Jak sprawdzić, czy układ TDA2030A jest spalony? Metody testowania omomierzem
Juni[]r 02 Maj 2004 17:30 1278 7
  • #1 622629
    Juni[]r
    Ocena: 25
    Chyba zjarał mi się wzmacholale nie ejstem taki wypas elektronik jak wy więc prosze o mała pomoc to jest Układ TDA2030A co zrobic by sprawdzić czy nie spalony ? omomierzem między nóżkami czy jak. Prosze o pilne odpisanie na posta THX :*
  • #2 622656
    mkos1
    Poziom 30  
    Ocena: 132
    Na początek prośba o nieco dokładniejsze pisanie - trudno sie coś takiego czyta
    Poza tym napisz jak Ci się on uszkodził ?
    Uszkodzenia tych scalaków czasem widać gołym okiem - wystarczy popatrzeć na jego obudowę.
    Na początek możesz też sprawdzić na nóżkach zasilania czy nie masz zwarcia.
  • #3 622708
    teodor
    Ocena: 13
    Jak nie jesteś "wypas" to sprawdź palcem, jak scalak parzy to znaczy, że uszkodzony. Ten scalak uszkadza się na dwa sposoby: "gotuje" się i dźwięk może nawet być ale zniekształcony, albo zagrzał się tak że pękł i wtedy brak dźwięku.
  • #4 623079
    Juni[]r
    Ocena: 25
    jestem laik ale nie idiota po 1 to ten TDA nie wygląda jak wulkan poprostu nie wybuchł po 2 to nie grzeje się w czasie pracy a zjarał się bo jeden pajac wzmachola na maxa dał i się spaliło (chyba). To jak mam sparawdzic czy niema zwarcia itd.... ???
  • #5 623183
    teodor
    Ocena: 13
    Podaj jak masz zasilany scalak i napięcia na nim. Jak do tej pory nie napisałeś czy masz jakiś sygnał na wyjściu; głośnik milczy całkowicie czy coś słychać. Sprawdź koniecznie czy głośnik się nie uszkodził.
  • #6 623255
    mkos1
    Poziom 30  
    Ocena: 132
    Od samego podkręcenia na maxa w normalnych warunkach raczej nie powinien się chyba spalić.
  • #8 623422
    super_sonic
    Ocena: 6
    zmierz omomierzem rezystancje pomiedzy + zasilania a minusem ( wzglednie masa)
✨ Dyskusja dotyczy metod sprawdzenia, czy układ scalony TDA2030A jest uszkodzony, szczególnie przy użyciu omomierza. Zaleca się najpierw wizualną inspekcję obudowy scalaka pod kątem uszkodzeń termicznych oraz pomiar rezystancji między nóżkami zasilania w celu wykrycia zwarć. Uszkodzenie TDA2030A może objawiać się przegrzewaniem, zniekształceniem dźwięku lub całkowitym brakiem sygnału. Warto również zmierzyć napięcia zasilające układ oraz sprawdzić, czy głośniki nie są uszkodzone, gdyż podobne objawy mogą wynikać z ich awarii. Pomiar rezystancji omomierzem między zasilaniem dodatnim a masą pozwala wykryć zwarcia wewnątrz układu. Wzmacniacz nie powinien się spalić jedynie przez chwilowe podkręcenie głośności do maksimum, co sugeruje możliwość innej przyczyny uszkodzenia.
