zmiennej u innego użytkownika, gdzie sugerowano błąd w kodzie, problem z procesorem lub stos.
