Jak zredukować głośność wysokich tonów w Tonsil ZGZ 10/1?
Jimi_86 26 Kwi 2009 21:41 1023 3
  • #1 6460305
    Jimi_86
    Ocena: 4
    Właśnie jestem w trakcie rekonstrukcji starych głośniczków Tonsila ZGZ 10/1.
    Jako wysoko tonowy zastosowałem w nich głośniczek Tonsila GDW 9/15/6 8Ohm (o efektywności wynikającej z noty katalogowej 92 dB), a jako średnio-nisko tonowy Tonsil GDN 16/30 8Ohm-jedyny rozmiarami pasujący do tych obudów (o efektywności wynikającej z noty katalogowej 87 dB). W tej sytuacji różnica w efektywności między głośnikami daje mi 5 dB, a jak mi się wydaje jest to trochę dużo. Dostęp do zwrotnic mam bez problemowy jeśli to istotne.
    Głośniki te już mam zmontowane. Jeśli chodzi o odsłuchy to brzmi to całkiem nieźle ,ale mam dziwne wrażenie, że wysokie tony są jednak zbyt głośne. Chciałbym na nie założyć jakiś tłumik, ale na tym się nie znam i nie wiem jak to zrobić. Nie chce obcinać pasma jakie one przenoszą, ani wpływać na impedancje wypadkową zestawu.
    Proszę o pomoc w tym temacie.
    P.S. Dodam tylko, że głośniki te w przyszłości mają służyć jako satelity do kina domowego.
    • Jak zredukować głośność wysokich tonów w Tonsil ZGZ 10/1? IMG_0102.JPG (165.48 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak zredukować głośność wysokich tonów w Tonsil ZGZ 10/1? IMG_0101.JPG (162.63 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 6460350
    Jimi_86
    Ocena: 4
    B.T.W. - jakby ktoś pytał- tak zgadza się, na głośniku z frontem, widać dziure w membranie głośnika wysokotonowego, uległa niestety uszkodzeniu podczas montażu, ale już w tygodniu przyjdzie nowy i zostanie wymieniony.
    Na zdjęciu poniżej widać głośnik, który stoi po lewej stronie. Ma zdjęty front, tak aby pokazać sposób montażu głośników. Głośnik wysokotonowy był większy od oryginalnego i wchodzi pod GDN-a, dlatego też został doszlifowany.
    Fronty oryginalnie były obite cimnym materiałem i były przyklejone do tych drewnianych klocków w rogach głośników. Ja to troche przerobiłem. Zdarłem materiał, pobejcowałem na Mahoń i polakierowałem fronty, oraz stworzyłem prosty a zarazem estetycznie wyglądający sposób montaży frontów.
    Same obudowy są zrobione z 2cm sklejki.
    Regulamin p.15
    Proszę usunąć błędy z postu.
    (dj-MatyAS)
  • #4 6460420
    Jimi_86
    Ocena: 4
    O prosze, "Mega Tabelka" która jest prosta jak budowa cepa i rozwiązuje mój problem :D O coś takiego właśnie mi chodziło. Gorący dzięks :D
