Brak niskich tonów we wzmacniaczu Crate 15W na TDA2030 - jak sprawdzić usterkę?
radekgers 14 Kwi 2006 12:24 1188 4
  • #1 2526796
    radekgers
    Wzmacniacz byl uzwany na pelnej mocy z doprowadzonym bardzo mocnym sygnalem na wejsciu. Cos "strzelilo", tzn. gra, lecz praktycznie brak niskich tonow, sa strasznie "plaskie". Glosnik wyglada na caly (wizualnie, jak inaczej moge go sprawdzic?), wszelkie elementy na plytce tez wygladaja OK. Czy to moze tda2030 padlo? jak moge to sprawdzic?
    Dzieki za wszelka pomoc
  • #2 2526877
    MirMak
    Ocena: 8
    Odlutuj głośnik i sprawdź omomierzem czy ma 8ohm lub 4 ohm, w zależności od użytego głośnika.Omomierz powinien pokazać rezystancję czyli około 7ohm lub 3ohm przy cztero omowym.Następnie zobacz czy nie jest zatarty, tzn. delikatnie poruszaj membraną, powinna się poruszać bez żadnych tarć.Można go również podpiąć pod jakiś inny wzmacniacz np. od domowej wieży i porównać brzmienie.
  • #3 2526892
    radekgers
    glosnik 4ohm, miernik pokazuje 3.5ohm, wiec chyba ok... membrana chodzi.. a jakis sposob zeby sprawdzic tda?
    zadam pytanie inaczej, czy jesli to nie glosnik, to moze to byc wina jeszcze czegos poza tda2030?
  • #4 2527494
    olaf x
    Ocena: 362
    jesli nie zostaly przekroczone napiecia pracy np. elektrolitow, a zapewne nie- to pozostaje tylko glosnik i scalak. podlacz glosnik pod inne urzadzenie i zobacz czy sie pojawil bas, jak nie- wymien scalak
  • #5 2901225
    radekgers
    uszkodzony byl scalak, wymienilem, wszystko ok, dziekuje za porady :-)
