Czy warto złożyć wzmacniacz audio AVT-890 z tranzystorami hexfet?
Jobej 02 Maj 2004 17:11 1731 7
  • #1 622607
    Jobej
    Ocena: 16
    Co sądzicie o tym zestawie? zamierzam go zm(ON)towac, ale nie wiem czy jest warty swojej ceny? Jest to wzmacniacz audio, który w stopniu końcowym ma tranzystory hexfet. Czy jest on dobrej jakości wzmacniaczem i warto go złożyć ?
  • #2 623731
    mmgryc
    Ocena: 17
    A w jakiej jest on cenie?? I jakie są jego paramery?
  • #3 624270
    Jobej
    Ocena: 16
    Jest to wzmacniacz 29 W przy 8 ohm o szybkości 11 uV/s. Zbudowany ze stopnia różnicowego na tranzystorach BC557 i IRF 532 i IRF 9532 w stopniu końcowym, podobno posiada minimalne zniekształcenia. jego cena to 65 zł za kit.[/code]
  • #4 630861
    mmgryc
    Ocena: 17
    Wieszco a nielepiej walnąć tak: stopień różnicowy na BC 557 i do tego wzm prądowy na BD911 i BD 912? A całość - schemat ze źródełkiem prądowym i innymi "pierdzółkami" weźz serwisówki TOSCi ASW 303 firmy DIORA. Dzieła niezawodnie i jest to doąćprosta konstrukcja a koszt powinien wyjść en sam jak nie mniejszy
  • #5 686016
    CichYR
    Witam. Następujące uwagi do AVT-890 : weź pod uwagę erratę na EP, potencjometr RN1 - przynajmniej 10 obrotowy , rezystory R16 i R17 do wstępnej regulacji zastosuj 1k ale osiągniesz zaledwie 20 mA prądu spoczynkowego i wzmacniacz będzie zniekształcał sygnał. Jak osiądniesz max. prąd na rezystorach 1k to obniż go na minimum potencjometrem i wymień R16 i R17 na wartosc ok 1,7k. Następnie ustaw prąd na wartość ok 30-40 mA od tej wartości dzwięk już jest czysty i nie ma zniekształceń. Ważna uwaga , jak zależy ci na jakości dźwięku wymień R6 na 680 omów. Z własnych obserwacji : prąd spoczynkowy wzrasta wraz z "głośnością" sygnału. Ustawienie go na max. wartości 100 mA na starcie może spowodować spalenie tranzystorów IRF w czasie pracy.
    PS. Można spokojnie zamienić IRF'y na 540 i 9540 osiągając większą moc wzmacniacza.
  • #6 686083
    CKsrv
    Poziom 32  
    Ocena: 87
    "Z własnych obserwacji: prąd spoczynkowy wzrasta wraz z "głośnością" sygnału."
    NIE !!!
    Nie wzrasta - bo to juz nie jest prąd spoczynkowy.
    Przypomnę - pomiar prądu spoczynkowego wykonujemy TYLKO i wyłącznie bez sygnału sterującego (wysterowania).
  • #7 686127
    KB
    Ocena: 63
    Zamiast BC557 daj BC550.
  • #8 686173
    CichYR
    Sorki CKsrv , rozpędziłem się :)
✨ Dyskusja dotyczy wzmacniacza audio AVT-890 z tranzystorami hexfet w stopniu końcowym. Wzmacniacz ma moc 29 W przy 8 Ω i szybkość narastania 11 µV/µs, wykorzystuje stopień różnicowy na tranzystorach BC557 oraz tranzystory IRF532 i IRF9532 w końcówce mocy, a cena zestawu wynosi około 65 zł. Wskazano, że wzmacniacz cechuje się minimalnymi zniekształceniami, jednak pojawiły się sugestie dotyczące modyfikacji układu dla poprawy jakości i stabilności pracy. Zalecane jest stosowanie potencjometru 10-obrotowego RN1, rezystorów R16 i R17 o wartości 1 kΩ do wstępnej regulacji prądu spoczynkowego, który powinien wynosić około 30-40 mA, aby uniknąć zniekształceń i uszkodzenia tranzystorów IRF. Wartość rezystora R6 powinna zostać zwiększona do 680 Ω dla lepszej jakości dźwięku. Zwrócono uwagę, że prąd spoczynkowy należy mierzyć bez sygnału sterującego. Zaproponowano także zamianę tranzystorów IRF na modele IRF540 i IRF9540 dla zwiększenia mocy wzmacniacza oraz wymianę BC557 na BC550. Alternatywnie zasugerowano prostszy schemat wzmacniacza z tranzystorami BD911 i BD912 oraz źródłem prądowym na podstawie serwisówki TOSCi ASW 303 firmy DIORA, który jest niezawodny i kosztowo porównywalny.
